Problème d’enregistrement
Chris96
je viens de m’inscrire sur le forum en espérant trouver une solution, je m’explique je possède un caméscope canon uc200 ( donc plus tout jeune ) et j’ai des films sur cassette 8mm que je voudrais enregistrer sur mon pc ou Mac ( je précise les deux ) au cas où il y a un branchement plus simple entre ces deux ordi, afin de pouvoir les mettre sur dvd, j’ai également le logiciel Sos cassette vidéo de Magix, mais malgré ceci je n’y parviens pas, si vous pouvez m’aider dans la démarche à suivre concernant le branchement se serai top je joint quelques photos du matériel ( logiciel, branchement, et arrière de mon caméscope ) j’ai également investit dans un convertisseur ( je sais pas si cela était utile )  péritel vers hdmi étant donné que mon caméscope sur tv se connectait avec le rca jaune et noir vers la peritel.
merci aux personnes qui me viendront en aide :smile:
En principe seule la clé Magix fait la liaison caméra/PC.
Quel est le logiciel utilisé pour travailler les enregistrements?
Je connais pas le convertisseur Péritel//HDMI et là je doute de son utilité.
A quel moment avez-vous un soucis?
Le principe pour la clé (j'ai la même sans marque) est:
1/ Brancher la clé sur caméra (son+vidéo) l'autre coté sur PC
2/ Mise en route Logiciel capture du PC et la caméra en lecture
3/ Enregistrer les rushs sur le PC dans un dossier choisis...
A+ Pierre
Effectivement le convertisseur Péritel HDMI ne sert à rien.
Voilà en image ci-dessous , les branchements à faire en sachant que l'audio de ce caméscope est MONO (couleur: Blanc ou Bleu) alors que les câbles d'aujourd'hui sont Stéréo (canal gauche : Blanc ou Bleu / canal droit : rouge). Les fiches jaunes étant pour la vidéo composite.
Donc dans les images données, il manque un câble Vidéo Audio composite avec des Fiches mâles. (il remplacera le câble d'origine avec péritel)
Modifié par NOEL
Bonsoir
merci pour vos réponse donc le convertisseur ne sert à rien c’est bon à savoir, ça me fera gagner du temps :smile:
ensuite pour le câble manquant j’en ai un qui traîne dans un tiroir je vais essayer de faire le test, par contre je sais pas si c’est un soucis avec la clé de magix mais sur mon pc équipé Windows 10 j’ai l’impression qu’elle ne répond pas donc j’ai essayer sur un pc sous Windows 7 là le pilote de la clé s’installe mais me semble que derrière le bouton noir qui se trouve sur cette clé il devrait y avoir une lumière qui s’allume et là j’ai rien :sazur23q:
Merci beaucoup !! Avec ce branchement sur mon pc équipé de Windows 7 j’ai enfin la vidéo qui apparaît dans le logiciel "magix film sur dvd8" par contre l’image est en noir et blanc faut il faire un réglage spécifique ? Pour l’avoir en couleur ? Et pensez vous que cette clé ne fonctionne pas sur mon pc equipé de Windows 10 par souci de compatibilité ?
Il y a 3 heures, Chris96 a dit :
Dans le logiciel magix, il y a un paramétrage permettant de choisir la norme vidéo (PAL/SECAM)
Pour ce Canon en vidéo 8 .... il faut choisir : Pal-B.
Bonsoir
je vous remercie effectivement maintenant j’ai la couleur :smile: par contre autre question est ce que le logiciel de conversion joue un rôle important à la qualité de la vidéo ? Car j’ai tester avec magix que je possède, et avec un august vgb 100 qu’on m’a prêter et avec ce dernier j’ai l’image qui saccade à des moments alors qu’avec le magix cela ne le fait pas même si je met la cassette a la même scène.
Avez vous un convertisseur de qualité à me conseiller afin d’essayer d’avoir la meilleure qualité possible ?
merci
Modifié par Chris96
Il y a 2 heures, Chris96 a dit :
Bonsoir
Avez vous un logiciel de qualité à me conseiller afin d’essayer d’avoir la meilleure qualité possible ?
merci
Un logiciel meilleur que celui livré avec SOS cassette  qui est une version simplifiée de VDL (Video DeLuxe). __ Voir ICI
Le logiciel livré avec SOS cassette s'appelle "Vidéo Easy".
Nota:  Il faut quand même savoir qu'il ne faut pas espérer obtenir une qualité extraordinaire à partir du format  Vidéo 8.
(le format Vidéo 8 étant équivalent aux cassettes VHS anciennes, en plus ces cassettes peuvent avoir mal vieilli, pertes d'aimantation de la matière magnétique).
Pour info:
Vidéos tutorielles de Video Easy
Bonne suite.
Autant pour moi je me suis mal exprimé je voulais pas forcément parler d’un logiciel de montage ( a moins que celui ci apporte un rôle important à la qualité d’image ? ) mais je voulais savoir si un convertisseur vhs dvd peut être de meilleure qualité d’un modèle à l’autre ?
et autre question même si effectivement la qualité n’est pas extraordinaire peux ton espérer un meilleure résultat en pensant par un professionnel ?
En vous remerciant
Il y a 7 heures, Chris96 a dit :
Je rejoins grosso modo ce qui a été dit.
De mon expérience personnelle, à gamme de prix à peu près égale, l'état de conservation de la source et du matériel source, est infiniment plus déterminante que les éventuelles différences de qualité, minimes, d'un modèle de convertisseur à l'autre, le procédé étant finalement le même. Par contre, si vous le faites faire dans un laboratoire, la qualité s'avérera éventuellement (un peu) supérieure. Mais ce n'est pas (du tout) le même prix. Et il n'est pas certain que vous vous rendrez compte que c'est supérieur.
Les laboratoires sont surtout une bonne idée pour tout ce qui concerne le transfert de films Super 8, Film 8mm ou 9,5mm car l'opération est lourde à faire individuellement. Pour la vidéo 8mm, Hi-8, VHS, je suis moins sûr que cela vaille le coup. Mais je suis prêt à écouter des avis contraires.
Je rajoute que certains modèles ne sont que de simples convertisseurs A/D => en sortie ils distribuent un flux numérique brut. et là ce qui peut jouer c'est la fréquence de suréchantillonage et la profondeur en bits d'encodage de chaque échantillon. Comme le dit Thierry, à gamme de prix équivalente, je ne pense pas qu'il y ait de différences majeures entre chaque appareil.
D'autres encodent en plus le flux en sortie. Là, le choix du codec, du bitrate et des options d'encodage que le codec autorise peuvent être déterminants.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
