scanner ROLLEI DF-S100SE qui a des reactions bizarres
papizac
j'ai un scanner Rollei DF-S100SE, et j'ai beaucoup de diapos a scanner mais j'ai comme un problème, je vous explique:
-je scanne 36 diapositives de 1 à 36
-j'éteins le scanner
-je sors la carte SD du scanner
-je met la carte SD dans mon PC
-je copie les diapositives scannées sur mon PC
-je formate la carte SD
-je remet la carte SD dans le scanner
-je rallume le scanner
-je scanne 10 nouvelles diapositives de 37 à 47
-Je sors la carte SD du scanner
-je mets la carte SD dans mon PC
-j’ouvre la fenêtre de la carte SD sur mon PC et là, je vois les diapositives de 1 à 10 .
 Il s'agit donc des 10 premières diapositives du premier scan , au lieu de celles de 37 à 47
Je ne comprends rien.J'ai essayé plusieurs fois et c'est toujours pareil.
une idée me serait utile
Merci d'avance de vos réponses.
Bonjour papizac et bienvenue,
J'ai un scanner du même genre que ce modèle Rollei.
A mon avis, sauf erreur ou incompréhension, je ne peux en déduire que le formatage de la carte SD ne se fait pas, sans savoir ni comprendre pourquoi.
Il faut d'abord faire une vérification :  OK on trouve les 10 premières diapos, mais les suivantes ne seraient pas également présentes sur la carte ?? ... c'est à dire les diapos 11 à 47.
Si ce n'est pas le cas... alors je ne comprends pas.
Un petit conseil, il n'y a aucune raison de formater la carte SD ... effacer éventuellement son contenu quand elle est pleine ou presque pleine ... alors qu'elle peut contenir une très grande quantité de photos.
Pour ne pas se perdre dans les diapos scannées, la procédure à suivre sur le PC est la suivante :
Dans un grand dossier (appelé aussi répertoire) que l'on appellera par exemple : "Photos scannées", on crée une succession de sous/dossier. Chaque sous/dossier correspondra à une boîte de diapos :
Le nom de chaque s/dossier étant de la forme suivante :
Année-mois-jour  nom du sujet des 36 photos.
On copiera donc 36 photos scannées dans chaque s/dossier ainsi nommé.
Ceci est donc à faire sur le disque dur du PC  (+ sauvegarde sur une clé USB de sauvegarde)
Mais en plus rien n'empêche sur la carte SD du scanner, au lieu d'effacer  (à chaque boîte scannée) de créer les mêmes noms de dossier (sujet d'une boîte) et d'y transférer (déplacer) les 36 photos scannées. On se retrouve alors avec aucune photo dans la "racine" de la carte SD du scanner,... on est donc prêt à recevoir les 36 diapos suivantes à scanner.
J'espère avoir été assez clair, ce qui n'est toujours pas facile à expliquer avec simplicité.
Modifié par NOEL
j'ai déjà fait ce que tu me dis sur le PC.Mais le problème c'est que je n'ai pas la possibilité d'avoir accès a des dossiers différents sur la carte SD quand elle est dans le scanner . Quand j'enregistre sur la carte SD je ne peux pas choisir ,le scanner crait automatiquement, sur une carte vierge, un dossier DCIM et un sous dossier 100 DCIM dans lequel il enregistre les diapos. Je sais bien qu'il est inutile de formater la carte. Je l'avais fait parceque je pensais que simplement effacer  suffisait.
Il y a 4 heures, papizac a dit :
... .Mais le problème c'est que je n'ai pas la possibilité d'avoir accès a des dossiers différents sur la carte SD quand elle est dans le scanner .
Oui je suis d'accord, mais c'est en sortant la carte SD de mon scanner (non utilisé depuis 2017) et en la contrôlant sur mon PC, que j'ai compris certaines erreurs dans mes explications.
Comme de bien entendu, la création des sous/dossiers est à faire avec la carte du scanner dans le PC, et dans le sous/dossier : 100dscim.
Voilà comme exemple le contenu de ma carte SD de mon scanner :
Pour info je n'ai jamais eu de problème avec mon scanner. Je viens de contrôler sur mon PC, au total j'ai scanné 5362 photos.
Nota:  concernant le contrôle est-ce qu'après la 10 ... les diapos suivantes sont bien présentes sur la carte SD ?
Modifié par NOEL
bonjour
je vais faire un test: je vais passer 5 ou 6 fois la première d'une nouvelle série,et voir ce que ça donne. Quelle capacité fait ta carte SD et combien tu as pu mettre de diapos dessus? Sinon je met toutes mes diapos a se suivre sur la carte.  J'en ai a peu prés 1800.
Le 17/12/2020 à 19:01, papizac a dit :
mon scanner est un Vistaquest FS-501 livré avec une vulgaire carte de 1 Go qui peut donc contenir environ 1000 photos scannées. (on m'a offert ce scanner en 2009 ou 2010 ?).
Il y a 10 heures, papizac a dit :
Est ce que tu sais ce qu'est le logiciel FME Benchmark qui apparaît quand je connecte le scanner au PC en usb
Quand je connecte mon scanner par la prise USB, il me permet uniquement de voir le contenu de la carte SD, mais aucun logiciel n'apparaît.
Modifié par NOEL
bonjour
Alors,j'ai déjà essayé de changer de carte SD ,et ça n'a rien changé.  j'ai décidé d'enregistrer toutes mes photos sur cette carte de 4GO ,en mettant après chaque classeur une diapo neutre avec le numéro du classeur suivant. J'ai testé et je n'ai plus de diapos en double ou qui manque. Après je les classerai par date sur mon pc.Quant au logiciel FME, il n'a rien a voir avec tout ça, j'ai du l'installer avec un autre sans m'en apercevoir. Donc pour l’instant j'en reste là.
Si il y a du changement je reviendrai donner des nouvelles.
Merci encore de vos réponses.
