bague adaptateur pour canon FD vers lumix 4/3
plouf
Bonjour à tous,
Récemment j'ai acheté une bague pour mettre le vieil objectif canon de mon père sur mon gh4
et malheureusement une fois branchée, le diaphragme ne marche pas du tout, que j'ouvre ou le ferme, cela ne crée aucun incidence sur la luminosité du plan. Un problème de connectique ? Un réglage à faire ? Ou est-ce l'objectif qui ne fonctionne plus peut-être ?
Comment puis-je le vérifier ?
Cordialement,
Damien
Oui c'est un des pièges des bagues FD, il faut la monter diaph fermé f.22 ou f.16 et et autre chose à verifier, que la contre-bague soit bien verrouillée sinon l'objectif tombe par terre c'est pour cela que sur mes objectifs FD les bagues ont été montées à demeure, heureusement je n'ai plus que deux objectifs FD, le reste c'est du Nikon F, M42, PK, C sur le GH-2.
Modifié par homard
 Bizarre, J'ai eu le même problème mais maintenant ça fonctionne entre autres avec un 1,8/50 Canon FD qui ferme à f.22, la contre-bague, celle qui verrouille sur le GH doit être sur LOCK en face de LUMIX. On peut tester si la manip a réussi mais j'avoue que c'est assez gonflant au début.
