Probleme netteté avec NV-GS400
Becamoules
Bonjour a tous
Ayant recemment acheté un panasonic NVGS-400. Je voudrais vous faire part d'une petite inquietude et voir si quelqu'un peut m'apporter de l'aide. Voila le probleme: l'autre jour, j'ai filmé ma petite fille faisant de la balancoire et en visionnant, je m'apercois que l'image est trouble a chaque debut du va et vient de la balancoire. comme si la mise au point n'etait pas assez rapide. j'ai de nouveau essayé de filmer la meme scene sous tous les angles : de face ou de cote et en changeant les reglages, (mode sportif entre autres) rien n'y fait, l'image est insatisfaisante, alors que les images de sujets arretés ou en mouvement lent sont d'une qualité exceptionnelle.
je suis surpris qu'un camescope de ce prix ne parvienne pas a faire une mise au point auto sur une balancoire qui ne represente pas un mouvement si rapide. Cela dit, comme je suis novice en la matiere, j'aimerais un avis eclairé.
Qu'en pensez vous ?
Ce phénomène est-il normal ? Ai-je loupé un réglage ? Dois-je envisager un retour SAV ?
Merci d'avance.
Sur un sujet ausi mobile qu'une balançoire, ça ne m'étonne pas. Il n'est pas souhaitable que l'autofocus d'un caméscope soit trop "nerveux".
A quel distance de la balançoire était le caméscope ? Dans ce cas, j'aurais tendance à m'éloigner et à zoomer pour diminuer l'amplitude relative de la distance.
Eventuellement, bloquer la mise au point en mode manuel (c'est très facile sur le GS400) pour empêcher le caméscope de "pomper".
Alors, je viens de visionner tous les essais réalisés cet après midi sur cette fameuse balancoire. Je vous livre les resultats, pour ceux que cela interesserait.
J'ai fait les memes prises de vues avec mon GS400 et avec un samsung analogique.
1°) Et bien, si les images sont plus jolies avec le GS400 notamment au niveau des couleurs, la mise au point est plus aceptable sur le samsung. Sur le GS400, à chaque fois que la balancoire repart en avant ou en arriere j'ai une dizaine d'images troubles (comme une silhouette fantôme qui entoure le personnage et qui fini par etre tres désagréable a regarder)
2° Effectivement, (cf:Adesir) en eloignant la prise de vues à une dizaine de metres + zoom, on obtient quelque chose d'aceptable. Si l'on combine avec mise au point manuelle celà devient regardable mais là :trepied obligatoire.
3° Les effets troubles décrits précédemment, sont amplifiés par la lecture sur l'ordinateur. en effet sur le téléviseur çà reste a peu près coulant, mais dés que je l'affiche sur mon 17" NEC alors la c'est insuportable plus de 10 secondes.
Pour conclure, deux questions :
1°: cela peut-il venir de mon logiciel d'acquisition(Studio 9)
2°Quelqu'un a t-il déjà constaté des désagréments de ce genre, et dois-je me contenter (peut-etre suis je trop exigeant) de ce résultat ? Merci de vos réponses.
Becam.
1°) Mettre la balançoire au ralenti, je ne vois que ça. :D
2°) Il faut donc trouver la bonne distance. L'endroit est clair (je suppose que la balançoire est dehors) ou sombre ? Il ne faut pas laisser le caméscope trop monter en vitesse pour que l'iris ne s'ouvre pas trop.
3°) C'est typiquement un problème d'entrelacement (effet de peigne). La télé affichant des images entrelacées, la vidéo est normalement fluide. L'ordinateur affichant des images progressives, l'affichage peut être assez degradé lors des mouvements rapides. Il ne faut pas trop se fier à l'affichage informatique des vidéos. Seul le résultat sur une télé est important. Si la vidéo est destiné à un ordinateur (web), il faut désentrelacer.
Je n'ai pas de réponses pour les questions, désolé. Peut-être faudrait-il faire tester le GS400 pour savoir si l'autofocus de cet exemplaire est particulièrement poussif...
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
