Pose d'une antenne de toit
Yaya57
La FM est dans la bande VHF 88-108 mHz donc pas particulièrement difficile à capter sauf si votre station favorite est éloignée, émet avec peu de puissance et si votre récepteur manque de sensibilité et que votre lieu est encaissé. S'ajoute à cela que la polarisation jour un rôle, les broadcasts de Radio-France d'après mes souvenirs émettent en polarisation horizontale, les autres en verticale d'où si l'on ne respecte pas la même émission et réception on peut s'attendre à des pertes entre 10 et 20 dB ce qui est beaucoup dans le cas de signaux faibles. S'ajoutent encore des phénomènes de variation de propagation dus au temps, à la température etc ... Le mieux est d'utiliser à moins de vouloir privilégier une station particulière en utilisant dans la même polarisation une antenne directionnelle accordée à la plage de fréquence d'opter pour une antenne omni-directionnelle de toit offrant les deux polarisations verticales et horizontales suivie d'une descente coaxiale de qualité (y compris connecteurs).
La radio c'est du son et le son c'est la moitié de la vidéo. J'aurais fait une réponse identique au demandeur (46 messages derrière lui) quoique adaptée aux fréquences si ça avait été une transmission vidéo hertzienne ou satellitaire ou même un problème de micros HF. Le responsable du site jugera de l'opportunité de poursuivre ou non sur ce forum.
Il y a 1 heure, homard a dit :
C'est très clair : rien n'interdit dans la charte du Forum de parler épisodiquement de sujets "hertziens" comme la pose d'antennes sur son toit. Surtout quand l'auteur a publié dans une rubrique adéquate et a posté jusqu'alors 45 messages relatifs à la vidéo.
J'ajoute que la modération, si elle s'impose, revient au modérateur.
La discussion peut donc reprendre son cours normal.
Bon alors je reprends pour répondre à la dernière question de Yaya57, l'antenne montrée en lien est en polarisation horizontale, c'est un dipôle replié de type HALO donc la directivité sera légèrement du côté ouvert. Mais il devrait être possible de l'installer aussi en vertical. Sinon voir les antennes en S ou en double L qui acceptent à peu près tout.
Comme rien n'est indiqué sur la bande de fréquence, il faut s'assurer qu'elle est prévue pour 88 - 108 mHz et non pour la réception TNT entre 500 et 800 mHz.
Eléments du dipôle dépliés la longueur totale devrait être aux environs d' 1,40 à 1,50 m mais en réception c'est moins critique qu'à l'émission.
En bas de page il y avait la description technique. Elle était bien cachée.
La voici ci dessous.
Description du produit
Otras características:
Bande FM: 87.5 - 108 MHz
Couleur: Métallique
Impédance: 75 Ohm
Largeur: 45 cm
Longueur du produit: 45 cm
Plan H (angle d'ouverture à 3 dB ): 360°
Poids: 550g
Type de bandes supportées: FM
Ce n'est pas la meilleure réception possible puisqu' omni-directionnelle avec un léger gain mais pour recevoir un maximum de stations sans vouloir en avantager une ça devrait aller, ça fait un bon bout de temps qu'elles sont utilisées. Faites là pivoter sur son mât pour avantager votre station préférée ou la plus faible. Les lobes de ce dipole peuvent ainsi parfois faire gagner les 3 décibels qui sauvent. Enfin une bonne descente coaxiale adaptée ajoutée à la connectique adéquate + si ça n'est toujours pas ça, rajouter éventuellement un préampli sur la bande FM 88-108 mHz.
Modifié par homard
faute
  • 1 mois plus tard...
