Recherche appareil pour copier cassette VHS
Je souhaite acheter un appareil ou des câbles pour pouvoir enregistrer mes casettes vidéo VHS sur mon ordinateur. Je ne trouve rien en magasin et sur internet ou alors ils ont un avis négatif
Quelqu'un aurait-il un produit à me recommander ou à me vendre.
cordialement
Alors, je te conseille ce boîtier :
https://www.pinnaclesys.com/fr/products/dazzle/dvd-recorder-hd/
Le logiciel de capture et de montage est inclus.
Par contre il te faut un adaptateur péritel/RCA pour faire le lien entre le magnétoscope et le Dazzle.
Bonjour, en complément de ce qu'a dit saby, une ou deux choses m'intriguent
Il y a 23 heures, korinne a dit :
Vous ne trouvez rien (...) sur Internet. C'est à dire ? Car en soi il existe bien des boîtiers de transfert. La réponse de saby le prouve. C'est bien ça que vous cherchez ?
Ils ont un avis négatif. C'est à dire ? Je suppose que vous évoquez des utilisateurs donnant un ou plusieurs avis négatifs. Mais que disent-ils ? Car s'ils disent par exemple que la qualité n'est pas bonne, vous n'obtiendrez jamais quelque chose de très bon avec du VHS à la base qui est le pire des formats, sans compter une éventuelle dégradation au fil du temps ni la numérisation, qui forcément, altère un peu le signal à son tour.
Je me demande d'ailleurs (sauf si très grand nombre de cassettes) la solution n'est pas de faire appel à des pros (il en existe pas mal), gage, je suppose, d'un matériel en état (rien ne dit que le magnéto qu'on peut vous prêter n'a pas les têtes encrassées, avec le risque d'un résultat encore plus mauvais...
Oui même si les boîtiers de transfert peuvent dépanner utilement (j'en ai moi-même utilisés à partir d'une source 8mm), j'ai failli moi aussi orienter notre amie vers la piste pro.
On n'a pas suffisamment de détails permettant de faire une réponse avisée, mais corinne nous précisera peut-être tout cela.
Numériser 10 cassettes de 240 minutes ou 1 unique cassette de 60 minutes à laquelle on tient, change le raisonnement et la tactique.
Personnellement j'avais fait la copie de VHS chez France loisirs(Toujours d'actualité ) et le résultat était correct
J'avais déposé mes cassettes en magasin.
Voici un lien sur le net:
1385642692_Capturedecran2021-12-02a16_43_09.thumb.jpg.648968a1aee6e42d6774e7b19149c0d5.jpg
https://www.franceloisirs.com/builds/forever
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
