débridage de mon trv110
chlions
j'ai besoin de débrider mon camescope pour beneficier du dv In (c'est pas encore l'esentiel) et de la balance des blancs (là c'est essentiel!!). j'ai pris connaissance des divers moyens de le faire dont celui,le plus simple, du site digital8.com, autrement dit l'achat d'un cable et d'un soft qui servirait d'émulateur de télécommande sony. Bon. 40€, c'est largement abordable, aucun soucis je suis pret à signer. Le hic, c'est que j'ai lu quelquepart que le soft en question n'est pas compaptible windows XP. Mince!
Quelqu'un pourrait-il confirmer ou infirmer cela? Un vendeur en ville m'a proposé un sésame à 100€, mais qui ne débride meme pas la balance des blancs.
tout cela m'empeche de poser la cerise sur le gateau TRV110.
hum
si ton caméscope est encore sous garantie, je te conseille de ne pas encore le débrider
en effet, quand bien même la panne se trouve à un autre endroit la garantie peut être refusée par le construccteur.
attention au débridaged
il faut que le débridage soit conforme aux normes géographique ou tu résides
Pal en Europe,
Ntsc aux States
ensuite je ne comprends pas bien le débridage de la balance des couleurs
en effet cette options est soit automatique est dans ce cas ti n'as pas de bouton sin d'option dans le menu
soit débrayable et tu as un bouton ou les options dans le menu.
et si tu passes en manuelle tu dois pouvoir la piloter? bon peut êt(re que cela existe?
merci pour ta réponse et ton conseil télémac. En effet, le camescope est encore sous garantie, je l'ai eu d'occas à un prix super abordable et l'ancien proprietaire a misé sur une garantie de 5 ans, soit jusqu'en 2005.
Concernant la balance des blancs, il n'y a rien dans les menus ni par bouton, je considère donc qu'elle est automatique. Perfectioniste, j'aurais juste voulu pouvoir la manipuler afin de tester d'autres teintes lors de mes prises de vues. Plus généralement sur les fonctions ajoutées au menus après débridage, il y a le déverouillage ou verouillage de la memoire (pointu, permet d'ecrire dans la page D), le passage de player à VTR, l'activation de l'entrées analogique, le zebra, l'intervalometre, le frame record et l'interval record pour l'animation,l'affichage du diaph et du gain utilisé,le dv in donc, et le dv editing. Pourquoi avoir autant bloqué ces fonctions? Que la legislation s'inquiete de l'utilisation du DVin à des fins de piratage, je veux bien, mais pourquoi empecher le videaste de connaitre precisement le diaph par exemple?
le pblm du bridage IN n'a rien à voir avec le piratage
en effet ce n'est qu'une simple raison fiscale de droit de douane à l'importation.
en clair
les produits importés hors Unions Européenne des 15 subissent deux types des taxation au minimum.
les droits de douanes, pour protéger les machés intérieurs de l'Union
et la TVA
pour les caméscopes, deux taux de Droits de douane "frappent" ces produits
1 taux plus élevé si la partie magnétoscope du caméscope est en IN (donc il fait fonction de magnétoscope)
et un taux plus faible si la partie magnétoscope n'a pas d'entrée In d'active (donc bridé)
De plus je crois savoir que des appareils récents se font débrider de moins en moins. A vérifier.
pour ce qui concerne ta balance des blancs et autres options.
On ne peut pas trouver les mêmes possibilités sur un appareil grand public d'entrée de gamme que sur un appareils haut de gamme.
A l'intérieur de la marque, pour deux appareils presques identiques, il se peut que la rom et le logiciel intern e gestion sont les mêmes mais qu'électroniquement certaines options sont actives sur l'un et pas sur l'autre tout en étant déjà présentes à la base. Mais il me semble relever un pblm règlementaire.
En effet, autant si tu débrides les entrées In avec un débrideur acheté, on peut intellectuellement concevoir que tu repayes les droits et les taxes en achetant cette clé . Sur cette intéprétation, c'est au fisc de répondre s'il considère avoir été floué ou non, (un jour il y aura peut être une interdiction de vendre ces clés)
mais pour ce qui concerne l'activation de rom et des fonctions inhibées par le constructeur, on touche au copyright, brevet, fabrication, "crakage" du logiciel interne du caméscope, etc... et la il me semble que cela pourrait être une autre histoire.
me voilà éclairé! Télémac, t'es un chef!
J'ai décidé de passé le cap après avoir pris contact avec un débrideur. Il me fournir un CD rom et un cable. L'operation est reversible, donc aucun soucis pour la garantie en cas de pépin, je pourrais rebrider avant réparation.
quant au fisc et à Sony, c'est effectivement une autre histoire, mais pas très glamour pour une idée de film!!!
(qui à dit:"monté sur un Première cracké"?!)
merci et à bientot!
attention
tu peux revenir en arrière effectivement, mais la rom du caméscope garde en mémoire ton débridage et ton "rebridage" et la garantie risque d'être annulée (j'ai vu le cas plusieurs fois)
perso je connais la clé électronique pour débrider et qui utilise la prise lan.
Le système logiciel est encore un truc pas clair à mes yeux.Donc encore un point à vérifier si on ne te fais pas payer un truc qui traine sur internet, qui est gravé à la va vite sur un cd et revendu 100 € gaffe que ce n'est pas du NTSC car la tu seras mal si tu es en Europe où il te faut du Pal.
Archivé
    • Bonjour Thierry,  Merci pour ces infos. Mais pourquoi ne pas avoir simplement remplacé "bleu" par "vert" dans le premier message, plutôt que d'en créer un nouveau ? Vous n'êtes pas Membre +?
    • Même à coups de formations importantes, ils n'arriveront pas à faire en sorte que tous leurs manutentionnaires deviennent informaticiens.   Je suis un technophile dans l'âme, mais là, j'ai bien peur qu'on sous-estime l'impact global sur les emplois.   Sans vouloir entrer dans les détails de ma vie pro, disons pour simplifier que je suis "Chef de projet dans l'informatique". Je ne suis pas développeur.   Je passe mes journées à lire/rédiger des emails que je reçois par dizaines tous les jours, à lire des documents dont je dois m'imprégner, à produire d'autres documents à destination d'autres personnes, à discuter en visio avec des gens y compris à l'étranger.   Aujourd'hui mon employeur nous a blindé d'outils d'IA.   L'IA me classe mes emails en fonction de leur sujet/corps et de critères d'importance/urgence. Elle m'en fait des résumés. Elle rédige des réponses que je n'ai plus qu'à valider. L'IA est capable d'ingurgiter plusieurs pdf et de m'en faire des synthèses selon différents critères et en suivant différents formats. J'ai même une IA qui m'aide à rédiger des prompts performants. Je peux aussi lui donner le prompt que j'ai rédigé, je lui donne le résultat que j'ai obtenu de l'IA1 et l'IA2 modifie le prompt d'origine pour que le résultat de l'IA1 soit meilleur. C'est juste hallucinant. L'IA me produit les livrables que je dois fournir. Lors des visios l'IA traduit tout en temps réel dans la langue maternelle de chacun et si je n'ai pas pu assister à une visio, il me fait un résumé en fonction de ce que chaque participant à dit.   Bref, tout ça me fait gagner un temps fou. Et ce n'est qu'un début.   La conséquence c'est que je peux gérer en même temps plus de projets qu'avant et que les départs en retraite dans mon unité ne sont pas remplacés sans perte de productivité. C'est donc des jeunes qu'on n'embauchera pas.   Il ne faudra pas longtemps pour que presque tous les emplois qui nécessitent du jus de cerveau puissent être remplacés par une IA. Branchons cet IA sur des robots qui remplacent les emplois qui nécessitent des muscles et on ne sera pas loin du Skynet de Terminator.
    • Bonjour, Et en dehors de la caméra ? Possible ou pas....  Et quel type de fichier ? clip vidéo, fichier système ?
