hélico en manoeuvre au rotor immobile
Parce que la vitesse angulaire de rotation des pales d'un hélico est constante. Ce qui le fait accélérer et ralentir c'est l'incidence des pales. Ce qui le fait s'orienter en 3D c'est également l'incidence des pales mais aussi l'orientation du plan de rotation des pales et la force anti-couple du rotor de queue.
Mon fils est pilote d'hélicoptère. Il m'a briefé.
Ce qui me surprend dans cette vidéo, ce n'est pas l'effet stroboscopique. Mais si on fait un arrêt sur image, on s'aperçoit que les pales sont très nettes. Compte tenu de la vitesse de rotation élevée, il faut un temps de pose très court (shutter) pour obtenir une image aussi nette. Ce n'est pas un camescope d'amateur qui a filmé cette scène.
Je cite mon fils
C'est un dauphin l'helico j'ai l'impression, je connais pas son régime rotor mais en moyenne pour un helico de cette carrure c'est 400 tours/mins
Donc 400 tr/min ça veut dire que chaque pale passe environ 6 fois par seconde à la même position.
Quels framerates sont compatibles avec cette périodicité de passage ?
Ce qui complique encore plus la chose c'est qu'il y a 5 pales et qu'à chaque cinquième de tour une nouvelle pale est pile à l'emplacement de sa prédécesseure.
C'est plus simple que les trains qui se croisent. 400 tours/mn ça fait 360 x 400 / 60 = 2400 degrés par seconde. Comme il y a 360 /5 = 72 degrés entre les pales, il faut filmer à 2400 / 72 = 33,3 images par seconde pour que les pales semblent immobiles. Si on filme à 30 images par seconde, les pales sembleront tourner d'environ 6 degrés par seconde. C'est assez lent pour paraitre immobile. On peut aussi faire le calcul inverse et supposer que le rotor tourne à 360 tours/mn au lieu de 400. Auquel cas le 30 img/sec est parfaitement synchrone.
Je suis curieux de savoir si tes images seront aussi nettes que sur cette vidéo. Il faut une vitesse d'obturation très élevée pour ne pas avoir de flou bougé, car la vitesse angulaire du rotor est si rapide qu'il faut du 1/1000 sec au moins. Quelle caméra fait ça ?
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
