fabrication d'une grue
Nainnain
Je cherche à fabriquer une grue pour ma caméra de façon à faire des plans de vue sympa .
Je suis confronter un problème technique quel moteur utiliser pour motoriser le support caméra qui fera environ 3 kg (caméra comprise SONY FX1) je pense à un moteur pas à pas mais quel type quel puissance et peut-on le piloter simplement à l’aide d’un interrupteur style va et viens (je voudrais simplement en manipulent l’interrupteur à deux position que quand je l’enclenche à gauche le plateau pivote sur la gauche et à droite pivotement à droite et idem pour l’autre moteur)…
Je peux vous envoyer une vidéo de l’ensemble fais en 3D du fonctionnement du support de caméra en action, ou voit on son situer les moteurs et leur rôles en mouvement.
Voilà j’ai hâte de recevoir vos réponses.
Cordialement Alain.
Je peux vous envoyer une vidéo de l’ensemble fais en 3D du fonctionnement du support de caméra en action, on voit on son situer les moteurs et leur rôles en mouvement.
Cordialement Alain.
ah si tu pouvais mettre un lien, oui ce serait formidable...
sinon quelqu'un qui s'y connaît en mécanique des fluides pour notre ami Nainnain ?
Salut
Désolé je ne connais pas les termes techiques mais à en avoir bricolé une avec des trucs de bout de ficelle voici les problèmes rencontrés.
L'assemblage des pièces du bras sera relativement facile à réaliser ( attention de ne pas avoir de vide ( jeu) entre les pièces sinon chaque choc sera "filmée"
Sinon c'est du "mécano"
un moteur par contre va poser problème
Il faut qu'il soit à ou a double sens " aller retour", ou il faudra par système de "poulie" en avoir la posibilité mécanique
Ensuite en fin de mouvement il faut prévoir les freins de fin de mouvement ( soit en accompagnement éléctronique soit par système de contrepoids ou de ressort type piston hydraulique progressif)
CAD sans sytème de frein de fin de mouvement si tu tournes à droite ou à gauche ou de haut en bas, dès que tu relaches le bouton qui pilote le plateau ou le bras, le mouvement s'arrète net et reproduira un choc dans l'image filmée
il faut donc prévoir un système de fin de "buté"
ensuite il faudra deux moteurs
en effet si tu fais un mouvement droite gauche en marche avant ou arrière par exemple, ( grue sur roues) il faut aussi prévoir la modification du bras dans le sens de la hauteur ( ou trouver et ou bricoler un systrème de tête fluide)
Ensuite il faut de la tringlerie et des contrepoids (qui seront aussi utilisés pour permettre d'avoir un moteur moins puissant) ou un moteur avec frein pour que si tu ne filmes pas les bras avec le plateau et la caméra ne tombe pas
et dernier point prévoir la motorisation sur accus sinon en extérieur la grue sera inutile
bref tout ces petits détails font exploser le budget cde qui nous a laissé tomber la conception finale.
voici ma petite expérience
a tu vu mon projet qu'en pense tu ... pour l'instant je motorise juste le support tout est monter en roulement à bille le bras lui sera de 6 m contre poids compris donc je pense au niveau du pivot 4 m 50 l'alimentation se fera via le contrepoids (batterie de voiture 12v qui alimentera la cam + l'ecran + les deux ptits moteur le mouvement du bras se fera par la force des miens lol
voila l'adresse de l'idée de départ http://homebuiltstabilizers.com/MembersRig...ysjib/index.htm :mrgreen:
je n'ai pu voir que ton icone le reste c'est illisible sur mon player format incompatible
ok pour pour les contrepoids mais les "freins " ou "amortisseur" ( je ne connais pas les termes technique) de fin de mouvement ils sont durs à réaliser ( nous avons laissé tombé le projet) tu as prévu quoi?
Nous avions aussi essayer avec une roue à tourner et une tige avec un "pas de vis sans fin" éssais non concluant pour nous
j'ai annoncé nos échecs pour éviter de refaire les mêmes et tu pourras donc essayer d'autre piste que celles que j'ai énuméré avec les problèmes rencontrés
c'est bien ce que je dis
regarde bien dans le moniteur de contrôle la vitesse change à la fin du mouvement de cam .
en partant brutalement a gauche puis en revenant à droite la mécanique et l'axe du moteur prennent un coup et il faut compenser et atténuer ce "choc" qui sera visible a l'écran.
donc tes moteurd doivent donc être à vitesse variable avec démarrage et arrêt progressif et pas brut. (type marche/arrèt)
et ou un système de freinage ou un genre d'embrayage débrayage (je répète je ne connais pas les termes techniques) qui est la pour "amortir les coups" sur l'axe du moteur en cas de changement brutale de direction et sur kla mécanique.
Tout ceci pour dire qu'il faut des moteurs complexes et pas juste d'entrée de gammeet accompagnée d'une tringlerie tout aussi complexe
voici ce que j'essaye d'expliquer
ok je comprends mieux mais bon tu peux faire du tri au montage ... mais le mieux c'est d'y allez doucement avec le josticks et pas avoir de coup sec ça c'est sur ... mais regarde cette démo comme elle est belle faite par un amateur avec une construction faite de bout de ficelle ... http://jacobwaage.dk/jib/jib.wmv
Salut :)
Génial ton idée et après avoir vu les 2 vidéos ainsi que les photos, je comprends mieu ton souci de stabilité, de précision et de douceur dans les mouvements.
A mon avis (et la première vidéo nous le montre un peu), tu devrais adapter ton petit montage avec des servos moteurs d'engins radio commandés.
Ensuite avec les conseils avisés d'un bon revendeur tu pourrai aussi trouver un systeme à fil qui commanderai tes 2 moteurs (sans fil c'est bien mais ca coute peut etre un peu plus :-?)
Voilà, j'espere juste ne pas avoir ecrit ce que tu te disais déjà depuis le debut de ta réflexion, en tout cas j'aurai essayé de t'aider c'est déjà un bon point ;)
Amicalement.
[Edit] Explosé de rire, je viens de voir ta commune, c'est la meme que moi, donc pour info, tu peux trouver des servos-moteurs + radio commande chez Tandy tronics mais je ne te le conseil pas trop, si tu as l'occase d'aller sur Melun va voir Bathma (vers la patinoire de Dammarie), c'est un pro qui te donnera tout les conseils dont tu as besoin.
:mrgreen::mrgreen::mrgreen: je viens de voir ta commune :mrgreen::mrgreen::mrgreen: cool on pourrais se rencontrer et essayer d'échanger des idées ? tandy je connais (elle cool lui bofffff!!!!) mais bon on est pas là pour faire un procés ... on et deux sur montar à vouloir réaliser ce genre de matériel car on voudrais début année faire un court métrage ... voilà à bientôt
salut ! (mon premier message sur ce tres bon forum ;))
J'ai pour projet de réaliser un court métrage prochainement (le moins amateur possible mais c'est mon premier) et le materiel que vous tentez de mettre au point m'interesse enormement.
J'ai peu de connaissance en electronique et en motorisation pour réaliser ça moi meme mais avec de la motivation on peut arriver à tout... cependant si jamais vous arrivez a qqchose de concluant (je trouve les plans de la videos "nature et poney" tres interessants) ce serait vraiment sympas de m'informer sur la marche a suivre pour realiser un même modele.
Dailleurs vous auriez une aproximation du prix des pieces pour fabriquer tout ça ?
Je suis infographiste de profession (orienté post prod) donc si vous avez besoin de visuels pour vos court ou autres en echange de bons procédés n'ésitez pas à m'en parler ;).
je visite regulierement le forum mais je laisse mon msn/mail au cas ou : dolwen31(@)hotmail.com
a bientot et bon courage pour vos projets
  • 1 mois plus tard...
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
