Est-ce que je dois garder mon Sony DCR-HC44 ??
jmgrenoble
Tout d'abord bonjour à tous, c'est là mon premier post sur ce forum, qui m'a aidé à choisir mon camescope. Je trouve ce site excellent, et très intéressant pour des novices comme moi.
En fait, ce post est mixte entre la partie novices et celle camescopes
J'avais un budget autour de 500 Euros, et j'ai acquis il y a 10 jours un Sony DCR-HC44. L'utilisation est familiale intérieurs + extérieurs. L'inconvénient de ce camescope, est qu'il ne possède pas d'entrée DV. Donc, obligatoire de sauver les films sur DVD.
J'utilise Intervideo Windvd Creator, je sors un DVD en qualité la + haute possible DVD HQ, et je teste sur ma TV : :? boouu que c'est moche. Par rapport à la connexion directe du cam', c'est vraiment impressionnant la perdition de qualité.
Donc là, je me dis: est-ce que j'ai pas fait une bourde, et je devrais pas vite échanger ce cam' contre un autre avec entrée DV (il me reste 20 jours pour ça...) ?
Windvd Creator utilise une compression MPEG2. J'ai lu qu'il existait des logiciels utilisant la norme MPEG4. Est-ce que le MPEG4 est plus proche de la qualité DV ???
Est-ce que d'autres formats de compression (DivX, ...) peuvent rendre un meilleur résultat ?
..Et dans ce cas, je garde le même cam'
Ou alors, si une entrée DV est réellement obligatoire, est-ce qu'il y a des retours positifs de certains d'entre vous sur le Canon MV880X, au delà du test de ce site.
Merci de vos conseils !!!!
jm
Bonjour et bienvenue,
C'est étonnant, car la différence devrait être assez faible, à moins que la vidéo bouge beaucoup. Il faudrait peut être essayer avec d'autres outils pour DVD (c'est toujours du MPEG2).
C'est effctievement le conseil qu'on donne très souvent ici : si le budget de l'utilisateur le permet, autant s'offrir un camescope avec entrée DV qui permet de sauvagarder ses montages sur un support qui a fait ses preuves.
Tout d'abord, merci de ces conseils !
Oki, dans ce cas, quid du Canon MV880X par rapport au Sony Dcr HC44 ? Est-ce que c'est un bon choix au vu de mon budget ?
Merci encore
Merci Antoine. Existe-t-il des logiciels pour lesquels je peux charger une démo, et graver un DVD de test -même si un magnifique message s'affiche au milieu de mon écran- ? La vidéo que j'ai testée est on ne peut plus stable... donc ça vient peut-être du logiciel que j'utilise qui compresse un peu trop...
Merciiiiiiiii :mrgreen:
Salut JM,
Après vérification, le MV880x que tu suggères pour remplacer ton Sony ne correspond pas à ton cahier des charges : il n'a pas d'entrée DV...
Voir le test/chapitre connectique
Dans cette catégorie, seul le MVX850i correspond. Chez Canon, le "i" en fin de référence indique la présence des connectiques entrées.
ou alors l'"ancêtre" du Sony DCR-HC44 qui est le Sony DCR-HC42 est doté de cette entrée sur caméscope et sur station d'accueil si je ne m'abuse. Les utilisateurs me corrigeront si je me trompe.
Voilà peut-être des pistes... bon courage
Jack
En fait, je suis un vrai bleu :lol: : la dégradation de l'image était liée au fait que je n'utilisais pas un cable firewire... J'ai courru à mon magazin préféré hier, pour en acquérir une, j'ai refait un test, et là, les résultats sont un peu plus concluants.
Merci pour les suggestions par rapport aux autres modèles, mais finalement, je pense qu'au vu de la qualité obtenue en DVD HQ, acceptable pour mon usage familial, ça va le faire.
Voili, je vais maintenant sans doute aller poser quelques questions côté forum de montage vidéo, car je filme en 16:9, et pour l'instant ma TV est 4:3, et les dvd que je grave sortent en 4:3...
Merci encore à tous pour votre aide, et votre réactivité. Si je peux effectuer certains tests sur le HC44, donnez moi vos suggestions, je m'en ferai en plaisir en fonction de mon emploi du temps. En tout cas, première remarque : il y a une sacré nuisance sonore liée à la cassette, qu'on entend très très bien...
A+++
A+++
oui c'est l'éternel problème... pas de soluce miracle
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
