SONY DCR HC 46 ou CANON MXV460 ?
marang
Dernière question, crois tu que si je projette l'image sur un écran de 2mètres par 2 mètres l'image soit correct ??
Ca sera occasionnel mais tout de même le cas ...
Cela devrait convenir mais c'est un peu subjectif pour te répondre.
J'ai quand même peur que ça soit limite. Tu combines là un camescope moyenne gamme (que ce soit le Sony ou le Canon) à des exigences haut de gamme. Donc mon devoir est de te suggérer la prudence.
Soit tu montes en gamme. Soit tu abaisses l'exigence de diffusion...
Voilà voilà
8)
  • Réponses 47
  • Créé le
  • Dernière réponse
Encore merci pour ces infos ...
Tout ce que je sais que que les anciens Sony dans la gamme équivalente offre un résultat plus que satisfaisant sur grand écran .... je l'ai vu ... donc j'imagine mais je suis prudent tu as raison, que ce soit le sony ou le canon l'image soit correct ....
Encore merci
Toujours besoin d'infos sur le smear !! voir question fin de page 2 MERCI
Seb
Bon allez, c'est décider, je prends le canon mvx460.
Capteur plus grand, meilleur sensibilité, qualité d'image et grand angle m'ont convaincu. Pour le smear; je ferai attention.
Maintenant, l'achat : Où acheter ?
Digibao a l'air d'avoir la côte ici. Est-ce justifié car ils sont un peu plus cher qu'ailleurs ?
Niveau garantie, comment cela fonctionne ? Direct chez Canon, je présume.
Dernière question : est-ce que cela vaut le coup de prendre un pack avec des cassettes DV et une sacoche ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pixel,
Je compte prendre le canon ...
Quelle batterie avec ou sans chargeur dois je prendre également avec ?
Je veux être tranquille ....bcp de sites parlent de BP208 compatible ?
C'est équivalent à quoi ? celle d'origine ? si oui cool 2 fois 80 minutes = tout bon !
Merci pour ton dernier conseils
Seb
Je n'ai pas expérimenté par moi-même d'autres batteries que les batteries Canon mais renseignement pris, la BP208 est bien la batterie d'origine, donc si d'autres batteries sont signalées comme étant BP208 compatibles, le fournisseur s'engage... 8)
Bonjour à tous,
j'ai reçu mon canon mvx460 1 semaine après avoir passé ma commande. Déjà, un bon point pour digibao.
Je vous fais part d'un premier retour (de novice) après quelques essais. Les point faibles relevés lors du test de magazinevideo sont confirmés.
Les + : légèreté, menu intuitif, qualité de l'image excellente même en intérieur sombre, écran lcd de bonne facture, agréablement surpris par la torche, grand angle fort appréciable en intérieur quand on a peu de recul, zoom sympathique quoiqu'un peu difficile à stabiliser au maximum sans trépied.
Les - : smear présent (il suffit de faire attention), mode nuit inefficace (effet de saccade), obligation de brancher le camescope pour charger la batterie.
Bilan : pour l'instant largement positif pour un novice comme moi. Maintenant, il faut voir sur du plus long terme mais je pense avoir fait le bon choix.
Merci magazinevideo et merci à tous pour vos contributions.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
