C'EST KOI UN SMEAR
dukee6
Hello,
A propos de smear j'ai quelques questions...
J'ai une collègue qui travaille avec une pd170 et qui fait des images avec énormément de smear, à tel point que sur les couchers de soleil cela fait une magnifique étoile sans même ajouter de filtre particulier !
Ayant déjà utilisé des camescopes de la même gamme (pd170, pd150, vx2100 et vx2000) je n'avais jamais vu un smear aussi prononcé !
Le camescope a un peu plus d'1 an et je pense qu'il a du prendre l'humidité (je suis dans une region où il y a une saison des pluies avec un taux d'humidité de 90-95% il me semble). Ce qui me fait penser ça, c'est que des taches (moisissures ?) sont aussi apparues sur une des lentilles internes du zoom. Cette tache n'est visible que sur certaines longueurs de zoom.
Donc tout ça me fait un peu flipper pour ma propre caméra !
J'ai donc récupérer plusieurs paquets de "silica gel" dans des boites de chaussures et je les ai mis près de ma caméra.
J'ai lu aussi que les bouchons de tubes d'aspirine/vitamine C étaient de très bons déshumidificateurs.
Voilà mes questions :
- Pensez-vous que les problèmes mentionnés sur la caméra de ma collègue sont dus à l'humidité comme je l'ai supposé ou existe-t-il une telle différence de smear d'un modèle à l'autre ?
- Avez-vous d'autres moyens efficaces de protéger la caméra contre l'humidité (je sais pas moi, la mettre sous la couette, au pied du feu :lol:)
- Les sachets de silica gel sont-ils efficaces ? Est-ce qu'il en faut beaucoup ? Doit-on les changer régulièrement et comment voir qu'il faut les changer ?
- J'avais vu qu'on pouvait régénérer le silica gel en le mettant au four ? Est-ce que cela marche ?
- Est-ce que le fait de la mettre en marche et l'utiliser régulièrement évite qu'elle ne prenne l'humidité ?
- Existe-t-il des appareils pas trop chers et efficaces pour mesurer le taux d'humidité.
- Quels sont les éléments qui craignent le plus l'humidité ? Lentilles, batteries, cassettes, cartes mémoires ?
- J'ai vu qu'il y avait des sacs pour camescope qui protégaient de l'humidité, quelle est leur efficacité ?
Merci pour vos réponses...
hello Duol,
heureusement qu'on est un peu en vacances :mrgreen:
c'est improbable que 2 PD170 réagissent différemment à ce point, à capteur égal.
ils sont efficaces et changent de couleur quand ils ne sont plus efficaces
oui il paraît...
Oui un hygromètre.
http://www.meteofrance.com/FR/glossaire/de...urieux_view.jsp
L'électronique
à quels sacs fais-tu référence ?
Fiou... Que de questions d'un coup 8-)
Le smear est une conséquence de la structure des capteurs CCD. C'est vraiment le capteur qui engendre le smear : les charges électroniques "bavent" sur les lignes et colonnes adjacentes.
Le CMOS n'est pas touché car chaque photosite est pris en charge individuellement.
Deux caméscopes fabriqués à des périodes très différentes peuvent bénéficier de capteurs légèrement différents (qualité de fabrication).
Par contre, l'humidité augmente peut-être la conductivité interne du capteur et donc le smear. #-o
J'y avais pensé étant donné la longue carrière de ce camescope (à supposer que les 2 camescopes n'on pas du tout été acquis en même temps, ce qui reste à confirmer) mais en général, cela joue plutôt sur des différences de réglages usine, affectant la colorimétrie par exemple, pas le smear.
Sinon le soleil brille-t-il en Nouvelle-Calédonie en ce moment ?
Hello,
Le soleil a brillé aujourd'hui, mais là maintenant il est couché ! 8-)
Pour la caméra de ma collègue, il s'agit bien d'une détérioration car avant elle filmait des couchers de soleil (et oui c'est une spécialiste ! :lol: ) sans trop de smear !
Pour le sac, je pensais au sac Kata ou Lowepro :
http://www.kata-bags.com/Item.asp?pid=273&...&ProdLine=4
http://www.lowepro.com/Products/Backpacks/...er_Plus_AW.aspx
Mais bon j'ai déjà commandé le lowepro...
Est-ce que vous avez une idée pour le silica gel, comment je peux faire pour voir la couleur à travers le sachet :? ? (celui qui me répond "ouvrir le sachet", il peut sortir immédiatement ! :D )
Combien de sachets me faut-il pour bien protéger ma caméra ?
Avez-vous déjà utilisé les bouchons de tubes d'aspirine ?
Pas en vidéo, mais les tubes de médicaments font d'excellents conteneurs à graines sèches ! 8)
Derrière le carton du bouchon, il y a ..... du gel de silice (Silica Gel), en petite quantité (c'est calculé pour un contenu déjà sec et avec un volume d'air restreint).
Pour voir la couleur du Silica Gel à indicateur, il faut qu'il soit en sachet transparent ! :)
Dans les gros cartons de livraison, il y a souvent deux petits sachets (opaques, il sont censés être jetés après ouverture du carton).
Si le caméscope est emballé hermétiquement, un sachet de 10 g suffit.
A 10 gm. sachet of silica gel is usually adequate to cover an approximate area of 2 cu. ft. (2 ft x 1 x 1 ft. container). A 50 gm. sachet of silica gel can cover 10 cu. ft.
Pour la dessication du Silica Gel :
Etuve ventilée à 150C° pendant 3 heures.
Exacte un simple four fonctionne très bien mais si c'est possible utilisé du silicagel avec indicateur au cobalt quand il est bien déhydraté les cristaux sont alors bleu et deviennent rose quand ils perdent leur efficassité.
Source : http://www.univ-pau.fr/~darrigan/forum/for...97&return=1 (le forum est HS, trouvez les caches Google).
Oui il faut prendre du silicagel qui change de couleur.
Dans un sachet transparent on voit le changement de couleur.
On régénère au four à chaleur tournante, en aérant si nécessaire.
On doit trouver ca en droguerie, ou demander à des personnes travaillant à EDF, on utilise celà dans les gros transformateur, il ne t'en faut pas beaucoup.
Merci pour ces précisions
En fait je dois avoir une dizaine de sachets récupérés dans des boites de chaussures mais l'inconvénient c'est qu'ils ne sont pas transparents. D'après vous ça suffit ?
Je suis déjà allé faire le tour des magasins et droguerie mais je n'ai rien trouvé contre l'humidité qui était utilisable avec ma caméra, pas de silica gel en sachet transparent.
J'avais cru lire que la poussière de silica gel pouvait être toxique, c'est pas trop dangereux de faire chauffer au four ?
Et le sachet en polyjesaispasquoi qui entoure la caméra dans le carton d'emballage d'origine, il ne protège pas un peu de l'humidité ?
    • Voir l'annonce ENSEMBLE COMPLET TILTA POUR DJI RS 2/3/4 pro (combo) Particulier vend en urgence ensemble complet TILTA et compatible GIMBAL DJI RS2/3/4 PRO(COMBO): - TILTA ADVANCED RING GRIP - TILTA V-MOUNT BATTERY PLATE FOR DJI RING GRIP - TILTA POWER SUPPLY MODULE FOR DJI RING GRIP - TILTA DUAL HANDLE POWER SUPPLY BRACKET - TILTA V-MOUNT BATTERY PLATE FOR DUAL HANDLE POWER SUPPLY BRACKET - TILTA REAR OPERATING CONTROL HANDLE ENSEMBLE COMME NEUF (aucunes rayures, cassures, fissures) AVEC EMBALLAGES D'ORIGINES ET TOUS LES ACCESSOIRES D ORIGINE. CASI PAS SERVI. AFFAIRE A SAISIR POUR TOUS OPERATEURS VIDEOS PHOTOS.. Annonceur ricolyon Date 10/10/2025 Prix 950,00 € Catégorie VENTES ACCESSOIRES VIDÉO, AUDIO DIVERS Préférences de paiement virement
    • Oui, mais au vu de ce que tu écris, tu n'as pas besoin non plus de la fibre… Un ADSL à seulement 2/3 Mbps comme certains le vivent encore te suffisait…   Et pourtant tu n'as pas refusé son installation…
