Qualité audio sur caméscope Canon MVX460 et Sony HC96E
yvain
Bonjours, J'hésite entre deux models de caméra le Canon MVX460 et le sony HC96E. Etant trés pointilleux sur la prise de son (gros défaut des petits camescopes) je voudrais avoir un avis sur la qualité de ces deux camescopes.
On m'a dit que le MVX460 créait des parasites, sont-ils audible si on utilise un micros externe ? Les parasites viennent t'ils du micro intégré ou à l'enregistrement ?
Existe t'il un test comparatif audio sur les différents camescope mono CCD ?
Le son est trop souvent négligé dans les comparatif des camescopes...
Merci de votre réponse
Oui j'ai écouté les tests du site mais cela ne me dit pas si avec un micro externe les bruits du moteur sont réduits. Sur le Canon MVX460 on m'a parlé de "bruit" généré par le camescope et non par le micros , ce qui voudrait dire qu'un micro externe ne réduirait pas les graisillements ?
Y a t'il une différence entre le sony DCR-HC96 et DCR-HC96E ? Car sur le site de sony, dans les specifications techniques il marque qu'il y a une entrée audio (mini jack ou intégré à la rampe ???) Je suis déjà équipé de bon micros externe alors pour moi il me faudrait absolument une entrée mini-jack !
Le bruit généré par le caméscope s'entend sur le micro interne car il est intégré au caméscope. Si le micro externe est suffisamment découplé, peu de risque d'entendre ce bruit.
Le test du HC96 dit :
Pas de prises micro et casque sur ce modèle si l'on excepte le raccordement par la griffe avec un accessoire Sony. En revanche, la précieuse prise Lanc - utile notamment pour le pilotage d'un caisson sous-marin - est bien présente sur le camescope.
Je découvre mon MVx460 et suis très décu de la qualité sonore. Le bruit continu est réellement génant, même en atmosphère calme (sans parler d'atmosphère silencieuse). peut-être suis-je tombé sur un exemplaire d'une série qui pose problème. Comment le vérifier? Je peux poster un extrait pour qu'un autre utlisateur puisse comparer si ça intéresse quelqu'un.
En tous cas je suis étonné qu'un caméscope moyenne gamme à près de 500€ présente une si basse qualité audio.
oui si tu le peux parce qu'il est étonnant qu'avec un tel best-seller, il n'y ait pas plus de plaintes...
Voilà : la video test (2Mo) c'était l'occasion de tester ce fameux serveur géant...
Deux scènes en extérieur (la première avec un léger vent latéral) et une en intérieur (filtre anti vent sensé être coupé à 29'). Les images sont très compressées car elles ne présentent aucun intérêt (il s'agit justement de tests son). En revanche j'ai essayé de conserver une bonne qualité au son (454kb/s 44Mhz 16bit) Mais peut-être que Tutube recompresse pour les besoins de la cause.
Un grésillement continu est audible, perceptible notamment avec un casque. J'ai des exemples plus flagrants mais il s'agit de videos familiales. Si le problème vous semble mineur j'essaierai de reposter quelque chose cette semaine.
Celà peut-il venir de mes connexions firewire par exemple? De la cassette? Ou bien peut-être suis-je tout simplement trop maniaque?
Ps: en arrière plan sonore de la dernière séquence : les grenouilles tropicales, très aigues et... sonores! N'ayez pas peur ;-)
8-)
les connexions Firewire ne sont pas en cause, le support non plus
c'est bien le camescope qui est en cause
ça ne contredit pas le test audio de magazinevideo, c'est même plutôt conforme à ce qu'on peut entendre en comparant les deux vidéos
ensuite c'est l'acceptabilité de chacun. Il y a beaucoup de personnes qui n'entendent pas ou très peu ce type de fréquence... D'autres l'entendent plus ou moins mais cela ne les gêne pas plus que ça.
Cela dit, moi je l'entends et ça me gêne c'est vrai... De là à mettre un moins dans un verdict, c'est difficile.
travaillant à la télévision j'ai eu dans les main pas mal de model de caméra dv de point et même la fameuse PD150 de sony avec entrée xlr génère un soufle, mais il sagit de la carte son intégrée qui n'est pas très performante. Dans la canon MVX460 la carte son doit être ridiculement mauvaise car c'est un point ou les amateurs sont peut exigent (malheureusement, pourtant dans "audiovisuel" il y a le mot audio et c'est tout aussi important que le "visuel") bon alors les constructeurs font des efforts sur l'amélioration de l'image mais sur le son, nada... dommage car c'est moin complexe à concevoir...
Donc une carte son médiocre et un micros intégré à la caméra est égale à un un son pourri... le mieu c'est un micros externe et un doublage son sur MD....
Celon vous, quel constructeur fait le plus d'effort du coté du son )dans les camescope de la gamme du canon MVX460 ou sony DCR-HC96) ??
corrige-le dans ton message
C'est fait
Les tests très utiles du site ne sont pas en cause =D>
Le bruit est donc normal?
Effectivement, pour moi il n'est pas acceptable, compte tenu de la maturité supposée des MiniDv c'est assez incompréhensible...
Il n'y aurait pas donc moyen d'arranger les choses? Un retour au SAV serait en pure perte?
S'il faut en passer par un micro externe, quel modèle recommanderiez-vous (videos familiales, petits courts amateurs, pas de concert ou de sport en tous cas) ?
Merci.
Je viens de recevoir le mvx460 et je suis sidéré par le même problème de bruit (après avoir ramené le premier pour cause de sifflement insupportable - là il y avait un vrai défaut). Sur cet exemplaire il ne semblait pas qu’il y a un défaut… mais je suis perplexe. y compris au vu du test qui est proposé sur le site (auquel je n’avais pas assez prêté attention) concernant ce modèle.
Je débute en vidéo miniDV, ce modèle est-il dans la norme ? ou cela vaut la peine de chercher ailleurs… ?
En micros externe vous pouvez utiliser des petits micros polivalents (nombreuse marques) mais il faudra trouver une astuce pour le fixer à votre MVX460... peut être par le bas sur la vis du trépied... cela va faire disparaitre le bruit du camescope capté par le micro intégré... Le mieu c'est un micro directionnel alimenté en 48 volt par XLR mais il faut bricolé un adaptateur XLR-mini-jack avec la bonne impédance (rajouté une résistance dans la prise XLr)...
Ce serait bien si quelqu'un pouvait faire le test sur la Canon MVX460 avec un micros externe et nous dire si le bruit est réduit !!!
QUESTION : QUEL EST LA MARQUE DE CAMESCOPE QUI PRETTE LE PLUS D'ATTENTION à LA QUALITé DU SON DANS LES CAMESCOPE BON-MARCHé ??
La réponse est dans la question. Comment est-il possible de faire de l'audio correct en entrée de gamme, avec des engins très compacts ?
Il me semble toutefois que Panasonic est souvent moins mauvais que les autres sur ce sujet. Mais la marque importe peu, chaque modèle a ses qualités et ses défauts... Les caméscopes à carte mémoire sont une des solutions : pas de bruit de moteur, uniquement les bruits de zoom.
Pour le bruit du moteur, le micros externe semble la bonne solution.
Mais sur les sony il y a une "grippe intelligente" et pas d'entrée mini-jack ?!! Existe il un adaptateur (j'ai entendu parler du VMC-K100 mais je le trouve pas à la vente). Ou alors existe il une bidouille electronic pour adapter un mini-jack ou mieu une prise xlr a la "grippe intelligente" de sony ?
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
