Choix entre le Sony SR70, SR72E et HC47
lolousa12
Bonjour, :lol:
Voila je reviens vers vous, haut professionel des camescopes pour m'aider à faire mon choix :
:arrow: 1erement j'hésite entre ces 3 modeles, deux à DD et un à Mini DV
[-o< Je recherche comme tout le monde un camescope de qualité et une praticité idéal aussi ...
Mon budget peut aller de 500 à 1000€
Voila déja j'aimerai savoir quelles sont les différences entre le SR70 (déja présent en magasin) et le SR72E qui va bientot sortir (pour quand ?)
Puis le HC 47 est il un bon compromis dans le mini dv , un bon camescope aussi performent qu un HC96 ou faut il opter pour un autre choix dans le mini DV ? [-o<
Quel camescope dans la série HC de sony est le meilleur ?? 94 ? 96 ? 47 ? ou quel autre modele compact en dv est le meilleur ?
Bref c'est un dur choix !
le HC47 fait 450€
le SR70 fait environ 700-750€ idem que le SR72E, dois je préferer le 2 eme ou le 1er ? et que valent ils en qualité car dans le test il y a pas mal de points négatifs ! :
voir test : http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=102
"Pas de viseur.
Faible sensibilité.
Qualité image moyenne (artefacts en MPEG-2).
Grand-angle très insuffisant en 4:3 comme en 16:9.
Pas d'entrée vidéo analogique.
Présence de Smear.
Trou sonore sur les 2 à 4 dernières images de chaque plan.
Incompatibilité Mac du logiciel Image Mixer fourni." :doubt:
De plus est ce que le DVD burn est il si pratqiue que ca ? :-(
Sinon est ce que le HC3 est le meilleur tout court ? meme si on exploite pas la HD tjs ...?
Merci de votre précieuse aide trés APPRéciée [-o< =D> :)
ça fait beaucoup de questions d'un coup. Certaines sont déjà traitées dans le comparatif et les tests.
Pourquoi comparer le HC47 et le HC96 ? Ils ne jouent pas vraiment dans la même cour. Avec le HC3, ce sont trois caméscopes bien différents à trois prix très différents : http://www.magazinevideo.com/comparatif-vi...417-337-363.htm
Si on reste chez Sony, dans le budget évoqué, le HC96 s'impose. Reste à la comparer avec le GS320...
Et que pensez vous du HC96 par rapport à ces 2 modeles et y a t il un succsseur au HC96 qui permettrait une baisse de prix voire avoir du meilleur matos ?!
Première certitude, il n'y en aura pas, après plus de 12 ans de longévité, ce qui n'est pas si mal, le mini-dv vit ses dernières années chez Sony, tandis que le HDV/AVCHD ainsi que les formats à disque dur et DVDCam entrent en force.
Le HC96 a le mérite de son entrée DV qui disparaît sur les nouvelles gammes, c'est donc un atout. Il est aussi doté d'une excellente image. Il pêche un peu côté accès aux débrayages manuels.
Toujours pas d'avis sur le SR70 et le SR72E ? ses qualités , ses différences ?
Tu dois les opposer dans le comparatif mais le SR72, personne ne l'a eu entre les mains, il est trop nouveau.
Merci de ta réponse Pixel !
=D>
Sinon vu que toutes les marques veulent apparament laissé de coté, voire abandonné le mini dv, est ce que l on doit arretez de prendre du mini dv ou est il tjs supérieur à un modele tel qe le sr70 testé trés bien par ce site mais etant un néophythe je ne vois pas toujours ou bien regardé !
Merci pour toi le HC96 vs sr70 ? lequel est le meilleur coté qualité d image, praticité ? MERCI beaucoup de votre aide généreuse et précieuse !! 8)
le HC96 sur ces deux aspects si l'on n'est pas hostile à la bande magnétique.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
