Sony HDR CX900 ---Piste son tronquée dans les tournages longs
elsass1962
Je me suis offert un caméscope Sony CX 900. J ' en suis satisfait, pourtant j' ai un souci . Lorsque je filme un spectacle en continu, qui dure par exemple environ 2 heures, je vais obtenir une succession de fichiers d' une durée de 17 mns. En montage et même en visionnage sur TV, à la fin de chaque fichier, la piste son est tronquée de 8/10 eme de seconde. Je n' ai pas ce problème sur des plans courts. Je ne sais pas si c' est possible de shunter la segmentation, j' ai entendu parler de logiciels capables de remédier à ce problème, j' ai essayé PMH ou PMB mais ça ne marche pas ou alors je ne sais pas m' en servir. Si quelqu' un a la solution, merci d' avance . En pièce jointe une photo de Pinnacle 14
post-18873-0-83944500-1433014287_thumb.j
Je ne pense pas que le souci vienne du formatage de la carte.
Pour avoir filmé des débats en continu avec deux autres appareils, il n'y a aucun souci de raccord son à la fin de chaque fichier qui enchaîne à l'image près.
Il faut chercher un défaut spécifique au CX900 ou au logiciel ou une manipulation qui m'échappe.
Pour confirmer...("...logiciel ou une manipulation qui m'échappe...")
Le logiciel Sony d'importation PMH permet justement l'absence de ces micro pertes qui seront probablement présentes si on importe directement les fichiers sur PC : en fait en filmant en continue il y a une suite de fichiers de 2Go je crois qui sont créés, et à l'import PMH les rescinde sans perte.
Voir une discussion qui dit à peu prés la même chose ici
Pour cela, il faut que le système de fichiers utilisé sur le PC soit en NTF ou exFat ( donc aussi sur la carte: Formatage ? Lequel ?) ce qui normalement est le cas de la plus part des PC... sauf si ancien ?
Comme dit Manu09 les fichiers coupent tous les 2 Go en mts ce qui correspond à 13 mn de video en 50i, ça ne change rien à l'image quand on assemble sur la timeline, par contre on perd aux alentours de 30 dixièmes de seconde à chaque fin de fichier.
Je n'ai pas trouvé la solution à part d'enregistrer le son sur un enregistrement externe pour un spectacle.
Le temps de 13 min n'est pas le critère puisque tout dépend du débit choisi, mais ce qui est constant c'est ce découpage tous les 2 Go pour l'enregistrement sur carte mémoire, mémoire interne ou sur disque dur des caméscopes.
Cette coupure "coupe" malheureusement "bestialement" sans considération de fin d'une image et sans information. C'est une coupure "binaire" lorsque la limite de 2 Go est atteinte.
C'est pourquoi les logiciels de montage font ensuite des ajouts comme pour des fichiers entiers qui possèdent des informations de début et de fin dans l'entête du fichier et aussi à la fin.
On se retrouve effectivement (sauf cas exceptionnels de pure chance) avec une cassure d'image ou du noir et une coupure du son.
La réalité c'est que ces morceaux de fichiers doivent être réassemblés par "une concaténation binaire" afin de reconstituer un fichier normal obtenu par les commandes "START/STOP".
Mais pourtant Manu a expliqué (par son message aujourd'hui à 10h04)
et donné le lien qui parle de ce problème et qu'il faut lire en détail !
... rappel de ce lien --> C'est ici ( merci pour ... un peu de lecture ... )
Voici un exemple de concaténation binaire de 3 fichiers:
post-4619-0-02720100-1433104881_thumb.jp
post-4619-0-50232200-1433104918_thumb.jp
Bonjour NOEL bravo pour la trouvaille, je viens de voir aussi dans ton lien que les gammes pros ont le même problème, c'est quand même fou non. :eusa_wall:
Pour info j'ai dernièrement filmé un spectacle avec un sony cx700 + le sony rx10 les deux font des fichiers de 2Go à chaque fois.
Pour le son j'ai utilisé le zoom h5 en ambiant, il fait lui aussi des fichiers de 2 go mais sans perte de son à la fin.
Merci.
Merci.
Bonjour Blade83,
C'est effectivement très difficile à comprendre de la part des fabricants de matériel vidéo et photo.
Surtout en ce qui concerne les cartes mémoire supérieures à 32 Go !
Quand on utilise des cartes de 64 Go, c'est en général qu'en plus du matériel vidéo, on a aussi un PC ou Mac pas très vieux.
Alors on peut éventuellement continuer à couper les fichiers en 2 Go jusqu'à 32 Go.. je veux bien... mais pas réellement indispensable ...
Par contre il est facile de programmer une caméra (par firmware) pour que les médias à partir de 64 Go n'ait plus les fichiers coupés !!
post-4619-0-99204900-1433337110_thumb.jp
Pour être certain à 100% avant d'écrire ce message, je viens de faire un test d'enregistrement de 30 mn (sur CX740) avec une carte 64 Go formatée par Sony en exFAT.
Les fichiers sont bien toujours découpés en fichiers de 2 Go.
Difficilement compréhensible ...
Le découpage ou non, devrait être une option dans le menu de personnalisation du matériel.
  • 5 mois plus tard...
+1.
concernant le transfert des fichiers de telles séquences longues ( concert ), il sera donc conseillé de passer par le logiciel Sony fourni avec la caméra ( CX900 )
J'imagine que ce transfert va perdre la date originale des fichiers, ce qui est dommage.
Personnellement j'ai une astuce qui consiste à renommer d'une seule passe tous mes rushs directement suite à la copie :
comme par exemple pour aujourd'hui :
"2015-11-11 14h39 PRISEnnn.mp4"
ainsi cela me permet de retrouver facilement la date d'un rush, d'un évennement, et ce quelque soit les manipulations qui suivent
(conversions de formats pour le montage, etc. voire pour l'archivage, car il m'arrive de garder certains rushs très secondaires en faible qualité, juste pour le souvenir personnel, qui ne seront pas exploités par ailleurs. )
Faudra donc penser à renommer ensuite manuellement la vidéo d'un concert, réassemblée par Sony, selon la date et heure du fichier initial.
Pas infaisable.
Cela m'aide aussi beaucoup dans les synchronisations image / sons / différents plans, quand il y a plusieurs caméras. ( exemple une Gopro en vue plongeante )
Autre astuce au passage :
l'heure d'enregistrement d'une séquence est l'heure-minute de la fin de la prise, celle où le fichier est fini d'^être écrit sur la carte.
Pour les très longues séquences, je me permets donc des petits calculs qui me permettent de nommer précisément le fichier tel quel :
" 2015-08-14 21H30_22h16 RUSH_CONCERT.MP4 " - "Taille 12 Go" - " ( date fichier 16/8/2015 ) "
cela me renseigne ainsi sur le fait que j'ai vraiment calculé heure de début et de fin.
J'ajoute d'ailleurs un fichier TXT qui documente mon calcul.
je fais ceci avant toute opération de montage. Ainsi si à l'avenir j'ai à reprendre ce montage, dans Vegas,
je retrouve facilement les informations sur la séquence concernée, via la séquence concernée dans la timeline ;-)
Avec cette méthode, je peux retravailler plus tard sur n'importe quel montage, sans faire trop de recherches,
et en allant chercher mes rushs sur les bons disques durs ( ou DVD Blueray / carte SD en cas de mort du disque dur )
    • Sony Alpha 7 V : le digne successeur   Voici l'Alpha 7V, cinquième génération de la célèbre gamme de boîtiers hybrides plein format Alpha 7. Inutile sans doute de revenir sur la saga Alpha 7, son immense succès et ses déclinaisons (Alpha 7C...).   A l'actif de cette version V, un capteur CMOS Exmor RS partiellement empilé de 33 Mpx effectifs. On connaît l'avantage de ce type de capteur sur la maîtrise du rolling Shutter notamment. S'y ajoute un nouveau processeur BIONZ XR2 qui intègre par ailleurs les fonctions de l'unité de traitement IA de la dernière série Alpha.   Il en résulte des améliorations des performances dans tous les domaines de l'imagerie, de la reconnaissance de l' AF et suivi en temps réel basé sur l'IA. Bien sûr, la reconnaissance concerne autant les humains que les animaux, les autos, les motos, avec capacité à anticiper les  mouvements.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • Je pouvais difficilement passer sous silence le décès samedi 6 décembre d'un photographe kitsch que j'admirais beaucoup, Martin Parr, mort hier à 73 ans seulement. Il se moquait avec humour (britannique) mais jamais avec méchanceté, de ses contemporains, notamment en situation touristique.   Je l'admirais au point, je l'avoue, de (tenter de) m'inspirer de son style (c'était juste un clin d'oeil) pour créer le bandeau que vous pouvez voir en haut du Forum de magazinevideo, réalisé à partir d'une photo personnelle.   Martin Parr avait notamment réalisé les célèbres clichés ci-dessous. Il en existe beaucoup d'autres   Bon voyage, Martin            © photos : Martin Parr
    • Salut Titof Très beau montage, avec un personnage intéressant, sobre, qui n'en fait pas trop. Nous voyons souvent, notamment à magazinevidéo, des vidéos de "portrait" et toutes ne sont pas comme celle-ci : bien tournée, bien montée avec un déroulé qui se tient...et surtout de quelqu'un qui a une authenticité. ... Mais pour faire un peu polémique... Pas sûre que j'aurais fait le choix de l'ordre chronologique: Les vues de drones nous amènent sur le bois et sur la sculpture. Pourquoi ne pas nous faire entrer directement dans le vif du sujet en nous amenant ensuite à montrer comment elle en est arrivée là, comment elle conçoit. Quelques vues de paysages alentours nous permettraient de cerner l'ambiance surtout quand elle explique qu'elle aime mieux travailler là que dans son atelier... Bon, c'est histoire de faire un peu débat... mais bravo !
    • vraiment sympa...j'ai pas vu les 10mns passé elle a un talent fou... pour les remarques je dirais les plans dans l'atelier, la bougeotte et les problèmes de map....mais bon on voit que tu manquais de place j'aurais vu plus d'alternance entre des plans de l'interview et des plans de travail plus diverses et plus eloignés de esther quand elle bosse sur le tronc.... comme dit plus haut, voir le résultat vraiment final aurait été cool
    • Salut Titof44 Super ce sujet, tu nous fais découvrir une bien sympathique artiste qui manie la tronçonneuse avec brio, sans faire de massacre... Puisque tu veux des critiques, et à chaque fois, je trouve ton travail super, je me permets de te dire que y'a un plan où tu passes devant la poubelle verte trop longtemps, voire à virer, la jeune fille de dos trop de secondes, le son c'est déjà dit, oh et puis la musique trop Andes, et encore trop long en durée. Autrement mille mercis pour ce partage. Belle continuation à toi.
    • Je comprend bien les contraintes. N'était il pas possible d'obtenir quelques clichés pour finir sur un plan fixe ? quelques secondes auraient suffit à donner une chute. J'aime que ça finisse par une conclusion.
