CANON HF 100 OU SONY CX6 ?
kifkif
Après de multiples recherches il semblerait que le soucis de travelling observé sur certains caméscopes, lors du visionnage de vidéos sur un écran d'ordinateur, ne proviennent pas du caméscope lui même (puisque sur ma LCD full HD ce phénomène est inexistant) ni même de l'écran d'ordinateur LCD mais du REGLAGE DE LA VSYNC SOUS VISTA
En effet, l'impossibilité d'activer ou de désactiver la Vsync concerne aussi bien les drivers Catalyst d'Ati que les drivers ForceWare de Nvidia pour Windows Vista et il ne s'agit pas d'un bug à proprement parler. En effet, si l'on en croit les informations données par Nvidia, ce comportement serait dû aux modifications d'architecture engendrées par le nouveau modèle Windows Vista Display Driver Model (WDDM). Les développeurs d'Ati et de Nvidia ne peuvent donc à priori rien faire pour que le réglage de la VSync fonctionne sous Windows Vista depuis le Catalyst Control Center ou depuis le Nvidia Control Panel et les prochains drivers des deux constructeurs ne changeront donc probablement rien à cela. Notons tout de même que de son côté, Ati indique être en train de faire des investigations pour trouver une solution à cette limitation.
Pour le moment, la seule solution pour contrôler la synchronisation verticale sous Windows Vista est donc d'utiliser les réglages internes du jeu vidéo, en espérant bien sûr que cette option soit disponible ce qui est loin d'être le cas de tous les jeux.
Mais biensûr pour les vidéos a proprement parlées nada !!!
l'activiation ou la désactivation de la VSYNC ne vaut que pour VISTA sous XP cela ne pose aucun soucis.
Si quelqu'un peut confirmer ou même infirmer !
merci
  • Réponses 52
  • Créé le
  • Dernière réponse
moi non plus je ne suis pas sous VISTA , je suis sur xp pro et j'ai le pb de traveling mon écran est un samsung 931bf relativement récent donc ...
le problème reste entier!!!
Salut,
avec quel logiciel visionnez-vous ?
Je suis sous xp pro, je visionne avec néro 8, je possède un écran pc samsung SyncMaster 206BW, et je n'observe aucun problème de travelling.
Mon camescope est un canon HF10.
Ma carte vidéo est une Nvidia 8800 GTS 320Mo, mon pc possède un processeur Core 2 duo de 2.4ghz, et possède 2go de ram en dual channel.
Sur mon téléviseur plasma 127cm full HD de marque panasonic, aucun problème non plus.
Personnellement j'ai un Intel Core 2 Quad Q6600, 4Go de ram (4 x 1Go) et une Nvidia 8600GT 512Mo
je visionnes les vidéos avec Power DVD Ultra 8
Il me semble que d'origine la VSYNC, sur les écrans LCD ou Plasma, est paramétrée pour s'adapter à la synchronisation verticale des flux vidéos !
depuis quelques temps j'ai un petit soucis avec mon HF100 !
En effet, lorsque j'utilise le zoom optique, arrivé à X5 (environ) mon image devient floue ! aurais je touché un réglage dont je n'ai pas connaissance ?
merci
  • 3 semaines plus tard...
Merci pour la réponse, par contre je suis un peu perdu car normalement le HF100 n'a pas de griffe standard alors que le VideoMic lui en a une (j'imagine).
En fait ce Bras-déport utilise la vis de fixation au trépied pour attacher le micro, ca doit faire un sacré montage tout çà mais çà a le mérite de rendre possible l'installation.
Bizarrement je suis étonné qu'il n'y ai pas d'adaptateurs tiers.
Hello,
J'ai trouvé une solution au problème de saccade sur les fichiers vidéo en provenance du Canon HF 100.
Si vous les visionnez depuis la console PS3 de sony, il faut pour éviter les saccades avoir une résolution d'écran en 1080i et surtout être en 50hz (spécification européenne).
La PS3 est par défaut chez moi au format 1080p 60Hz, c'est pour cela que les extraits de film saccadent.
Il faut donc impérativement les visionner avec cette fréquence (50hz).
Une autre solution consiste pour éviter ce problème, si vous n'arrivez pas à passer en 50hz sur la PS3 (comme c'est le cas chez moi) à visionner votre film depuis la structure AVCHD de votre carte mémoire.
Et c'est comme cela que votre PS3 va détecter que votre carte contient un structure vidéo (dossier AVCHD) et va la lire la en changeant votre résolution d'écran en 1080i 50 hz (si votre écran le permet).
Les saccades lors de travelling proviennent donc de la différence de fréquence entre l'enregistrement en 50hz et la lecture direct du fichier video *.MTS depuis votre PS3 en 60hz (il faut donc passer par la structure AVCHD de la carte mémoire SDHC pour que la PS3 change de fréquence en 50hz)
Sinon, vous pouvez lire directement la video depuis le caméscope en se servant de la sortie HDMI (1080i 50hz) et la plus de saccade.
PS. la version européenne du Canon HF 100 enregistre au format 1920x1080i ou 1440x1080i (Interlaced) 50HZ. (60hz pour la version US & JAPAN)
Salutations à tous
Complément d'information (16 octobre 2008)
Depuis la mise à jour (version 2.50 du logiciel système PS3) il est possible de passer la PS3 à 50hz pour le contenu vidéo enregistré sur le disque dur ou un support de stockage (*.mts).
Principales fonctions de la mise à jour du logiciel système version 2.50:
Les options [Lecture séquentielle] et [sortie vidéo 50 Hz] ont été ajoutées sous [Paramètres vidéo].
J'ai essayé et cela marche parfaitement bien (plus de saccade sur les fichiers .mts, mettre l'option sur 'oui')
Même avec un Core2Quad votre pc rame pour lire les vidéos? :smile:
Sinon pour la HF100 et sa griffe, il existe un tout petit adaptateur qui se met sur la griffe canon et la tarnsforme en standard. J'ai vu ça sur des sites américains, mais j'ai perdu le lien. En tout cas c'est plus pratique que ce bras additionnel.
après avoir lu plusieurs post sur le canon HF 100, je l'ai acheté avant la fin juillet pour bénéficier des 100 euros de remise Canon. Mais je ne peux pas suivre l'évolution de ma demande puisque le code obtenu lors de l'inscription sur leur site ne fait que 7 chiffres. Quelqu'un pourrait il me renseigner ?
J'ai envoyé ma demande le 24/07 je n'ai pas de nouvelles de Canon non plus.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
