Sony HDR-SR12E + Pinnacle Studio Ultimate 12 ?
Sedna
Tout d'abord, bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, et aussi dans le monde de la vidéo.
Je pensais acheter un Sony HDR-SR12E, et pour le montage Pinnacle Studio Ultimate 12.
J'ai lu en parcourant ce forum et bien d'autres que tout un éventail de problèmes, compatibilité, ... existe.
Comme je ne m'y connais apas encore trop, ma question va rester toute simple (j'espère) :
Est-ce que je vais rencontrer des problèmes en utilisant le HDR-SR12E (en AVCHD) avec Studio Ultimate 12 qui n'auraient pas de solutions (je suis conscient qu'il faut un pc très puissant, et l'achat est également prévu) ? Ces videos sont destinées à être sauvegardées en AVCHD mais à etre converties de temps en temps en format standard sur DVD pour diffusion auprès de matériel non HD (amis, famille, ...)
Si problèmes il y a, seront ils selon vous corrigés à l'avenir par des évolutions de logiciels, ou par des évolutions de camescope ? En clair, je veux bien accepter d'avoir quelques soucis sachant que ceux ci seront corrigés à l'avenir, mais j'ai peur d'acheter un camescope dont le format serait obsolète d'ici quelques mois (par exemple, création d'un nouveau format pour corriger les problèmes de compatibilités et autres) ?
Existe t'il des "mises à jour" de camescopes pour prendre en compte des correctifs technologiques sans devoir changer d'appareil ?
Mille merci de votre aide...
A bientot
Sedna.
Je suis en possession du SR12 depuis environ 3 semaines et j'ai pu faire un DVD Vidéo pour un lecteur de salon, grâce à Pinnacle Studio 12 Ultimate.
C'est d'ailleurs le seul qui m'ai permis de choisir facilement le format de sortie de mon montage pour en faire les fichiers à graver avec un logiciel de gravure.
Je débute également dans le montage vidéo, et Pinnacle studio 12 est assez simple et intuitif, même si son IHM n'est pas très 'Sexy' et ressemble à un développement fait avec Windev ou autre boite à outil du même genre.
Je ne vois pas de quels problèmes de compatibilité tu parles. J'ai pu faire du montage, alors que mon SR12 n'est pas la version E, sans pb particulier, mis à part la gravure directe depuis Studio 12. Par contre en effet, avec un Core quad et 2GB de mémoire, l'encodage est quand même assez long pour un DVD.
Le SR12 est un superbe appareil et le rendu des couleurs, la finesse des images et le son 5.1 sont vraiment extraordinaires sur ce caméscope.
Un bémol quand même, les soft fournis avec par Sony ne sont vraiment pas terribles: exemple: le player fourni ne fonctionne qu'à partir du Caméscope (il faut qu'il soit connecté en USB au PC...) .
PS: Si quelqu'un a une solution pour lire directement depuis le disque dur, avec le player fourni par Sony, je suis preneur...
A bientôt
JM
bonjour,
Qui n'auraient pas de solutions ??
Comment cela ?
Studio 12 Ultimate est compatible avec un SR12.
Il y a juste pour l'instant un problème sur lequel semble plancher Pinnacle mais qui dépend peut-être de certains paramètres propres à certaines configurations. il concernerait des séquences brutes de plus de 2 minutes.
S'agirait-il de cela ?
bonjour,
Comment cela ?
Bonsoir Pixel et Sedna,
Je confirme ce qu'a dit Pixel, en attendant que Pinnacle trouve la cause et corrige le programme on peut se servir de Studio 11 ou 12 pour faire des montages en AVCHD, la seule contrainte pour ne pas avoir ces "flashs récurrents" (toutes les 10s quand le phénomène démarre) c'est de faire des clips courts (clip = séquence filmée pendant un intervalle "start/stop" avec le caméscope), c'est-à-dire clip maxi d'environ 2 mn max et de préférence encore plus courts d'une manière générale, ce qui est jouable.
Le seul cas on l'on a vraiment besoin de clips longs (entre 2 et 4 mn) c'est quand on filme un spectacle, du théatre (même si ce n'est que du théatre d'enfants) et que l'on ne veut pas couper (ou risquer de couper) des dialogues.
Pour résumer, Sedna, tu peux acheter un SR12 et Studio 12, mais en connaissant ces contraintes momentanées, mais qui ne peuvent durer très longtemps.
Je le souhaite vivement, puisque j'ai un SR11 et Studio 12 et que j'ai alerté Pinnacle sur le sujet.
A bientôt
JM
Pourrais tu nous dire ce que tu as comme matériel informatique , processeur , mémoire vive , carte graphique , il faut de la puissance dit on , qu'en est il pour toi?
Merci!
Patrick
Merci!
Patrick
Tu poses la question à alter22, mais en attendant sa réponse, je vais répondre en te donnant quelques infos :
Mes Tests avec Studio 11 (toujours valables avec Studio12) - et tu trouveras ma config en fin de message :
http://www.magazinevideo.com/forum/index.p...d&pid=57063
Cette config est acceptable, mais il faudra que je remplace le core 2 Duo par un Core 2 QUAD et que je passe à 3 Go de mémoire (max utilisé en 32bits) même si en réalité j'ajouterai 2Go (2+2 = 4Go) .
En effet Studio utilise beaucoup de mémoire RAM en complément à la mémoire vidéo.
Je ferai cet upgrade en fin d'année pour attendre que le QUAD 2,8 GHz (en 45 nano) baisse.
Pour Patrick et Sedna : Afin que vous ayez une idée d'un montage avec Studio 11 à partir de rushes filmés avec un SR11, vous pouvez télécharger ce petit montage que j'ai fait il y a 2 mois :
Encodé d'abord en AVCHD, puis en "wmv" pour vous transmettre un fichier moins gros (79 Mo) :
http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showtopic=14067
film ayant pour titre "2mn d'arrêt à Montpellier".
A voir en utilisant Windows Media Player 11 .
Bonne lecture.
Il m'a semblé lire quelque part qu'on pouvait récupérer les videos par Picture Motion Browser, puis les monter avec Pinnacle pour éviter ce problème de séquences longues, car 2 mn, ça me parait pas si long que ça...
Merci!
Patrick
Voici ma config qui permet de travailler de façon satisfaisante avec Studio 12:
Core Quad Q6600 2.4G,
P5B E Plus
2x1G GSKILL PC6400
HDD1 WD Raptor 150Go
HDD2 Samsung Spintpoint 1To
HDD3 Samsung 500Go
HDD4 MyBook externe 500Go
Colorful 8800GT 512M
Moniteur 1 : Dell 3007WFP
Moniteur 2 : ViewSonic VX2025WM
Seasonic S12 600W
Terratec Cinergy T2
En fait, je n'ai pas à faire beaucoup de montages, la visualisation s'effectuant la plupart du temps sur le moniteur principal du PC, qui possède une définition meilleurs que le full HD. Je recherche donc un lecteur simple qui soit capable de visualiser au moins une image du rush ADCHD, à la façon de celui fourni par Sony, mais qui puisse les visualiser depuis un disque dur....! Ce genre de lecteur ne coure pas les rues semble-t-il.
JM
C'est moi qui l'ait écrit, j'ai cru que ça résolverait le problème, mais après une série de tests je peux affrmer que ça ne résoud rien.
Core Quad Q6600 2.4G, .........
JM
Lire ma réponse sur le sujet avec le lien suivant :
http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showtopic=14942
Après, tu devrais arriver à visualiser tes films !!!
Est ce que ce problèmes de séquences "longues" en AVCHD se pose uniquement sur les Sony, ou tous les camescopes AVCHD ?
Je n'ai pas d'expèrience de la vidéo, mais quand je lis "séquences longues de 2 à 4 min", pour moi ça reste court ! Quel est l'avis des experts que vous êtes ? J'ai aussi en mémoire que le Sony peut stocker 4000 fichiers maxi. Quand on part plusieurs semaines en voyage et qu'on peut pas vider son camescope, les 4000 fichiers sont vite atteints à mon avis (là encore, ce n'est qu'un avis, je débute), d'où l'intéret de ne pas trop multiplier les séquences.
Est-ce que ce problème de séquences longues apparait uniquement avec Pinnacle ? Plus généralement, quel est le meilleur logiciel de montage qui je puisse utiliser avec le HDR-DR12E ?
Autre question, qui est un peu hors sujet, mais qui est liée : est-il possible en montage (ou avec le camescope) de "fusionner" plusieurs séquences ?
Merci beaucoup NOEL pour ces précieuses informations :smile:
Je suis sous XP, je testerai dès ce soir et te tiendrai au courant.
JM
Attention, avec XP et WMP 11, ça ne marche peut-être toujours pas directement par reconnaissance de l'extension.
Il faut entrer dans WMP11, l'obliger à sélectionner tous les fichiers (*.*) et le forcer à visualiser le fichier AVCHD (mts ou m2ts). Par contre, Nero showtime de Nero 7 ou 8 le visualise.
4000 fichiers de 2mn donnent 133 h
4000 fichiers de 15s donnent 16 h
Le SR11 enregistre 7 h en HD et ces chiffres ne concernent que le SR11.
Je pense que pour le SR12 c'est le double : 8000 fichiers.
Pour le reste je n'ai pas de réponse rigoureuse.
Au montage on peut tout faire et en particulier "montage" ça veut dire assembler des séquences.
Avec le caméscope on efface des clips et on peut les couper pour en supprimer une partie.
Mais ce n'est pas recommandé, car on ne peut plus faire marche arrière.
Il n'est vraiment sans risque que de couper dans un programme de montage, l'original n'étant pas modifié.
Moi aussi je suis intéressé par ce caméscope mais avec Ulead Videostudio 11.5 + (poserait moins de problèmes avec l'AVCHD)
En qui Ulead Videostudio 11.5 + pose moins de problèmes ? Est-il plus interessant que Pinnacle Studio Ultimate 12 pour une utilisation avec un Sony HDR-SR12e (compatibilité ? possibilités ?) ?
MErci
Sedna
avec les codecs installés, WMP peut en effet lire les fichiers AVCHD, mais ne m'affiche pas de vignette des Rush , lorsqu'il liste les fichiers visualisables.
Par contre, sur certains rush apparait un décalage entr ele son et l'image, je n'ai pas ce décalage avec Nero Vidéo player.
  • 1 mois plus tard...
Au sujet des modèles SR10/11/12 + Pinnacle Studio12 et les anomalies rencontrées avec des clips longs (clips de durée supérieure à 2 mn), il faut savoir que le problème a été résolu par Pinnacle et qu'une version 12.1 bêta est sortie.
Voir le lien ci-dessous:
http://www.magazinevideo.com/forum/index.p...st=0#entry70168
Pour l'AVCHD, il est recommandé un 3 GHz minimum, double coeur (Core 2 Duo et supérieurs, ou Athlon x2). Il faudra aussi augmenter la mémoire vive (2 ou 4 Go). Et posséder un disque dur conséquent (voire deux).
    • Bonjour tout le monde j'aurai besoin de filmer une séance de massage californien, pour poster sur ma chaine youtube et facebook, instagramme, etc.  j'ai imaginé une scène en intérieur, ambiance chaleureuse, cocooning, zen et paisible, un caméraman tient la caméra (à choisir en fonction de vos conseils ), qui film le masseur accueillir la cliente, la conduire vers le cabinet de massage, une simple conversation, focus sur leur visage, expression.  Ensuite on fait passer la partie de déshabillement, et la cliente est installée confortablement dans le lit de massage, et la séance de massage commence, lumière tamizée, des objets de zen au alentour, lampadaire, bougies, serviettes blanches entassées proprement, les bouteilles d'huile de massage, un bol chantant tibétain, etc.  Et le masseur masse de manière fluide,  bouge de temp en temp autour du lit de massage, gros plan sur son visage, l'expression, les regards, les gouttes de sueurs sur le front, gros plan sur ces mains qui glissent sur le dos du massé, la peau huilée reflétante, on vois les pores les duvets du corps, et les gouttes d'huiles qui s'étalent et s'étendent, ambiance totalement submergeante. Donc  mon idée est d'installer un canon 5d mark ii avec un objectif grand angle sigma dc 18-300, sur un trépied fixe, à 3 - 5 mètres, sur le flanc du lit, focus fixe (éventuellement changement de focus manuellement sur le rideau en avant plan ou le mur décoré en arrière plan, quand le caméraman a un moment de dispo), et un autre appareil sur trépied avec roulettes, pour pouvoir bouger et chercher les points d'émotion précis ( le visage, les mains, etc), imaginer du bout du lit, un gros plan qui part des pieds du massé, et remonte doucement les jambes, les cuisses, et rencontre les mains qui descendent du lombaire vers les cuisses, on passe le focus sur le visage du masseur, et fini par le focus sur le visage du massé plus loin zen et serin, en pleine submersion dans le monde du merveille... du coup ce dont j'aurais besoin de vos avis et conseils, c'est pour le second appareil, lequel devrais - je choisir, entre un canon 5D mark IV + EF 50mm et un canon R50 (ou R50 V )+ SF 50mm (ou autres ?),  je voudrais surtout leur fonction de servo autofocus, R50 parait plus performant sur ce point, mais 5D mark IV serait peut etre déjà largement suffisant ?  pour 5D mark IV j'ai déjà l'objectif EF 50mm, et pour le R50 je devrais acheter un objectif avec. Voila mon scénario, le chef d'œuvre à réaliser, mais impossible si sans votre aide et conseils !
    • Personnellement, je fais la différence entre la création vidéo, qui est le sujet principal du forum, et un plateau télé, qui est un média d'informations dirigé par l'industrie audio visuelle. Je ne porte pas de jugement sur ce que dit ce spécialiste. Je remarque simplement que cet extrait n'a pas beaucoup d'intérêt visuel. Les commentaires du forum parlent de choses et d'autres, mais jamais de vidéo. Hors sujet !
