Olympus annonce le Micro Four Thirds
Invité magazinenews
Invité magazinenews
Olympus vient d'annoncer un nouveau système pour appareil numérique, le Micro Four Thirds. Issu du système Four Thirds actuel, utilisé dans les reflex Olympus et Panasonic (voir l'essai du Lumix L10), ce nouveau système sacrifie le viseur optique à la compacité, tout en gardant les caractéristiques principales des capteurs 4/3 actuels, et une certaine compatibilité.
Techniquement :
- la distance entre le capteur et la dernière lentille descend à 20 mm (au lieu de 40 mm),
- le diamètre de l'objectif descend de 50 mm à 44 mm,
- deux nouveaux contacts pour améliorer le LiveView et pour la vidéo à venir (vous avez bien lu),
L'objectif ? Réduire encore l'encombrement des reflex, pour qu'il concurrencent les compacts experts. On peut prédire de minuscules reflex, sans viseur optique, mais avec un grand écran selon la tendance actuelle. Comme des gros compacts, mais avec le possibilité de changer d'objectif et un capteur nettement plus gros, donc bien plus sensible (voir la sensibilité selon la taille des capteurs).
Et si on renonce simplement à enlever l'objectif en équipant le boitier d'un gros zoom ? Nous voilà avec de beaux bridges en perspective... Olympus et Panasonic vont donc nous réserver des surprises qui vont chambouler le marché photo dans les prochains mois ! Les compacts à gros capteurs vont-ils enfin se généraliser ?
C'est aussi la première fois que la notion de vidéo est explicitement évoquée pour un APN à objectif interchangeable. Avec les capteurs CMOS à venir, Olympus prévoit donc sérieusement de pouvoir filmer avec un reflex !
Plus d'infos : http://www.four-thirds.org/en/microft/
  • 1 mois plus tard...
Première application prometteuse pour ce nouveau concept : Panasonic vient d'annoncer le G1 (DMC-G1), un appareil photo numérique à objectif interchangeable, sans viseur optique (mais un viseur numérique avancé), ni autofocus à détection de phase (mais par détection de contraste rapide).
Enfin une évolution majeure dans le monde de la photo. Le vrai avènement du numérique dans les reflex ?
On comprend mieux que le FZ50 n'ait pas eu de successeur, mais il manque encore un super zoom (le 14-140 n'est prévu qu'en 2009) pour faire du G1 un bridge expert.
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
    • Bonjour à tous,  Je crois que c'est encore la meilleure solution pour enregistrer une voix off. Cela permet de choisir un endroit calme, sans bruit de fond (comme le ventilateur du PC) et sans bruit impromptu (porte qui claque, sonnette de l'entrée etc...). Si ta voiture est stationnée dans ton garage, ça peut faire un bon studio d'enregistrement : bien isolé, pas de réverbération...
    • Mouais, 145€ juste pour avoir la référence des clips utilisés.... Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle...
    • Lorsque je n'avais pas de micro, je contournai le problème de la façon suivante: J'enregistrai une vidéo pour le commentaire avec mon caméscope.  Transféré dans le logiciel de montage il suffit de déverrouiller le lien entre le son et l'image pour n'utiliser que la bande son comme voix off.
