SD du SR11
JulianG
oui je confirme, le mode SD existe bien.
C'est d'ailleurs précisé également dans le test de MV :
Enfin, le SR11 est même compatible à l'enregistrement avec les signaux SD (MPEG-2) pour offrir une solution de flux alternative, compatible avec la confection de DVD SD par exemple. Cela évite de se lancer tout de suite tête baissée dans l'aventure de l'AVCHD.
http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=169
Au temps pour moi, je n'avais pas vu cette possibilité ..... que d'ailleurs je n'avais pas cherché ! Pour mon cas, j'étais déjà bien expérimenté en format SD avec ma caméra précédente. En prenant la décision d'investir sur un format "formule 1", ce n'était pas pour en revenir à la définition précédente. Surtout que parallèlement, il faut aussi s'équiper en logiciel (qui sache traiter le montage de l'AVCHD) et en informatique performante !
Donc, le SD avec une SR11, à quoi ça sert quand toute la chaîne de traitement est là ?
J'ai également un camescope Sony du même modèle, je filme en SD pour le moment, n'étant pas encore équipée de graveur et lecteur blu-ray, mon problème est le logiciel livré avec : PMB avec lequel on ne peut pas faire de montage, mais seulement l'ajout des plans réalisés : j'ai essayé de charger ces plans avec Movie Maker (logiciel livré avec mon ordi) mais celui-ci ne reconnaît pas le format de Sony , y a-t-il un logiciel de montage qui fonctionne avec Sony ?
Amicalement
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour Alyss,
Je ne suis pas un spécialiste de la techno mais il me semble bien que sur le SR11 (dont je dispose) tu peux régler indépandement le formart 16/9 ou 4:3 et choisir la qualité (et donc le débit 23, 16, 7 et 5 Mbits).
Donc tu peux tourner en SD.
Ceci repond t'il a ta question ?
Si besoin je regarderai précisement avec les menus (actuellement je n'ai pas le camescope avec moi).
Bonjour à toutes et à tous,
ayant fait plusieurs forums et ayant lu un peu de tout et n'importe quoi, je pense qu'ici j'ai enfin trouvé le bon forum.
je souhaite changer de camescope, actuellement je possède un JVC qui date de 5 ans, un mini DV avec une qualité d'image très bonne en extérieur mais en intérieur avec peu de lumière c'est une catastrophe, même la nuit en extérieur. j'ai vu que Sony va sortir un nouveau camescope HDR XR520 à disque dur avec possibilité de filmer en SD ou en AVCHD, ce dernier format ne m'intéresse pas car je n'ai aucun matiériel pour exploiter ce format, je voudrais juste savoir si je filme au format SD, si il est plus facile de faire un montage vidéo qu'avec l'AVCHD ou parait il c'est une galère.
voilà j'espère que j'ai été précis, merci d'avance pour votre aide.
Merci Antoine, c'est ce que je voulais savoir, même si le SD est plus lourd que le DV je suis assez bien équipé pour pouvoir le traiter sans problème.
Par contre y a t'il une grande perte de qualité après le montage ? déjà je fait de filmer en SD et non en AVCHD la qualité doit être un peu moins bonne, mai sça ne doit pas trop se voir sur une télé normale, et comme le camescope que je vais acheter à une bien meilleure qualité que le SR11 ou SR12 alors je devrais avoir une qualité plus que satisfaisante.
le tout est de pouvoir monter mes films avec Studio 12 sans problème et sans perte de qualité, le AVCHD étant fortement compressé je sais que l'on ne peut pas faire du montage aussi fin qu'en DV, en MPEG2 ce sera moins pratique qu'en DV mais plus qu'en AVCHD je pense.
encore merci pour m'avoir répondu si vite.
Christian
Bonjour!
Une question sur la SD de ce Sony... J'ai trouvé les résolutions HD (2 en 16:9 et 2 en 4:3 je crois), mais pas pour la SD.
Peut-on filmer en 16:9 et 4:3 au choix en SD sur ce modèle?
Merci!
En HD il n'y a qu'un seul format le 16x9.
En SD on peut filmer en 16x9 ou en 4x3
En photo, on peut aussi choisir le 4x3 ou le 16x9
(Il est intéressant de prendre des photos en 16x9 pour les mettre dans un montage de film vidéo que l'on a fait en 16x9)
Pour toute info :
Lien vers le manuel du SR11: Cliquer ici pour le récupérer au format pdf
Le format en SD (16x9 ou 4x3), c'est à la page 77 du manuel
Autres infos sur magazinevideo:
Cliquer ici
et Cliquer ici
Bonne lecture !
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
