Choix d'une config PC / logiciel de montage
Vink51
Meme sur un projet long ca marche bien je suis content...
Je finis par ne plus savoir ce que tu as conservé et revendu.
Dans tous les cas passer d'un Q9550 à un I7 950 n'apporte pas une révolution dans les performances pour faire du montage AVCHD avec Studio. Je dirais même, amélioration modeste si ce n'est difficile à constater.
Ce qui était plutôt mauvais dans ta précédente config c'est d'avoir 5 Go de mémoire (2x2Go + 1Go) et non pas des paires de barettes, il fallait passer de 4Go à 8 Go avec des Corsair Dominator (TWIN) aux performances ultimes, par exemple.
D'autre part ce qui est indispensable et optimise les performances, c'est une réinstallation complète avec Seven et ne JAMAIS faire d'upgrade de système.
Il faut réinstaller tous les programmes et utilitaires et en premier installer le dernier Bios et les derniers drivers de la carte mère.
Pour terminer je dirais qu'un Q9550, 8 Go de mémoire haut de gamme et Windows Seven 64 permettent de travailler sans problème en AVCHD avec Studio 14.
  • Réponses 104
  • Créé le
  • Dernière réponse
J'ai eu cette config avec Q9550, 2*2GO kingston (c'est loin d'etre mauvais) W7 64bits avec une réinstal complete et les drivers a jour et bien je maintien qu'il y a une sacré dif.
Je confirme que l'ajout de 1GO a completement bouleversé l'efficacité du la config c'etait une erreur.
Pour l'alim a ce our apres plusieurs nuits d'encodage et de journée de montage je confirme egalement que ca tiens, pas de modif au niveau de la qualité d'utilisation.
COX
Je te confirme que coté alim, tu n'auras aucun problème dans la première année d'utilisation. Une alim vieillit, et se fatigue, et c'est après un certain nombre d'heures d'utilisation (mise en route et arrêt) que le problème dont je parlais se fait sentir).
DV FX
Je l'avais sur ma précédente config depuis deux ans.
Au pire je la changerai, pour le moment ca tourne...
  • 3 semaines plus tard...
J'peut me permettre ??? ;)
Allez vue que j'ai "refait" ma config en fin d'année dernières et qu'elle fuse dur je me permet de vous la posté ;)
Q9650 sur un MSI P45 Diamond avec 8Go de RAM OCZ Platinum Edition Dual Channel 2 x 2 Go DDR3-1333 PC3-10666 CL7.
2 ATI HD5750
Système SSD OCZ Vertex 2 120Go
Data RAID5 de 5.4 To avec 4 WD EARS 2To
Backup RAID1 de 1.5To avec 2 Seagate Barracuda 7200.11 (ST31500341AS)
Graveur Blu-ray BH08LS20, 6X, LG
Graveur DVD
Boitier Corsair Obsidian 800D
AlimCorsair AX 750W
Watercooling
Deux Iyama Ecran TFT 26" wide ProLite E2607WS-B1
Un Onduleur APC 1500VA Online Interactive
Résultat en charge à 100% pendant 1h ça donne :
Ventillateurs en Low Bruit : 43.2 Décibel
Température de l'air 20°
Température du CPU : 41°
Température de l'eau : 30.2°
Température Carte Mère : 35°
L'intérieur du PC
Gros plans de la façade de nuit rhéobus ouvert :
Bon enfin ... Voilà ce que ça donne pour le bureau ;)
Sinon question centralisation des Datas et sauvegarde j'utilise deux NAS
Un DS1511+ couplé à deux DX510 pour la partie Production, monté en RAID5 allumé 24/24. Et un DS1010+ couplé à un DX510 pour la sauvegarde, monté en RAID6 et allumage - extinction 2 fois par mois.
Ce qui donne une "tripple " sauvegarde.
Les Rush + les montage + le travail finie sur mon post.
une synchro vers le NAS Prod et une autre sur le NAS Bkp mais seulement des films fini.
Je vais regarder à peut être travaillé directement depuis le syno grâce au liaison LACP en 2Gb entre les Syno et le PC ça peut peut être le faire mais vue que Studio consomme beaucoup je me tâte vraiment ...
Pour la lecture de mes Films monté je crée des Rip BRD que je lie via une platine HDI Dune BD Prime dans le salon.
La prochaine fois que j'encode un de mes films je lance le chronomètre pour vous donner des info sur le temps d'encodage exact car sincèrement je ne voudrais pas vous dire des bêtises.
Voilà Mrs ;)
Maintenant faut que je vous pose quelque question sur comment vous utilisé vos tablette Wacom mais ce sera sur un autre Topic ;)
J'y connais rien moi en sauvegarde Raid.
C'est quoi cet outil que t'as chez toi? C'est le FBI ou quoi?
C quoi un NAS?
Dans l'ordre ;)
Un système RAID n'est pas une sauvegarde ;) C'est une sécurisation des Datas.
Pour faire propres voilà un lien : En informatique, le mot RAID désigne les techniques permettant de répartir des données sur plusieurs disques durs afin d'améliorer soit la tolérance aux pannes, soit la sécurité, soit les performances de l'ensemble, ou une répartition de tout cela.
Un NAS c'est un système autonome qui permet de centralisé des application et des Datas. ( Voir ici )
En gros une sorte de serveur mais qui consomme beaucoup moins et qui est prévue pour faire du partage et d'autre choses et qui est plus facile à administrée ;)
J'bosse 8h par jour sur des serveurs mais à la maison j'ai pas envie de me prendre la tête.
Donc la dématérialisation des DVD et quelque Blu-Ray + mes CD + mes Data PC + mes montages + les Photos et la base LightRomm 9+ les camé&ra Ip de surveillance couplé à l'alarmes etc....
Le tous est exploité via divers périphérique des SqueezeBox pour lire la musique partout dans la maison des Playeur multimédia pour lire les vidéo dématérialisé des PC pour accéder au data un Iphone pour contrôler les caméra IP ect..
Tous ça est sur le NAS accessible en interne comme en externe 24/24 de manière fiable etr sécurisé.
Le Second NAS je l'utilise comme sauvegarde au lieux de mettre un HDD externe et de copier mes data dessus. Là c'est autonome ça s'allume, ça lance la copie ça vérifie et ça s'éteint tous seul.
à la fin ça m'envoie un rapport sur ce qui à été fait et j'ai des alerte si il y as un pb de CPU de Ram de Ventilateur ou de HDD.
Le RAID 6 me fait perdre de l'espace plus que avec un RAID 5 mais je peut perdre jusque 2HDD et garder mes datas d'où le fait que je l'appel mon NAS de Sauvegarde car je trouve ça beaucoup plus fiable qu'un HDD externe ;)
En espérant avoir éclairer ta lanterne ;)
Merci pour ces infos.
Globalement pour 1TO de sauvegarde ca coûte combien ce système autonome?
Ton PC est il allumé en permanence? Si non comment ca communique qd le PC est éteint?
COX
En faite il y a beaucoup de paramètre qui rentre en jeux , le choix est assez complexe.
1 - La capacité Actuel ( 1To sure )
2 - l'augmentation de la capacité prévue sur 6 mois - 1 ans . ( 200 à 500Mo / 6 mois )
3 - Le type de réseaux que tu as ( Wifi - CPL - 100Mb- 1Gbs - Switch Pro 2Gbs )
4 - Ressources utilisé actuellement ? ( Seulement en sauvegarde )
5 - Évolution des besoins en ressources potentiel . ( Streaming Vidéo, Dématérialisation musique, Dématérialisation DVD &/ou Blu-Ray, Centralisation de photos, accès externe DynDNS, Gestion sécurité Caméra IP etc..)
6 - Connaissance informatique. ( Newbi complet ou ingé Linux ;) )
7 - Type de sécurité que l'on veut faire ( RAID1 ou RAID 5 ou RAID6 )
8 - Finances ( Il vaut mieux attendre un peut mais prendre un matos correct que prendre le mini actuelle et ce retrouver bloquer dans 8 mois ;) )
Si je peut me permettre ( les Modo supprimerons si on à pas le droit ;) ) mais voici un lien vers un Topics d'un autre Forum ( Home-cinéma ) ou justement je regroupe les users, leur utilisations des Tuto explication choix et conseil. Enfin beaucoup de choses sur les NAS .
A la Rigueur je pourrais en crée un ici aussi mais c'est vraiment un boulot monstre de suivre et faire évoluer un Topics alors s je peut regrouper c'est CooL ;)
Les Deux grand cador sont Syno et Qnap ensuite vienne Thecus et un petit nouveau qui grandie super fort et à l'air de faire de très bonne choses Ve-Hotec ( en plus c'est frenchi comme boite ;) )
Après NetGear / Dlink / Lacie Etc... Je ne conseil vraiment pas .
Je conseil de partir sur un 4 baie ( donc possibiité de monté 4 HDD ) mais un deux baie permet déjà de faire du RAID1 donc avec des HDD de 2To ça fait 2To de Sauvegarde pas mal ;) pour débuter .
Pour ma pars j'ai fait ça
1 : NAS 2 baie ( sans sauvegarde ) , puis 2 ans plustard
2 : NAS 4 baie ( sans sauvegarde ) puis 5 ans plustard
3 : NAS 10 Baie ( Avec NAS 4 baie en Sauveagrde )et 8 mois plustard
4 : NAS 15 baie ( Avec NAS 10 baie pour sauvegarde)
Après il faut savoir que en 1 et 2 je faisait mes sauvegarde avec des HDD externe une galère à géré lorsque ut commence à avoir pas mal de datas :(
Maintenant tu as aussi la possibilités de connecté un boitier HDD gérant le RAID en USB ou eSATA au NAS afin de faire les sauvegarde t garder le NAS en mode NAS et non en mode "Sauvegarde"
Sinon comment ça se passe ;)
J'ai une appli de sauvegarde qui synchronise mon RAID5 et mon RAID1 du Pc vers le NAS Prod à chaque extinction de l'ordinateur.
sur le Portable de Mme il y à la même appli mais qui synchronise à l'allumage et à l'extinction de l'ordinateur les fichier vers le NAS Prod
Puis le NAS Bkp va de lui même sauvegarder certain répertoire du NAS Prod 2 fois par mois.
Au final tous est automatisé rien à géré si le PC n'est pas connecté l'application de synchronisation ce met en erreur avec un popup et puis voilou ;)
Le NAS tous comme le RAID ne sont pas des système de sauvegarde à proprement parlée .
Mais vue que j'ai déjà un RAID5 et un RAID1 sur mon PC que c'est data sont répliqué sur un RAID5 ( NAS Prod) et que celui si est aussi répliqué sur un RAID6 ( NAS Bkp)
ça me fait donc que tous mes fichier important sotn en double et les très important en tripple à chaque fois sur des volume sécurisé donc bon ce serait faute à pas de chance si en même temps .
Je perdais 2 HDD de mon RAID5 PC + 2HDD de mon RAID1 PC + 2 HDD de mon RAID5 Prod + 3 HDD de mon RAID6 Bkp
Alors que ne plus tous est sur onduleur avec une tenue de 25 min minimum ;) faudrait le faire pour que je perde 9HDD d'un coup ;)
Par contre si j'ai le feu c'est mort et vue que ce n'est pas une sauvegarde c'est mort de chez morts :(
Mais pour ça aussi j'ai une solution.
Les document Very Very Hight Importante sont sur synchronisé 2 fois par ans sur un HDD Lacie externe et entreposé chez un amis ;) il n'y a que les photos traiter avec au minimum 3 étoiles sur LightRoom + les Films montés Ce disque fait 2To est va bientôt falloir le changer je pense prendre 2 HDD de 2To un pour photo et musiques et l'autre pour la vidéo. et ça sera une vrai sauvegarde ;)
Mais bon j'ai passé 10 ans perdre des data depuis que j'ai mes NAS je n'ai eut aucune perte j'ai toujours utilisé des voulue RAID et ça fonctionne bien.
Je n'ai qu'une base de donnée de 2.5TO actuellement et je n'evisage de sauver que l'essentiel, il y a bcp de truc je garde sans savoir si je l'exploiterai un jour.
Donc 1TO + 200Mo/an soit 2TO sur 5ans.
J'ai une utilisation a faible risque viral ou troyan sur mon PC donc si une crash a lieu se sera soit que la maison est cambriolé (le risque le plus eleve) soit le feu, soit un DD qui fond.
Je n'ai aucun reseau chez moi et je ne souhaite pas avoir de wifi.
Évolution des besoins en ressources potentiel . ( Streaming Vidéo, Dématérialisation musique, Dématérialisation DVD &/ou Blu-Ray, Centralisation de photos, accès externe DynDNS, Gestion sécurité Caméra IP etc..) Je ne connait pas la moitié de ses apli.
J'avoue qu'a terme une video surveillance de base sur mon batiment je serai preneur.
Mes connaissances informatiques sont tres limités je suis un autodidacte.
Je ne connais pas les diferents RAID.
Je dois avoir de la chance 10ans d'infomatique et rien perdu j'ai meme des vieux ide de 20GO c'est pour dire, mieux des disquette 3.5' et y a tout dessus.
Je pense en effet qu'un nouveau topic semble plus adapté. Merci les modos
GandalfLux,
Avec ta config qui me semble proche de la mienne, as tu essayé de monter du AVCHD avec transitions et plugins sur S14 ? Chez moi, ce n'est guère plus fluide qu'avant (disons que c'est bon, mais je ne trouve pas que c'est identique au SD....). Peux tu essayer avec ce bout de film SVP ? (avec par exemple un Magic Bullet appliqué et me dire si la prévisu est fluide)
DV FX
J'ai déjà monté mais avec des transition simple du genre image qui passe de gauche à droite ou des truc comme ça , la préparation de l'aperçut est assez longue je trouve .
Je vais regarder quand 'ai 5 min de libre ( pas avant jeudi ça c'est sur :( )
Pour ton fichier ;)
GandalfLux,
DV FX
Je fini la préparation ( encore 4 mn en verts ) et je lance l'encodage de mon projet Rip BRD en 1920x1080/24p Tango 1h12 et je regarde ton truc ;)
Je suis entrain de DW le fichier ;)
Bon jai pas peut m'occuper de ton fichier et de la transition car j'ai eut une montagne d epb avec Studio .
Impossible de faire du multiple menue :(
Je m'explique.
J'arrive sur une pages qui me propose de me renvoyé vers 3 menue de chapitre c'est trois menue sont en faite des année 2009 - 2010 et 2011.?
Pour les deux premières années aucun pb mon lecteur arrive à la page chapitre bouge dedans et me lance n'importe quel chapitre mais pour le troisième menue 2011 il bug et ne charge pas la pages des chapitre :(
JE me suis résolue à faire un RIP BRD pour 2 années mais c'est un peut lourd j'aurais bien voulue tous mettre ensembles ;)
Alors ?....
DV FX
Bay alors grosse mierde avec mes encodage qui ne veulent pas lire mon 3eme menue chapitre :( donc j'ai refait tous et je me suis pas occuper de toi :( Honte à moi
Et maintenant, où en es tu ??? Ça m'intéresse bougrement le test que tu pourrais faire.... Surtout pour savoir si tu as aussi des saccades ou non avec ce fichier !!
DV FX
    • Personnellement, je fais la différence entre la création vidéo, qui est le sujet principal du forum, et un plateau télé, qui est un média d'informations dirigé par l'industrie audio visuelle. Je ne porte pas de jugement sur ce que dit ce spécialiste. Je remarque simplement que cet extrait n'a pas beaucoup d'intérêt visuel. Les commentaires du forum parlent de choses et d'autres, mais jamais de vidéo. Hors sujet !
