format 1080/50p
moumouche
Bonjour ! J'en ai encore une autre .... question.
Je fais mes premiers pas avec panasonic TM900. Est-il possible de visionner sur un écran de télé full HD
des scènes filmées en format 1080/50p à l'aide d'un cable HDMI. Merci du renseignement. :non:
décidément, je n'y comprend rien dans tous ces formats. Dans le caméscope c'est du 1080/50 P (format bâtard de chez Panasonic à ce que j'ai crû comprendre) alors est-ce que ça va marcher en
1920x1080 ? Je vais avoir l'air complètement idiote, mais bon... j'ai l'habitude. Merci quand même je vais essayer.
Le 1920x1080 c'est du Full HD chez pana comme chez Sony comme chez Canon comme chez... B)
C'est une résolution (une taille d'image si tu préfères)
La HD c'est du 1280 x 720
Bien que nous lisons toujours le premier chiffre ( 1920 ou 1280) ce qui pour nous est logique, les spécialistes ont décidé pour des raisons techniques que l'on utilise le second chiffre ( 1080 ou 720) pour identifier la résolution.
Ce qui nous donne
Full Hd = 1080
HD = 720
Le P est utilisé pour du progressif et le i pour de l'entrelacé
ce qui donne pour du Full HD P
1080/50P
ou pour du Full Hd entrelacé
1080/50i
Le problème de compatibilité du 1080/50P du Pana 900 se trouve au niveau du débit pas toujours accepté au niveau des logiciels de montage. Le téléviseur n'est normalement pas concerné par cet aspect.
ce débat est long mais éventuellement tu devais y trouver quelque réponses .
Ah ! merci Télémac pour ton explication très claire. Cette fois j'ai compris et je vais imprimer ça dans ma petite tête. Je vais pouvoir maintenant filmer en 1080/50 p sans crainte, car si je n'arrive pas à faire de montages avec l'aide de HD writer AE 3.0 je pourrais toujours visionner les "rush" sur la télé.
Faute de grives on mange des merles. :D
De toute façon il doit être possible de le descendre à 50i, 25i ou 25p dans les menu de la caméra pour diminuer le débit et le rendre plus "compatible". (pour les ordi)
Max
Max
Alors la tu m'intéresses :eusa_think:
Tu peux expliquer comment? depuis un an que je cherche!!! rien dans les menus pour ce faire (nos deux amis débutants sur pana 900 ayant lancé ce post vont être paniqués en nous lisant maintenant ) :D
Oups, je ne connais pas trop cette caméra mais toute les caméra que j'ai eu permettait un choix de format et un choix de débit. Dommage que panasonic n'ai pas jugé bon de l'inclure ...
Sinon j'ai le média encoder de Adobe qui permet de ré encoder en masse depuis tous les formats vers tous les formats ...
Max
ok nous sommes en phase alors :D
Pana propose des choix de débit pour mon TM 300 (même famille que le 700 ou le 900)
LE HA = priorité à la qualité d'image
en descendant et en baissant le débit : priorité sur la durée d'enregistrement .
Pour mémoire:
HA 1920 x 1080/50i 17Mbps
HG1920 x 1080/50i 13Mbps
HX 1920x 1080/50i 9Mbps
HE 1440 x 1080/50i 6Mbps
pour le progressif il faut passer en mode Cinéma numérique, et j'aurai du 1920x1080/25P encapsulé dans une résolution en 50i sans considération du débit H...
pour le 900 c'est une autre approche mais avec un débit propriétaire générant des incompatibilités avec certains logiciels de montage (voir tests réalisés sur magazinevidéo.)
Pour l'encodage, il y a aussi un produit sympa pour ce faire et en plus en multi- plateforme. :MpegStreamclip
  • 3 semaines plus tard...
  • 3 mois plus tard...
Bonjour à tous. Je rencontre le même problème. J'ai acheté la panasonic TM700 et j'ai filmé 3 semaines de vacances en 1080/50P en disant à mon épouse que c'était ce qu'il y avait de mieux :D
Le problème est que je ne parviens pas à importer ce format sur imovie pour le macbook pro de mon épouse ou sous première sur mon PC. La dernière version de première le gère peut être, mais il faut un proc 64bits pour la faire tourner, ce que je n'ai pas.
Si j'ai bien compris je vais devoir convertir et donc dégrader mes vidéos. C'est dommage.
Xav
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
