sortie HD après montage
beryo33
bonjour à tous,
Très simple...j'ai une HDR-FX7 et pinnacle 15.
Je voudrais sur mon support de sortie (dvd..fichier..) être au plus prêt de la qualité d'entrée
comment faire....????merci
Pour info et pour les réglages, le format du FX7 (HDV) est:
HDV2 1080i = 1440x1080i avec audio en stéréo
Exemple avec Studio 14/15:
1ère solution (c'est celle que je préfère):
- Créer un film
- Disque: choisir--> Blu-Ray Disc
- Qualité vidéo: personnalisé
- Cliquer sur "Paramètres":
Compression audio: Dolby numérique 2 canaux
Kbits/s = 25000 Kbits/s
Type d'image: BDMV(MPEG2)
Choisir enfin: Créer le contenu du disque sans graver.
On choisit pour terminer l'endroit sur le disque où la structure disque sera créée:
On obtient une structure avec répertoire/sous-répertoire de la forme
BDMV/STREAM.
On récupère dans "STREAM" le fichier 00000.m2ts que l'on renomme avec un titre:
Date-Titre.m2ts
Ce fichier pourra être lu sur la plupart des lecteurs multimédia utilisant un disque dur ou clé USB.
2ème solution:
On peut aussi choisir sortie "fichier" (au lieu de "disque")
avec choix: MPEG-2 et préréglages: HDV2 1080i
On obtient alors un fichier monfilm.mpg (qui ne spécifie pas qu'il s'agit de MPEG2 HD).
Teste les deux, et choisis celle qui te convient !!!
re,
C testé...alors bien sûr la qualité est super...mais paradoxalement si je crée le film en DVD meilleure qualité (comme je fais actuellement), je tombe à 100% de qualité, alors qu'avec ta méthode blu-ray disc je suis à 63%...
Avec mpeg2 je pense que la qualité est sensiblement meilleure car je reste en 1440x1080..
Donc je ne sais pas..à part que ma méthode actuelle en DVD (mpeg1 - 8500 Kbits) est sûrement inférieure à tes 2 méthodes non??
Pour conclure "j'écrivais sans graver", MAIS est-ce que les fichiers obtenus avec ta méthode (mpeg ou m2ts) peuvent être gravés sur un DVD et être lus sans problème sur un lecteur de salon ??
merci pour tout epour ta future réponse
Bernard
Un DVD-SD normalement est en MPEG 2 pas en MPEG1.
Un DVD non HD par défaut (si tu n'as pas changé les réglages) est du simple définition aussi la résolution (taille de l'image) n'est plus en 1440x1080 mais du genre de 1024 x 576., Je suis étonné que ta vidéo MPEG1 ou en MPEG2 en DVD serait meilleur que le HD Blu-Ray.
Ce que Noël a bien expliqué, c'est comment sortir un fichier d'une qualité optimale à partir du HDV. Le MPEG2 est donc bien adapté dans ce cas.
Graver un DVD est possible, mais la qualité sera loin de celle d'origine.
oui mieux que le MPEG1
et je reviens sdur le fait pour que nous parlons de la même chose : DVD = simple définition et comme le précise aussi Adesir, cette définition est moins bonne que la qualité HD ou il faut encoder et graver en HD MPEG 2 1440 x 1080 ou en HD H264 1440 x 1080 .
question à Noël pour curiosité intellectuelle:
pourquoi sélectionner Blu-Ray et ensuite le codec MPEG2 qui est à bit fixe donc moins à l'aise sur les scènes rapides alors que le Blu-Ray autorise le H264 MPEG4 à bit variable. ?
Parce qu'avec Pinnacle Studio 14/15 (qui a été surtout développé correctement pour le HDV, voir les soucis en AVCHD) si on choisit MPEG2 (HD) à 25 Mbits/s, il n'y a aucun ré-encodage.
Si on choisit BDMV(AVCHD), il y a réencodage donc obligatoirement une perte.
J'ai fait des tests de réencodages successifs (jusqu'à 10 fois) en AVCHD et on voit très bien la dégradation: Test ici !
Si on fait le même test en MPEG2 HD, il n'y a aucune perte (voir la suite ci-dessous).
Mes TESTs en MPEG2-HD (avec Pinnacle Studio 14/15):
Je me suis aperçu que si le temps pour sortir un fichier non modifié (en ré-encodage) semble assez long par rapport à ce que fait Nero pour faire la même chose... ce temps passé fait penser qu'il ré-encode (on se demande ce que fait Studio...) mais ... mais.... comme le fichier en sortie est exactement le même qu'à l'entrée: exactement la même grosseur en Koctets et pas un seul octet d'écart.... donc il ne réencode pas, car le moindre ré-encodage fait varier la grosseur du fichier. Ce qui se confirme en regardant le résultat après le 10ème ré-encodage en MPEG2-HD les images sont identiques à l'original ... normal... il ne ré-encode pas !!!!
Très instructif comme témoignage merci.
Nous prenons acte que cette méthode est liée au fait de la problématique Pinnacle 14/15 (Je suis sur mac donc cette question ne se pose pas dans ce sens).
Autre question de méthode : Pourquoi ne pas alors exporter en format non compressé de Pinnacle( si c'est possible) et convertir hors Pinnacle (par exemple avec MPREGStremclip) en H264 Blu-Ray( désolé mais les artefacts sur les scènes rapides me pose toujours un problème avec le MPEG2 HD.)
pour telemac, (et ou les autres correspondants bien sûr...),
Excusez-moi...mais Donc je résume...avec la 1ère méthode de NOEL:
1: ma hdr-fx7 étant une HDV en captation de film, je devrais avoir avec la
première ou la 2ème méthode de NOEL des fichiers de sortie en HD..OK?!!!!!!(m2ts ou mpeg2)
2: par contre , si je grave ces 2 fichiers HD sur DVD, j'ai une bonne qualité, mais je perd le HD?!!!! OK??!!
Oui
Si tu permets, ta question je peux en faire plusieurs lectures.
1) si nous considérons que le DVD est un simple disque plastique, il sera possible d'y graver n'importe quoi y compris 2 fichiers HD et tu ne perdras pas de la qualité (bien entendu on ne pourra y mettre que 2 fichiers HD de quelques minutes.)
2) si nous considérons le format " DVD", ( le disque plastique, plus le format vidéo DVD) tu ne graveras pas deux fichiers HD sur le DVD mais tu vas convertir deux fichiers HD en 2 fichiers simple définition MPEG2 (format DVD) et tu auras en qualité inférieure à tes originaux resté sur ton Ordi en HD.
3) si nous considérons que tu veux graver 2 fichiers HD sur un DVD et conserver la HD, nous changeons de média (de disque DVD), gravons sur un disque Bu-Ray en HD-MPEG2 et tu auras filmé en HD, monté en HD et gravé en HD.
  • 1 mois plus tard...
