Problèmes de saccade avec le CX700
Tiger86
Ayant acquis récemment le nouveau caméscope Sony CX700, j'ai remarqué des saccades désagréables sur toutes mes vidéos de vacances !
En sachant que je filme en 25P, cela vient-il de ce mode ?
Je viens donc d'essayer les 3 modes proposés pour me fixer et voici ce que j'ai remarqué :
50i - Image fluide mais certains objets scintillent
25P - Image saccadée sur tous les mouvements que ce soit ceux de la caméra ou du sujet, certains objets scintillent
50P - Image fluide (comme le 50i à première vue) avec le scintillement en moins ou du moins réduit
Je ne comprends donc pas pourquoi le mode 25P occasionne tant de défauts part rapport aux deux autres.
Si quelqu'un pourrais éclairer ma lanterne !
En sachant que mon but premier est d'utiliser mes vidéos pour un montage sur Final Cut Pro X, que me conseillez-vous d'utiliser comme mode ?
  • Réponses 66
  • Créé le
  • Dernière réponse
Mieux vaut utiliser du 50p et le convertir en 25p avec un des softs proposés sur le marché. Ainsi on conserve des images en 50p, format qui devrait être un jour accepté directement par tous les logiciels.
De plus, par expérience, le 50p ne scintille pas, même converti en 25p. Par contre, il peut saccader (en natif) si la config informatique ne suit pas. En 25p converti, pas de souci. Et FCPX accepte le 25p.
OK merci je vais tester les versions d'évaluation de ces logiciels.
Par contre, pour mes vidéos de vacances déjà tournées en 25P et qui saccadent et scintillent, je souhaite en faire un montage...
Pour éviter que ces effets se voient sur le projet final j'ai essayé différents projets tous avec des fréquences d'images différentes.
Dans un projet 25P, le probléme est inchangé
dans un projet 24P, il s'intensifie ... je pense que c'est normal vue la conversion de 25P à 24P (de plus, la durée du projet s'en voit affecté par rapport à un projet 25P)
Par contre dans un projet 30P, le problème de saccade et scintillement disparait et la durée du projet ne s'en voit pas affecté.
Pensez-vous que partir sur un projet de 30P avec des vidéos enregistrées à 25P pourrait être la solution à mon problème ? je suis bien conscient que je ne pourrais pas exporter en DVD PAL, mais je préfère essayer d'avoir une qualité optimale plutôt que de privilégier le support final. Donc une vidéo à stocker sur support externe sera suffisant...
Merci par avance pour vos réponses
En sachant que je filme en 25P, cela vient-il de ce mode ? ..............
vous ne précisez pas dans quelles circonstances ce constat est fait. S'agit-il de visionnage direct sur télé, sur un moniteur d'ordinateur, sur une version gravée de DVD ou Blu-Ray ?
Le visionnage se fait sur ordinateur MAC et télé HD 1080P
Directement du camescope relié à une PS3, elle même branchée à la télé par HDMI.
Les saccades et scintillements sont nettement plus visibles sur l'écran TV, mais elle sont quand même présentes sur l'ordinateur en regardant bien (je pense que ça vient de l'écran qui est moins grand que la télé).
J'ai remarqué que si je désactive le mode 100hz de la télé, les saccades sont moins flagrantes mais toujours présentes.
Comme dit précédemment (d'après mes récents essais) la seule solution que j'ai trouvé pour le moment afin de supprimer ces saccades et scintillements, est de créer un projet en 30P et d'y insérer mes images filmées en 25P. Le tout visionné sur ordinateur ou télé (via ordinateur directement relié à celle-ci par câble HDMI). Le résultat est plutôt bon.
Mais si vous avez d'autres infos je suis preneur ...
non je ne peux pas car je n'ai pas de câble HDMI pour relier mon camescope directement à ma télé...
Mais le problème apparait aussi sur l'ordinateur (et aussi sur la télé reliée par HDMI avec l'ordinateur)
Donc le problème ne vient pas de la PS3 comme j'avais moi aussi pensé au début ...
Pour répondre à PIXEL, j'ai essayé vos softs proposés, afin de transformer mes vidéos 50P du camescope en formats lisibles par final cut pro X... ces vidéos converties sont bien prises en compte dans final cut pro x mais seul bémol = un trait horizontal balaye l'écran de bas en haut lors des mouvements horizontals ...
Les logiciels utilisés : Movie Converter Studio (conversion en 50P), ClipWrap (aussi en 50P), Video Converter for Mac de Aunsoft (conversion en 25P et en 50P)
Tous les logiciels me font cet effet désagréable sur ma vidéo quelque soit le format final choisit !
Malheureusement il m'est impossible de fournir une capture d'écran... l'arrêt sur image sur ma vidéo efface ce trait, rendant l'image net!
Le mieux serait qu'un utilisateur d'un Sony CX700 me dise quel logiciel il utilise pour convertir ses vidéos en 50P, cela m'aiderait grandement !
Sur plusieurs fichiers.
J'ai remarqué hier soir que les anciennes vidéos .mts de mon ancien camescope sony HDR-TG3E font exactement les mêmes traits après conversion par un de ces logiciels...
Je vous le confirme plus tard lorsque j'aurai fait des essais sur plusieurs fichiers...
Mais à première vue, cela viendrais donc de l'ordinateur, ou des logiciels car j'ai utilisé des fichiers venant de deux caméras différentes !
Un câble mini HDMI-HDMI vaut quelques euros. Il vaudrait mieux en acquérir un pour valider dans ce cas le défaut constaté.
Si cela se confirme avec cette dernière manip, il se peut que le camescope ait un défaut. Et la dépose de l'appareil au SAV Sony devient incontournable ......
OK
Je viens de regarder avec le cable component directement branché du camescope à ma télévision.
J'ai regardé à la fois mes vidéos enregistrées sur le camescope... puis en vision directe/temps réél du camescope.
Verdict : les modes 50i et 50P sont nickels ... par contre le mode 25P est une horreur ! il y a des saccades partout.
Cela viendrait donc bien du caméscope ... et sans aucune raison apparente car je n'ai changé aucun réglage!
ce mode est tout simplement inutilisable sur mon camescope ...
Comme le dit etxegoxo je vais me rapprocher dès demain du SAV.
Par contre l'ayant acheté à la Fnac, je dois contacter la fnac ou directement le SAV SONY ? Pour un meilleur service ?
Je me remonte ce topic
Après avoir ramené au SAV mon camescope CX700 car les images saccadent sur le mode 25P, je viens de le récupérer après 2 semaines passées chez SONY.
D'après eux, il n'y a pas de problème sur mon camescope... ils m'ont même précisé en me surlignant sur une photocopie du manuel : "25P : Vous pouvez enregistrer des films offrant une atmosphère plus proche de celle du cinéma avec ce réglage".
OK, mais quel rapport avec les saccadent sur ce mode ? A quoi sert t'il si toutes les vidéos enregistrées dans ce mode donnent des effets désagréables de saccadent ? Les vidéos au cinéma ne saccadent pas !!!
Je viens donc de le re-tester, mais c'est toujours le même problème ! mon mode 25P est vraiment inutilisable ! Je ne crois pas qu'il ont vraiment regardé mon camescope ...
Dans le doute, je voulais savoir si ce n'était pas une façon de filmer, ou un réglage quelconque à effectuer avant de le ramener une nouvelle fois au SAV. Cela m'étonnerais quand même beaucoup car mon camescope est en mode AUTO ! Ce qui doit être le cas de beaucoup de gens qui achètent un camescope grand public...
J'attends donc des réactions de la part de chacun pour savoir si ce défaut est normal comme le dit le constructeur ou si cela vient de ma caméra ...
Merci d'avance pour vos réponses
Après avoir téléchargé la vidéo 0003.mts en 25P de Thierry P. je n'ai remarqué aucune saccade sur sa vidéo... donc je pense raiment que cela viens de mon caméscope ...
J'attends donc des retours ...
Bonjour Tiger86,
Par expérience, au bout de 2 pages de Forum et un problème qui persiste, il faut que nous puissions "voir à votre place". Autrement dit, il faudrait qu'on analyse un de vos fichiers 25p pour qu'on puisse (éventuellement) mieux comprendre le phénomène et (toujours éventuellement) le résoudre !
Donc un fichier. Sinon on peut discuter longtemps…
merci.
    • Jusqu'ici les progrès technologiques conduisaient à supprimer des emplois manuels souvent pénibles et intéressants. Même si la transition pouvait être douloureuse, c'était quand même globalement un progrès social. Maintenant l'IA va s'attaquer aux "cols blancs ".
    • Je crois que @JFL a raison. La modification d'un texte ayant fait l'objet d'une discussion risque de créer la confusion. Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais il serait souhaitable d'éviter ce genre de problèmes. Ceci dit, ça ne doit pas arriver souvent, et les modérateurs peuvent intervenir le cas échéant.
    • Je voulais simplement montrer que corriger un message déjà édité n'est pas toujours la bonne solution, puisque vous ne l'avez pas utilisée cette fois-ci. Cela peut même conduire parfois à des incompréhensions. Exemple : un message A est édité et une discussion s'engage au sujet du contenu de ce message. Plusieurs jours après, l'auteur du message A en modifie le contenu. La discussion risque de ne plus avoir de sens pour un nouveau lecteur. Ne faudrait-il pas tracer ces modifications en conservant les différentes versions dans le message initial ? Ma seconde question était une blague, mais dans ce domaine, j'ai toujours été un grand incompris !
    • Bonjour JFL,   Désolé, je ne suis pas sûr de bien comprendre les 2 questions. Vous me corrigerez si besoin.   Dans l'immédiat, les membres concernés ayant lu mon 1er message ont vu que j'avais indiqué que le groupe était reconnaissable à sa couleur "bleue". J'ai donc fait un correctif avec un 2e nouveau message, pour être sûr que l'info soit vue. Par contre j'éditerai / supprimerai peut-être les messages concernés à plus long terme.     Je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai des permissions qui vont au-delà de celles des Membres+ pour pouvoir gérer les messages et le back-office du Forum.
    • Bonjour Thierry,  Merci pour ces infos. Mais pourquoi ne pas avoir simplement remplacé "bleu" par "vert" dans le premier message, plutôt que d'en créer un nouveau ? Vous n'êtes pas Membre +?
    • Même à coups de formations importantes, ils n'arriveront pas à faire en sorte que tous leurs manutentionnaires deviennent informaticiens.   Je suis un technophile dans l'âme, mais là, j'ai bien peur qu'on sous-estime l'impact global sur les emplois.   Sans vouloir entrer dans les détails de ma vie pro, disons pour simplifier que je suis "Chef de projet dans l'informatique". Je ne suis pas développeur.   Je passe mes journées à lire/rédiger des emails que je reçois par dizaines tous les jours, à lire des documents dont je dois m'imprégner, à produire d'autres documents à destination d'autres personnes, à discuter en visio avec des gens y compris à l'étranger.   Aujourd'hui mon employeur nous a blindé d'outils d'IA.   L'IA me classe mes emails en fonction de leur sujet/corps et de critères d'importance/urgence. Elle m'en fait des résumés. Elle rédige des réponses que je n'ai plus qu'à valider. L'IA est capable d'ingurgiter plusieurs pdf et de m'en faire des synthèses selon différents critères et en suivant différents formats. J'ai même une IA qui m'aide à rédiger des prompts performants. Je peux aussi lui donner le prompt que j'ai rédigé, je lui donne le résultat que j'ai obtenu de l'IA1 et l'IA2 modifie le prompt d'origine pour que le résultat de l'IA1 soit meilleur. C'est juste hallucinant. L'IA me produit les livrables que je dois fournir. Lors des visios l'IA traduit tout en temps réel dans la langue maternelle de chacun et si je n'ai pas pu assister à une visio, il me fait un résumé en fonction de ce que chaque participant à dit.   Bref, tout ça me fait gagner un temps fou. Et ce n'est qu'un début.   La conséquence c'est que je peux gérer en même temps plus de projets qu'avant et que les départs en retraite dans mon unité ne sont pas remplacés sans perte de productivité. C'est donc des jeunes qu'on n'embauchera pas.   Il ne faudra pas longtemps pour que presque tous les emplois qui nécessitent du jus de cerveau puissent être remplacés par une IA. Branchons cet IA sur des robots qui remplacent les emplois qui nécessitent des muscles et on ne sera pas loin du Skynet de Terminator.
