configuration pour montage vidéo
joda
Je viens vous solliciter pour avoir une idée du matériel à acheter pour
faire des montages vidéos sans problème.
Quell est la meilleure configuration pour un PC?
Mon camescope est un Sony handycam HDD DCR-SR 37.
Mon logiciel Pinnacle 14 studio hd ultimate.
Actuellement je rame trop avec le pc que j'ai,il bloque souvent trop faible en mémoire ,méme avec un dd à7200 tours.
Cordialement
salut,
pour une config prendre deja en compte qu'avec un soft de montage ou d'fx il va falloir de la RAM, blinder en RAM pour pouvoir mettre rapidement en cache le travail en cours.
pour le CPU tournetoi vers de l'intel i7, i5 a la rigueur.
une carte mere qui puisse accueillir 4 barette de mémoireminimum (certaine peuvent en accueillir 6) et tu blindes en barettes de 4Go (si t'as le budget tu peux meme monter des barettes de8Go aujourd'hui)
pour les softs et l'OS je preconiserai un SSD (a ce jour un 128Go coute moins de 100 euros)
je ne sais pas si les softs demontage peuvent rirer parti des cartes videos (genre le CUDA comme en modelisation 3D) mais sic'est le cas, tourne toi vers NVIDIA et son CUDA qui viendra epauler le CPU pour calculer les effets sur les montages.
ca donne deja une bonne base
Bonsoir à tous,
Je tape l'incruste deux secondes pour dire à Déclic Vidéo que je découvre son site avec stupeur mais joie, auquel je vois que Saby participe aussi :rolleyes: !!!
Honoré Messieurs !!!
fredouille, pour un soft demontage 5 ou 8 go suffisent je suis d'accord. le probleme c'est qu'il veux faire un pc, donc y aura pas que le soft de montage qui tournera. rien pour windows et les process en cours faudra deja 2 Go minimum
et au prix de la ram actuellement pourquoi se priver de 16Go
Cordialement
La 1ère chose qui est absente dans les réponses précédentes, c'est la question:
... Quelles sont les caractéristiques de ton PC actuel ???????
En effet, ne pas arriver à monter du format "SD" (720x576) avec Studio 14, même avec un PC ancien, est difficile à comprendre !!!!!!!!!
(mis à part que Studio 14 ne serait même pas bon à partir du MPEG-2 mis sur sa time line, ce qui ne métonne pas, il est juste bon à partir du DV en AVI = compression 5).
Rappel des caractéristiques du caméscope SR37 de 2009:
http://www.magazinev...f-video-644.htm
En particulier, avoir plus de 8 Go de mémoire n'a aucun intérêt.
Certes, oui. Mais...
:huh:
Je ne sais pas ce que tu fais comme montage ou ce que tu utilises comme logiciel, mais... tout compris (seven 64 bits / montage HD), avec des montages multi-couches sous Vegas Pro, je n'ai jamais excédé les 5Go de RAM occupés... Après, c'est sûr que si tu utilises 3 sessions du log de montage plus after effect en parrallèle, ça ne suffit plus, c'est certain. Sauf que ça m'étonnerait qu'un utilisateur de Studio travaille de cette façon... :laugh::eusa_dance:
Tiens, mon avertisseur de troll vient de sonner !
Non, sérieusement NOEL, tu faiblis là. Je t'ai connu mieux inspiré lors de tes incessantes descentes en règle de Pinnacle Studio. Ressaisis-toi, on attend mieux de toi pour la prochaine fois ! :eusa_clap:
Salut Saby,
Je n'ai pas compris ce que tu aurais voulu que je dise de mieux.
... sachant que ma réponse au sujet de Studio concerne son utilisation avec des rushes en mpeg-2 (SD) avec une PC pas très performant, ce qu'est supposé être celui de Joda.
Salut NOEL,
A la relecture de tout ça je me demande moi-même si je t'ai bien compris.
Je te chambrais car j'ai cru comprendre que tu estimais S14 incapable (en règle générale) de traiter du Mpeg2 SD.
Salut NOEL,
Salut Saby,
Ah !!! je comprends mieux :biggrin:
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
