Fluidité au montage
l'ancien
Merçi Etxegoxo. Je me doutais un peu que c'était cela je n'ai que 6 Go de méméoire vive. j'ai pris contact avec mon fournisseur pour faire remettre des barrettes. Je te tiendrai au courant du résultat sans doute pas tout de suite je pars bientôt faire un voyage au Canada.
Bonne soirée
Bien j'ai essayer avec 8 Go de méméoire vive sans résultat de toute façon le processeur et la mémoire ne sont jamais solicité au maximum. On m'a conseillé de faire une déflagmentation avec Auslogics défragmentation et optimisation sans résutats. On me conseil de faire un essai avec un disque plus rapide. Essai à faire lorsque je rentre du Canada en octobre.
Affaire à suivre
  • 6 mois plus tard...
quel type de processeur utilises tu dans ton pc? quel type de carte-mère est il équipé? etc...
Il faut prendre l'ensemble des composants de ton pc et il faut que ceux ci soient ''homogènes''.
Ex: augmenter jusqu'à 8Go (largement suffisant pour nos usages de monteurs-amateurs) la RAM ne sert à rien si la carte-mère et le processeur ne peuvent pas gérer une ''gros débit d'informations''.... les passionnés de PC le savent bein et on passe notre temps à upgrader tel ou tel composant pour atteindre un max de performances... en piochant à chaque fois dans le portefeuille!
Bien cordialement.
  • 4 mois plus tard...
Après avoir essayer toutes les améliorations matériel de mon PC je me suis tourné vers un service payant de Corel qui m'a fournit la solution.
Cliquer sur "Créer fichier vidéo" et choisi votre format de vidéo. Cliquer sur "Options" et décocher l'option d'utiliser Smart Render. Cliquer sur OK et enregistrer votre fichier.
Je pense que la place de cette option devrait se trouver dans les paramètres .
Bonjour l'ancien ! Oui le smart rendering soulage car il ne fait le rendu que sur les séquences sur lesquelles tu as placé des effets ou des transitions et celles où tu as appliqué des corrections.
Gain de temps, sans plus ! Mais dis-moi, c'est outrageant de devoir payer le fabricant du logiciel pour accéder à cette fonctionnalité !!!
La fluidité en avchd nécessite en plus de la ram, un système 64 bits et une carte accélératrice CUDA pour Nvidia !
Bon courage à toi et ne te prives pas d'une réclamation à Corel pour l'escroquerie !
Attention la fonction "Smart rendering" est en principe le nom d'une fonction qui est utilisée lors de l'encodage du fichier de sortie pour diminuer le temps de cet encodage en ne réencodant pas tout, quand aucune modification n'a été faite par rapport aux clips d'origine (rushes). D'autre part (quand c'est possible) le non réencodage permet de conserver la qualité d'origine.
Cependant, ce système est loin d'être la panacée quand il y a une succession de modifs ou effets, car de temps en temps le passage d'une zone avec smart-rendering à une zone "sans" donne des anomalies du genre pixellisation.
Personnellement je n'utilise jamais cette fonction après montage.
Le "smart rendering" n'a d'intérêt que pour empiler plusieurs fichiers déjà montés lors, par exemple, de la réalisation d'un blu-ray.
Enfin, je crois que le problème présenté concernait le RENDU et la fluidité pendant le montage, qui n'a normalement rien à voir avec le "smart rendering". ??
Bonsoir tout le monde, j'ai cru un peu vite que Corel m'avait donné la solution. J'avais tester sur un sujet qui comporte peu de transition. Suite à vos propos dont je vous remercie je viens de tester sur un autre projet et vlan ça ne marche pas. Je n'ai donc toujours aucune de solutions. Si personne ne peux m'aider je vais être obligé de continuer de monter par petit morceaux et de les relier ensuite. Le suis un vieux bonhomme qui ne connait pas beaucoup les termes techniques surtout en anglais dont je ne connais pas un traite mot. Je lance un appel si quelqu'un a envie de me dépanner par téléphone je le remercie d'avance. 06 70 43 66 **.
Bien cordialement à tous.
Bonjour à tous, pour continuer à rechercher une solution à mon problème, je vous donne quelques descriptions de mon ordinateur. vous aller sans doute m'en demander davantage dans ce cas dite ou et comment les trouver. les disques durs sont SSD système ntfs. je suis sur Windows 7 pack 1 mis à jour automatiquement. L'indice de performance Windows est 6.8. Intel® core i7 cpu 720arobase1.60 ghz 1.6 ghz. mémoire ram 6.00 go. Nvdia GeForce 6ts 360 m. Et toujours avec l'espoir que vous me trouviez une solution je vous souhaite un bon Weekend cordialement.
Bonjour, je ne suis pas informaticien je vais vous donner ce que trouve dans mon ordinateur.
Disques durs SSD système ntfs
Windows 7 pack 1
intel®core i7 cpu
q720 @ 1.60 ghz 1.60 ghz
mémoire ram 6.00 go
indice de performance window 6.8
nvidia GeForce 6ts 360m Bien cordialement à tous
Bonjour l'ancien !!!
Oui la config semble bien adaptée ! As-tu tout installé en 64 bits (windows 7 ET corel) !
(Au fait, j'ai une connaissance en informatique de même niveau !)
Cordialement !
  • 3 mois plus tard...
Bonjour l'ancien!
avant toutes choses si ton problème n'a pas été résolu entre temps, peux tu nous décrire la configuration de ton pc sur lequel tu utilises ton logiciel:
- type de processeur:
- type de mémoire RAM, la fréquence de celle ci est elle optimisée ave la fréquence du processeur?
- quelle carte mère as tu?
- type de disque dur utilisé (5400 tr/mn ou 7200 Tr/mn), est ce un DD additionnel vs C:
D'avance, merci pour tes compléments d'infos.
A te lire en retour.
Cdlt.
Oups!
je n'avais pas lu tes réponses!
apparemment la config a l'air bonne...
Quelle carte mère utilises tu? via le Bios as tu procédé à une optimisation de la fréquence de tes barettes avec celle du processeur ? celles ci sont elles strictement identiques? c'est obligatoire!
Tes SSD sont pour le système et le/les disque additionnel?
