cx570 : récupération des videos sans logiciel
saugeais25
je voudrais savoir avant achat,
si je peux récupérer et exploiter les vidéos du cx570 sans le logiciel fourni par sony sur mon pc?
c''est à dire directement en lisant sur la carte SDHC ou via connexion usb.
j'ai cru lire que les fichier .mts n’étaient pas toujours exploitables tels quels suivant certaines marques (fichiers auto découpés tous les 5min... décalages sonores au montage...Etc)
(je vous demande ça car je n'ai pas windows,
je suis sous linux ubuntu 12.10 donc j’accède aux données juste avec un explorateur )
Bonjour saugeais25,
Hum.... Récupérer et exploiter, j'ai un doute.
Pour la lecture, ce devrait être possible avec VLC
http://vlc-media-pla...e.php?storyid=1
A tenter : et si vous faisiez déjà l'essai avec un seul fichier MTS ? Recopiez-le sur une carte SDHC, voyez déjà comment ça se passe...
Fichier MTS à télécharger ici par exemple :
http://forum.magazin...0-ou-hdr-cx250/
j'ai pas de soucis pour lire et exploiter un .mts j'avais fait l'essai grâce à quelques liens sur ce site.
cependant ma question est de savoir si pour un film de 60min , le camescope sony fait 1 fichier mts ? ou fait 6 fichiers mts de 10min?
merci !
Effectivement les fichiers sont découpés en 2 Go max (2124 Mo) lorsque l'on fait un enregistrement pendant 1 heure par exemple, c'est-à-dire "NON STOP" ---> START puis STOP une heure après.
La valeur de 2 Go permet donc entre 10 et 16 mn de film en fonction du débit choisi (Un débit moyen de 17 Mbits/s correspond à peu près à 16 mn).
Mais c'est normalement le logiciel de Sony quand on travaille sous Windows qui fait le réassemblage des morceaux, pour redonner un fichier unique correspondant à un seul couple START / STOP.
En dehors du logiciel Sony, non pas avec Linux, mais sous DOS, je sais comment faire cet assemblage qui correspond à une concaténation de fichiers "binaires" (attention pas fichiers "textes" !!!!!).
J'en ai parlé ici et donné un moyen de télécharger mon petit fichier de commande "BATCH" sous DOS
Voici le lien: Cliquer ici !
Si Linux n'est pas sur un support DOS, on devrait pouvoir trouver l'équivalent avec des commandes Linux.
Pour conclure ... Quand on veut faire du montage vidéo il est quand même plus facile de travailler avec un environnement Windows ou Mac-OS que de vouloir s'aventurer, (en plus en HD) avec un environnement LINUX avec lequel il sera certainement très difficile de trouver facilement une aide.
ok merci des infos c'est exactement ce que j'attendais.
est ce une spécificité sony le découpage des fichiers?
et merci pour ton astuce .bat ...je pense faire la meme chose facilement sous ubuntu.
pour le choix de linux depuis plusieurs années, c'est justement pour profiter d'un système très stable, très peu gourmand...qui permet d'allouer plus de performance aux logiciels tiers. (d'ailleurs le dernier "avatar" a été entièrement réalisé sous linux).Apres c'est les goûts et les couleurs.
question : annexe : je ne reçois pas d'email me prévenant d'une nouvelle réponse à un sujet, pourtant j'ai bien coché "suivre le sujet".
à quoi est ce du ?
merci
à quoi est ce du ?
merci
Je n'en suis pas certain à 100% ... mais ... il me semble que l'on ne reçoit un avis par email, qu'uniquement au 1er message créé ... pour les réponses qui suivent il faut regarder à gauche en haut d'une page de forum, à l'endroit de la présence d'une enveloppe = courrier, en cas de réponse, il y a un chiffre 1 (en rouge chez moi) indiquant donc 1 réponse.
alors on peut faire une ligne de commande assez simple sous ubuntu avec la fonction cat.
mais sinon il y a le petit logiciel "tsmuxer" qui fait ca tres tres rapidement (3 à 5sec suivant les fichiers) sans se prendre la tete.
plus d'info sur la doc de ubuntu-fr.org
J'ai déjà utilisé TSmuxer pour faire un assemblage, mais le tout petit inconvénient c'est qu'il faut sélectionner et ajouter individuellement chaque fichier avec la fonction "join" ... quand il y en a beaucoup, c'est contraignant alors qu'avec une commande batch on peut assembler tous les fichiers mis dans un même répertoire en une seule opération.
En effet j'utilise aussi cette méthode pour assembler tous les fichiers d'un tournage
pour les regarder vite fait sur un PC et sur la TV en utilisant un lecteur multimédia.
Je préfère cette solution à l'utilisation du caméscope branché sur la TV.
Si on se prend les pieds dans un fil de branchement, on fait tomber facilement un caméscope :biggrin: puis :ohmy: !!!!
