Besoin de vos conseils pour sauvegarder.
fanmac
Bonjour.
Pourriez-vous m'aider ?
Je possède un sony hdr cx 700 ve qui est "plein".
Comment puis-je transférer et sauvegarder les vidéos ?
J'ai pensé à les transférer sur deux disques durs externes.
Comment faire et qu'en pensez-vous ?
Est-il obligatoire de passer par mon ordinateur (macbook pro de 2009).
Le vendeur fnac m'avait dit que je pouvais brancher directement un disque dur sur mon camescope.
Quelles marques et modèles de disque dur consillez-vous ?
D'avance merci.
Bonjour.
D'avance merci.
Très bonne caméra (j'en ai une aussi)…
Tout dépend quel est ton OS et sur quel logiciel envisages-tu d'effectuer tes montages. Donne nous quelques précisions et l'on pourra te répondre précisément…
Bonjour.
Mon macbook est équipé de imovie9.
Je n'ai encore jamais fait de montage (je n'ai pas eu le temps).
Quelle différence entre utiliser la méthode sur le lien de adesir et une connexion directe d'un disque dur sur le caméscope ?
Quels disques durs (marque et modèle) sont les plus fiables ?
Je souhaite faire, par précaution, au moins deux sauvegardes.
  • 1 mois plus tard...
Bonjour.
Je vous remercie pour votre aide.
J'ai réussi à effectuer la manipulation.
Par contre, j'ai tenté de copier sur un disque dur externe neuf et le mac m'affiche : analyse de l'image "sony" et sous la barre de profession, il est affiché :
partition de somme de contrôle de 1.
Est-ce normal ?
J'ai réussi à "sauver" mon camescope : j'ai retiré et j'ai remis la batterie.
Je recommence donc la méthode : j'ai connecté mon camescope et j'entame le processus pour copier une image du disque.
C'est la dernière étape qui me pose problème.
Merci à Adésir et Thierry pour leurs précieux rappels. Je vais conserver de suite le mode d'emploi qui concerne l'archivage des cartes mémoires.
J'ai moi même un Sony 700 qui possède une mémoire interne importante (96 Go). Je l'ai utilisée depuis deux ans et c'est bien pratique, mais voilà qu'elle est pleine ou presque. Voici donc un rappel qui tombe à pic.
1 - Adesir parle de disque interne dans son article, je suppose que la procédure sera la même avec une mémoire interne qui se comportera comme une carte. Mais ce sera long :dry:, on ne peut pas tout avoir !
2 - Je suppose aussi que cette procédure est préférable à celle qui consiste à brancher un disque dur directement au camescope (procédure plus ou moins vantées dans le manuel). Me trompe-je ?
3 - Autre question : puis-je placer l'image disque sur le disque où je fais mes montages (avantage : montages et images disque des rushs sont au même endroit) ou est-il préférable consacrer un autre disque à ces opérations (avantage : les sauvegarde sont toutes regroupées sur le même disque) ?
Bonne journée, je pars monter la Guadeloupe, enfin monter les rushs, la Souffrière est souvent fermée, c'était le cas en février :biggrin:.
J'ai réussi à créer une copie image du disque dur de mon caméscope.
Je vous remercie pour la méthode proposée plus haut dans le sujet.
J'obtiens, sur mon disque dur externe, un dossier AVCHD.
Ce dossier m'amène à un dossier BDMV.
Le dossier BDMV m'amène à cinq dossiers : CLIP INF
INDEX.BDM
MOVIEOBJ.BDM
PLAYLIST
STREAM.
Pourriez-vous m'expliquer à quoi correspondent ces dossiers ?
Et que dois-je en faire ?
D'avance merci.
Bonjour fanmac
Laisse ces dossiers là ou ils sont, ne les supprime pas, les fichiers vidéos sont dans le dossier STREAM, tu peux les ouvrir et les lire depuis ce dossier, mais il faudra les copier dans le logiciel de montage quel qu'il soit, par contre sur Mac attends les spécialistes je crois qu'il y a une manip spéciale pour l'AVCHD, mes souvenirs Mac sont trop anciens, l'AVCHD n'existait pas !
Tu vas voir, ça va marcher, bon courage !
Oui, c'est la même chose.
Elle me semble plus rapide et plus simple, mais elle est dédiée Mac.
Je mets tous mes "images cartes" dans un dossier "Images Cartes" sur mon disque VIDEO, ou sont stockés mes rushs.
post-1369-0-97075000-1366921266_thumb.pn
