Nouvel iMovie
YANIK
Utilisateur de la version 9, j'ai l'impression avec la version 10, d'une simplification du logiciel. Par exemple, on ne peu plus modifier le nombre d'images par vignettes, la bande orange qui représentait la partie du film déjà utilisée n'apparait plus.
Je n'ai pas réussi a faire un ralenti, la vitesse est grisée.
Je vais donc continuer à utiliser l'ancienne version.
En fait, en cherchant bien, on retrouve toujours les anciennes fonctions (sous réserves : je n'ai pas encore testé le ralenti ou des fonctions que j'utilise peu et qui ne me viennent pas à l'esprit).
Faute à cette satanée nouvelle ergonomie qui trouve bien là ses limites. En fait je crains qu'elle décourage de nouveaux utilisateurs.
Bonne nouvelle, j'ai récupéré l'aide (en fait une fois sur deux).
Car je n'abandonne pas. C'est toujours amusant de découvrir un nouveau logiciel. Et puis, lorsqu'Apple aura procédé à ses corrections habituelles et nécessaires (en nous présentant ça comme une nouveauté merveilleuse :laugh: ), je serais prêt à adopter la bête.
Quelques découvertes :
L'éditeur de précision est plus précis (sic), et plus pratique. On peut gérer le son manuellement (fondus) directement dans l'éditeur.
Le son, toujours : pas forcément pratique à utiliser mais efficace, une nouvelle façon de gérer le son finement dans chaque plan apparait. Et surtout, introduction de points clés permet une gestion très souple par plan : monter, descendre, remonter, redescendre, etc.
Cette fonction est aussi utilisable sur les bandes sons additionnelles qui courent sous plusieurs plans (la musique d'accompagnement par exemple). Je n'ai pas encore testé la possibilité de rajouter plusieurs bandes sons additionnelles.
Les points-clés : ils semblent être disponibles dans d'autres fonctions. L'image dans l'image, par exemple, mais je n'ai pas réussi à les faire fonctionner. A ce que j'ai compris, cela permet de faire circuler l'image dans l'image.
Discutables
- La gestion des projets et des événements. Là, on est pleinement dans l'usine à gaz : c'est peu évident. Comme quoi, une soi-disant simplification peu conduire à des complications inutiles.
- Je n'ai pas réussi à retrouver mon disque externe. Plutôt gênant, je ne peux pas récupérer événements et projets pour créer ou modifier. Si c'est planqué quelque part, vos tuyaux seront les bienvenues. Je crains que les transferts d'un disque à l'autre soit moins évident.
- L'utilisation du logiciel est moins confortable sur un écran 13 pouces que dans la version précédente.
- L'apparition de ces menus sur la gauche dans une bande aux allures "windowsiennes" qui conduit à abandonner les icônes si pratiques. et si pédagogiques. Remarque valant aussi pour Maverick.
- La démarche contextuelle, il est sans doute préférable d'avoir les commandes sous les yeux où regroupées (vive l'inspecteur !). Et le bouton de commande (unique lui aussi) sur chaque vignette était une sacrée bonne idée !l' (avantage, entre autre : l'économie de gestes. Ce qui est appréciable lorsqu'on passe de longues heures à monter). La dispersion des commandes n'est pas une bonne chose.
- Sans aide, vous ne trouverez pas l'éditeur de précision :bye: .
- Précisons que cette démarche contextuelle empêche une bonne exploration ludique de l'application. Ce qui va provoquer des critiques injustes sur des fonctions soit disant manquantes.
A part ça
Sur mon "vieil" MBP de fin 2009, je peux m'initier à cette nouvelle application, mais les temps de réactions sont trop lents pour faire des montages dans de bonnes conditions.
Et j'y retourne (voir bonne nouvelle :w00t: )
  • Réponses 40
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonjour à tous
J'ai consacré un peu de temps au nouvel Imovie 10; j'utilisais jusqu'à présent Imovie11(9.0.9) avec le camescope Son...CX740; je filme toujours en 50p; avec imovie11,je pouvais importer mes rushs en 50p depuis le dossier"stream";pour l'exportation,j'utilisais le container mov-Quicktime; format H264 avec possibilité de réglages multiples; je mets un scan "videospec": post-15186-0-78527200-1382976036.png
Avec Imovie 10, j'importe directement depuis le camescope( rushs dans la mémoire interne); par contre lors de l'exportation,pas de réglages possibles; je choisis l'option "fichier"; la fréquence 50p n'est pas respectée,semble t-il; scan videospec: post-15186-0-73454100-1382976464.png
Qu'en pensez-vous?
Bonjour à tous
J'ai consacré un peu de temps au nouvel Imovie 10; j'utilisais jusqu'à présent Imovie11(9.0.9) avec le camescope Son...CX740; je filme toujours en 50p; avec imovie11,je pouvais importer mes rushs en 50p depuis le dossier"stream";pour l'exportation,j'utilisais le container mov-Quicktime; format H264 avec possibilité de réglages multiples; je mets un scan "videospec": attachicon.gifCapture d’écran 2013-10-28 à 12.26.12.png
Avec Imovie 10, j'importe directement depuis le camescope( rushs dans la mémoire interne); par contre lors de l'exportation,pas de réglages possibles; je choisis l'option "fichier"; la fréquence 50p n'est pas respectée,semble t-il; scan videospec: attachicon.gifCapture d’écran 2013-10-28 à 12.25.28.png
Qu'en pensez-vous?
Je confirme, il y a un problème. Lors d'essais, j'ai exporté en 50p lorsqu'il y avait juste un clip 50p sur la TL. Si j'en mets un deuxième, l'export est en 25p… Bug à signaler à Apple…
Quant à l'import, il est vraiment en mts brut de décoffrage, même pas ré-encapsulé en .mov comme dans FCP X…
Il serait très très regrettable que l'on ne puisse avoir de 50p en sortie !
Je crois qu'il va falloir attendre quelques mises à jour avant de pouvoir vraiment se lancer, c'est bien dommage.
Dans la barre de menu d'iMovie 10, comme dans tous les logiciels d'Apple ou d'origine externe, à droite, il y a un item qui s'appelle Aide… Et tu as la réponse plus rapidement qu'en passant par un forum, puisqu'elle est immédiate !
Mais comme manifestement tu l'ignorais, voici ce qu'il faut faire : positionne la tête de lecture à l'emplacement du début de l'enregistrement, puis touche 'v'. Ceci fait apparaître à la partie inférieure du visualisateur le nécessaire pour enregistrer ta voix off…
Magique !
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous
Toujours ce problème récurrent pour moi concernant la non prise en compte à l'exportation du 50p; je regrette vivement qu'il n'y ait plus d'options de réglage avec cette nouvelle version; j'avais téléphoné à Apple pour leur faire part de mes remarques concernant ces lacunes;ils ont ouvert un dossier ( début Novembre ) sans réponse de leur part,je viens de les rappeler; le conseiller m'a indiqué que je n'étais pas le premier à leur signaler ces lacunes; Si les appels sont nombreux,les ingénieurs prendront en compte ce problème,d'après ce que m'a dit mon interlocuteur.
D'autre part,j'ai une question concernant l'import depuis le camescope vers un DD externe; dans la version 11, il y avait cette possibilité de construire ses projets à partir des rushs importés dans le disque dur externe; dans la nouvelle version,je ne vois pas comment procéder! est ce qu'il faut relier directement le camescope au DD externe? Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement
Dans iMovie, il faut d'abord créer une bibliothèque sur le DDE : Fichier Ouvrir une bibliothèque->Nouvelle->Emplacement->DDE.
Et comme, effectivement, iMovie importe dans la bibliothèque ouverte, il suffit d'ouvrir la bibliothèque située sur ton DDE, de la sélectionner, et l'import se fera dans celle-ci.
Merci JLB21, tu es un véritable puits de science! pour le moment, j'utilise imovie 9.O.9, en attendant qu'une mise à jour permette la prise en charge du 50p.
Autre question: est ce que la version 10 respecte les 50 trames/seconde du format DV à l'importation? j'ai encore des cassettes mini dv à importer!
Je n'ai pas encore testé la version d'essai de FCPX! je pense qu'au préalable,je dois augmenter la mémoire RAM de mon imac; penses-tu qu'un ajout de 4 GO soit suffisant?( 8 GO en tout)
Personnellement, je monte du 50p natif sur FCP X 10.1.1 avec 12 Go de RAM, sur un iMac i5 2,7 GHz de mid 2011. En supprimant l'option rendu en fond et en choisissant un affichage le moins gourmand, le montage est une promenade de santé (Mavericks et FCP X ont été optimisés l'un pour l'autre à l'occasion de la sortie des nouveaux Mac Pro, et FCP X en a gagné une fluidité incroyable) .
Donc, 8 Go de RAM, pourquoi pas ? mais quel processeur ?
Quant au traitement du DV ou HDV dans iMovie 10, je ne sais pas te répondre. J'ai vérifié qu'on peut monter du 50p natif sans difficulté, mais qu'en revanche on ne peut exporter qu'en 25p. :wacko:
Lorsque je suis passé à l'AVCHD avec l'acquisition de FCP X à sa sortie, j'avais pris le soin de ré-importer toutes mes cassettes miniDV dans FCP X en natif (certaines étaient en dv, la plupart en HDV).
je n'ai donc pas de souci en ce domaine. :laugh:
Je crois que j'ai la même machine que toi:
Est ce que tu as installé toi même les barrettes de mémoire? pourrais tu me donner les références?
Pas tout à fait, ma carte graphique est une AMD Radeon 6770M :laugh:
J'achète toujours mes compléments de RAM chez Crucial. J'ai acheté les deux barettes de 4 Go spécifiques à l'iMac 2,7 GHz i5 21,5" mid 2011, à 84 ICI.
Soit 2x2 d'origine + 2x4 = 12 Go.
Merci JLB21; mon iMac est pourvu à présent d'une mémoire RAM de 12 GO.
Je vais bientôt télécharger la version d'essai de FCPX. J'aurai sûrement des questions à poser sur le forum après avoir fait quelques tests.
Bonjour. Ancien utilisateur IMOVIE, j'ai un peu de mal avec cette nouvelle version. Les évolutions pourraient être appréciables si l'on n'avait pas constamment l'impression d'être bridé. Les blocages des modifications des titres sont par exemple frustrants. Même la dernière mise à jour comporte des plantages même s'ils sont moins nombreux que la précédente. Je viens d'investir dans un PC pour abandonner ce logiciel mais j'avoue ne pas savoir lequel choisir
Je vous ai dit voici quelques mois qu'iMovie 10 ne reconnaissait pas ma Sony, une très vieille Sony CX 700 de 2011. Ce qui n'est pas le cas d'autres propriétaires de ce matériel (JLB par exemple, si j'ai bonne mémoire).
Après hivernage consacré aux montages (avec le précédent iMovie, appelons-le 9), j'ai ressorti l'ancêtre.
Surprise, j'ai à présent quelque soucis pour récupérer mes rushs même avec iMovie 9. J'y arrive seulement après avoir effacé un message "pas de caméra connectée" (elle l'est pourtant).
Je fouille donc un peu.
Et je vous résume :
J'ai deux dossiers sur le bureau lorsque la caméra est branchée : Caméra et PMB portable. Ce dernier contient les mêmes fichiers sauf AVCHD (qui contient les vidéos) et DCMI (qui contient les photos).
Avec iMovie 10 :
Caméra grisée.
Si je supprime le dossier PMB portable la caméra n'est plus grisée mais un message m'informe qu'elle ne contient rien, et les roues tournent, tournent.
Avec iMovie précédent :
Une icône PMB portable apparait avec un point d'exclamation. dans les événements. Elle n'apparait évidemment pas si j'ai supprimé préalablement le dossier PMB.
Je peux récupérer les rushs, mais manuellement (iMovie ne s'ouvre pas automatiquement et ne charge pas les rushs), après avoir validé le message "pas de caméra connectée).
Pas trop de bobos puisque je peux toujours monter, mais mes essais avec iMovie 10 sont limitées avec des prises de vue iSight et quelques photos...
Est-ce un problème de fichiers dégradés, de caméra, autres ?
Quelqu'un a-t-il une idée sur ce qui m'arrive ?
Bonsoir YANIK, :smile:
Tu as une bonne mémoire, je possède toujours mon antédiluvienne CX-700 de début 2011… De temps en temps, je manque de craquer pour ses descendantes, et puis à chaque fois, je me dis, est-ce que tu sera meilleur avec tel nouveau modèle ?
Et la réponse est toujours la même : NON :laugh:
Je suis sous Mavericks.
Quand je connecte ma caméra, comme toi, j'obtiens deux images disque : NO NAME (DD de la caméra) et PMB PORTABLE.
Si j'éjecte PMB PORTABLE, cela ne change rien à la suite, car ce logiciel Sony qui fonctionne très mal sur Mac, je l'ai éradiqué, tout simplement. En supprimant de mon DD tout ce qui comportait PMB PORTABLE.
Ou presque puisque l'image disque apparaît toujours, mais cette fois instantanément, sans l'attente subie auparavant. Je pense en définitive que ce logiciel se trouve sur le DD de la caméra, et qu'il est indispensable pour pouvoir accéder à tous les éléments contenus dans l'image disque de celle-ci.
En tous cas, il ne sert absolument à rien (à mon avis) sinon à permettre le visionnage des clips présent.
Quant à NO NAME, il contient AVCHD (Vidéo) et DECIM (photos). Et l'icône de caméra apparaît bien dans la fenêtre d'importation de iMovie 10.
Mais, comme iMovie 10 propose à l'importation tous les mts sans exceptions, et où qu'ils se trouvent, tu dois pouvoir copier sur un DD les mts depuis le dossier Stream contenu dans BDMV, lui même contenu dans AVCHD.
Et je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas le faire ?
Le seul petit problème est que les clips sont alors importés en MTS natifs, audio AC3.
Alors que depuis la caméra, ils sont ré-encapsulés en .MOV avec audio converti en PCM. Mais il y a des logiciels gratuits sur AppStore qui permettent ce ré-encapsulage (utile car la fluidité du montage souffre un peu de la présence de l'AC3 ou de l'extension MTS ?).
Et iMovie 9 voit bien la caméra et les clips, mais comme je ne filme qu'en 50p, ceux-ci sont en grisés et ne peuvent être importés par ce canal. Je rappelle que pour le 50p, il faut copier les rushes sur le DD. Et que moyennant la présence de Panasonic AVCCAM Importer, ils est alors possible de les importer par la commande 'Fichier->Importer Films'.
Alors, tes problèmes sont curieux.
Peut-être pourrais-tu essayer de mettre toutes les préférences Users d'iMovie à la corbeille et de repartir à zéro ?
Merci JLB
Premier constat : no name (chez toi) = caméra (chez moi).
Le hic, c'est que le problème n'existait pas jusqu'à novembre 2014... Et le téléchargement d'iMovie 10.
Aucune raison qu'iMovie ne reconnaissent pas brusquement les caméras Sony. Ou plutôt : le problème concerne nos deux marques favorites.
A suivre...
On va patienter jusqu'au changement de Mac... Mais ça m'énerve ! (Quelques heures par semaine seulement !).
Petit rajout. :
Personnellement, je suis sous Mac pour ne pas me préoccuper de problèmes techniques. Je n'en n'ai rencontré que très peu jusqu'à présent (en dehors de quelques problèmes transverses Mac/PC).
Pas de raisons donc pour accepter des contraintes qui n'existaient pas jusqu'à présent.
(Officiellement car je vais explorer les pistes de l'ami JLB en privé).
Sur Mac depuis les tout premiers modèles (à l'époque, Word, Excel, Quark X Press, Photoshop, Illustrator et consorts ne tournaient que sur Mac et un PC sous Windows ne pouvait ouvrir un jpg…), je n'ai jamais vraiment eu de problèmes de communication avec Windows, il y a toujours eu des possibilités.
J'ai rencontré récemment un problème réciproque de reconnaissance de DDE avec un PC sous Linux, dépendant de la façon dont le formatage avait été fait (EXT3 EXT4).
Je change de machine tous les trois/quatre ans.
Mon iMac actuel (i5 mid 2011, 12 Go de RAM) étant un peu faible pour FCP X avec lequel j'effectue mes montages en 1080 50p natif depuis début 2011, j'ai prévu de le changer au premier semestre 2015.
Tout ceci pour te dire que si tu changes ton Mac, tu auras sans doute intérêt à passer sous FCP X, la dernière version est un régal… :tongue:
Tentant, en effet. Quitte à prendre de nouvelles habitudes avec un iMovie 10 que je trouve laid et peu ergonomique, pourquoi ne pas se lancer dans FCPX ?
Mon problème n'est pas l'apprentissage (sauf si ça prend trop de temps - voir plus bas) mais la souplesse et la rapidité de montage. En gros temps de préparation avant montage pur, titrages, transitions etc.
J'ai en plus décider de remplacer mon iMac et mon MBP 13" par un unique MBP 15". Je suis en effet plutôt mobile, et c'est un euphémisme, depuis ma retraite. En pratique je tourne plus et j'ai moins le temps à consacrer au montage.
Un 15" permet-il une utilisation confortable de FCPX ?
Cher JLB, compte tenu de tout ça, que me conseilles-tu.
Le MBP 15" de base suffira plus qu'amplement à faire tourner FCP X, sous réserve peut-être de charger en RAM jusqu'au maxi à 16 Go. Surtout d'après ce que j'ai compris, dans le cadre de montage amateur, aussi sophistiqué qu'il puisse être.
Déjà avec mon vieil iMac, j'ai été en mesure de mettre en œuvre la plupart des techniques de montages professionnelles jusqu'aux plus pointues, mais bien sûr sans les exigences de rendement inhérentes au monde professionnel que ma machine trop peu puissante n'a pas les ambitions de satisfaire.
Et tout ceci en AVCHD 1080 50p natif.
Quant à FCP X, tous les réfractaires du départ en louent aujourd'hui sur les différents forums, dans sa version actuelle couplée à Mavericks, la souplesse, la simplicité du montage, et la productivité : aucune contrainte, tous les formats vidéos sont acceptés, on peut mettre dans un même montage de l'entrelacé, des définitions différentes etc…
En un mot comme en dix, j'aurai tendance à dire que n'importe quel débutant peut l'utiliser alors que c'est un logiciel professionnel, la seule difficulté au départ pour un néophyte étant d'assimiler le principe des images clé permettant d'animer les objets (vidéos, titres, images) et leurs paramètres (couleur, opacité, taille, position etc.).
Qui plus est pour un utilisateur d'iMovie 10… qui va retrouver la même approche de base, mais sans plus aucune limitation. Après, chacun peut approfondir comme il le souhaite, les choses viennent progressivement, pour peu que l'on soit intéressé à la chose.
De toutes façons, une version d'essai d'un mois permet de se faire une idée, et cela vaut vraiment la peine d'essayer.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
