Inverser la sélection pour "bêtisier"
zeronul
Exemple: je fais un petit montage, je sélectionne les parties de plans/clips, j'en fais un petit film, ok.
Maintenant je voudrais faire l'inverse: faire un petit film avec ce que j'ai fais exprès de ne pas y mettre (non pas "refusé-rejeté"), d'où "bêtisier".
J'ai essayé, mais à la-va-vite, de prendre un plan iMovie, où l'on voit avec un trait orange (voir copie d'écran ci-dessous) ce que j'avais utilisé pour le film abouti, je ne sais pas s'il est possible d'inverser la sélection et récupérer ce que j'avais coupé et en faire un autre projet.
Je ne sais pas si c'est assez clair comme question.
Si certains l'ont comprise, quel raccourci clavier utiliser ou quelle astuce appliquer, merci d'avance (ça vaut pour iMovie 09 ou dernière mouture iMovieMavericks, FCPX je n'ai pas essayé, j'attends de savoir si mon petit problème peut déjà être résolu dans iMovie, rien trouvé dans l'aide)
Comment "utiliser" facilement ce qui n'a pas le trait orangé ???
(Ne vous offusquez pas si j'ai posé la même question chez nos amis MacG :blush2: )
Pas de solution véritable, mais une piste qui nécessite de bricoler.
Tu sais que dans un projet les clips modifiés (donc définitivement retenus pour le montage) sont en réalité intacte.
Mais pas question de toucher au projet.
Il te faudra duppliquer ce projet. C'est sur ce double que tu pourras travailler. Un peu au pif (quoi que). Tu devras duppliquer aussi certains plans si nécessaire. Ce duplicata sera ton bêtisier.
Après, dans chaque plan avec l'élagueur de plan, tu vas repérer le contenu retenu (entouré de jaune). Pour récupérer le non retenu, il te suffit :
1 - de parcourir avec la souris la partie non retenu, du bord gauche du plan jusqu'à la partie retenue, pour connaître la durée du plan non retenu pour le montage final (heu..., suis-je clair ?). Et la nôter.
2 - d'appliquer un nouveau trim partant du bord gauche, de la durée notée sur le plan.
Même méthode pour la partie droite non retenue.
Si tu ne vois pas la durée du plan défiler, va voir dans les préférences pour cocher l'option.
Cela dit, j'espère que ton film n'est pas trop long, mais tu n'est pas obligé de retenir tout tes plans pour un bêtisier.
Bon courage.
    • Bonjour, J'ouvre un nouveau sujet pour ne pas mélanger avec le sujet de "stabilisation". J'ai un soucis pour utiliser les "Titres". Je vais dans le menu des titres en haut, je fais glisser un modèle choisi sur une piste de lecture, mais impossible d'en modifier le texte. Sur le rectangle du titre de la piste de lecture je clic sur le petit carré avec un "T", ça fait appararaître une barre verticale verte, mais toujours impossible de saisir un texte... Je me suis acharné un bon moment en cliquant partout, mais je ne doit pas être du tout dans la bonne logique. Pouvez vous de débloquer?
    • Merci pour vos réponses  Je ne cherchais pas au bon endroit. J'avais trouvé "stabilisation" dans le menu du petit icône "outil" en dessous du lecteur. Mais il ne s'agit là que d'un bouton pour activer ou désactiver l'effet. J'ai bien trouvé "stabilisation" dans l'inspecteur avec ses 3 molettes de réglages. Après avoir fait des tests, je vois que : - "intensité" permet bien de régler la force de stabilisation de manière très significative - "Ratio" et "lisser" sont apparemment sans aucun effet. En poussant les molettes au maxi, au milieu ou au mini je ne vois aucune différence. Qu'est ce qu'elle sont censée modifier? Le menu "fusion" est totalement grisé et donc ses lignes sont inactives. Je voulais y trouver d'autre solutions de stabilisation, mais tout est éteint...    -> Alors ce n'était pas qu'une simple impression
    • 'me semble', c'est vraiment peu dire… On passe d'une application de montage ultra-dépouillée et ultra-simpliste à la plus complexe/complète existante… Je confirme… Il n'existe aucun dispositif de stabilisation universel, et le même dispositif qui fonctionne relativement bien dans un cas donné ne fonctionnera pas dans un autre cas, quelle que soit l'application, même la plus complexe.
    • En voila un vaste sujet ! Je vais essayer d'aller à l'essentiel: tu as plusieurs solutions pour stabiliser, plus ou moins compliquées et qui dépendent de ce que tu veux stabiliser. Les plus complexes sont dans fusion, lorsque tu veux définir quel est le point de référence qui doit rester fixe et dans le menu étalonnage, pour définir une zone précise de stabilisation. Mais dans la plupart des cas tu trouveras une bonne stabilisation dans le menu montage. Sur les 3 choix que tu as dans l'inspecteur : Le panoramique est comme son nom l'indique lorsque tu veux stabiliser un mouvement fluide de caméra: Il évite les saccades.  La différence entre perspective et similitude est plus fine. La similarité élimine les tangages alors que la perspective élimine les secousses et mouvements intempestifs. Cette dernière est donc en principe plus forte mais induit plus de déformations si ton plan bouge beaucoup. Tu peux régler le ratio du recadrage, du lissage et de l'intensité de la stabilisation. Cettes possibilités sont sous les trois options de mode de recadrage (ce sont des curseurs... bizarre que tu ne les ais pas vus) Tu auras une stabilisation encore plus forte si tu coches "verrouiller la caméra". Voila les grandes lignes, après il faut que tu testes puis que tu précises tes demandes. Bon courage!
    • Bonjour, Je bricole de la vidéo en amateur. J'avais commencé avec "Magix" sur PC que je maîtrisais pas mal. Mais en passant sur Mac j'ai perdu Magix car il est incompatible. J'ai essayé I-Moivi (installé par défaut sur Mac) mais ça ne me convient pas du tout. Je découvre présentement DaVinci, et je viens ici pour trouver quelque conseils J'ai trouvé l'outil de stabilisation d'image et celui-ci propose 3 choix: - Perspective - Similitude - Panoramique J'ai testé les 3 sans en voir la différence. Savez vous ce qui change avec ces 3 choix? D'autre part, peut-on forcer une stabilisation plus forte? Sur I-Movie on peut choisir la force de la stabilisation. Plus on stabilise fort, et plus le cadre de l'image est rogné. Forcément, l'ordinateur recarde chaque image pour la faire correspondre avec l'image précédente en limitant le décalage du sujet. Plus on impose de limiter le décalage et plus le cadre se ressert autour du sujet. Il faut donc trouver le juste dosage, mais on peut ainsi rattraper des tremblement importants. Sur DaVinci il semble que la "stabilisation" n'ai pas cette possibilité de réglage. Pourtant DaVinci me semble bien plus complexe que I-Movie...
    • Antoine de Maximy qui explique son tout premier essai de reportage, de ce qui allait devenir la fameuse émission "J'irai dormir chez vous", programme qui a failli ne jamais exister.     C'est très instructif...
