Stabilisation d'un camesope
oceane
Je possede un camescope PANASONIC HC-V700, qui pése 310 g et qui possède déjà un stabilisateur intégré, mais pas d'une efficacité suffisante,c'est pourquoi je cherche un complément.
J'ai trouvé pour un prix abordable ce système ( voir pièce jointe ) ce systéme, je pense doit efficace pour les déplacements parasites latéraux, mais j'ai un doute pour les déplacements longitudinaux .
Quand penssez vous ?
Moins de 80€ ...c'est bien, ça ne coûte pas plus cher que le caméscope ! :smile:
Tu as celui là aussi qui est un bon compromis assez innovant proposé ICI
La stabilité doit se faire autour d'un axe horizontal avant-arrière (le roulis en bateau ou ce que tu appelles peut être "parasites latéraux"), un axe horizontal latéral gauche-droite (le tangage en bateau...monte le nez, pique du nez), un axe vertical haut-bas ( fait des lacets...ou va à droite/gauche du sujet)
Il y a beaucoup de stabilisateur sur le marché et chacun a le sien auquel il s'habitue, donc une question au fabricant serait une bonne chose, après tout c'est son produit.
Des retours d'utilisateurs de Stabilisateur t’apporteront plus de précisions...mais attention pas de miracle, quand on marche il n'y a que toi qui peux éviter les secousses (pas de ressort, trop léger....ou sur des modèles cinéma à plus de 800 € ), et plus c'est pratique et léger et moins c'est efficace...cela demandera aussi du doigté et pas mal d'entraînement.
Une poignet devrait te suffir à apporter plus de contrôle sur des petits caméscopes amateurs ICI ...en ajoutant même du poids sous le camescope et ce sera moins cher, car une référence le steadycam Merlin c'est 600€ je crois.
Le monopode est aussi une solution ( 40€ à 100€,déplacement facile, puis panoramique en pose mieux maîtrisé)... le trépied avec un bonne tête étant le plus efficace...à l'arrêt :sm51:
bonjour
Le type de poignée ( facile à bricoler en plus ) proposé par Manu09 ne serait il pas suffisant ?
quelle que soit la solution choisie , il faut penser que la stabilisation sera d'autant plus efficace que la focale sera courte ... voire inéfficace avec le zoom .
bonne continuation
crackers
post-16478-0-54932000-1388920376_thumb.j
Hé oui crakers c'est exactement par cela qu'il faut commencer...d'ailleurs j'ai oublié d'ajouter une description sur le site ICI de ce type de bricolage .
Avec un poids d'1Kg en plus fixé en dessous...puis quelques essais pour régler le centre de gravité (en déformant le support, ou plus simple, en déplaçant le poids que l'on devrait rajouter en dessous en fonction de sa prise sur le manche), en mode prise de vue on a un truc à mon avis très efficace si on s'entraîne ...Même avec des outils à 800€ on besoin de s'exercer.
Tout fait, ce genre de poignée c'est moins de 30€ environs...fait maison c'est 0 (récupération) à 15 € grand max.
Bonsoir
Merci pour vos explications à vous deux, et notamment la tienne Manu pour ces détails, j'ai dèjà depuis longtemps un monopode (trés bonne solution, pas cher) je viens d'investir dans un trépied à tete fluide, bon résultats aussi, mais beaucoup plus cher.
Je voudrai maintenant une solution en marchant, si je comprends bien il faut que je fasse des essais; le modèle que j'ai trouvé se rapproche du steadycam Merlin, qui entre () vaut plus de 700€.
Bonne semaine
Le modèle récent et bien moins onéreux, dont j'ai donné le lien, permet un réglage de la fluidité pour faciliter la maîtrise au début , 180€ je crois de mémoire...De plus il se règle une fois pour toute pour un camescope, après quand tu le plies il conserve son réglage
Donc beaucoup d'innovation en un seul appareil (petit car pliable/réglage conservé/ dosage de la fluidité...), c'est celui qu'il me faudrait avec un APN.
    • Drones pour débutants : DJI Lito 1 et Lito X1   DJI n'arrête pas. Tous azimuts. En matière de drones, le schéma stratégique semble clair : couvrir tous les segments, décourager toute concurrence. Pour satisfaire tous les publics, quel que soit leur budget ou leur envie, qu'ils soient débutants, "enthousiastes" (comme disent les anglophones) ou professionnels.   Cette fois, DJI tente de séduire les débutants avec les modèles entrée de gamme Lito 1 et Lito X1 aux prix respectifs de 339 et 419 euros, des tarifs assez abordables. Leur poids n'excède pas 250 grammes, pour simplifier les procédures réglementaires en matière d'aéronef (pas d'examen).   Des modèles qui se situent par leur taille (183 × 251 × 79 mm) entre le DJI Neo (130 x 157 x 48,5 mm) et le Mini Pro 5 de la gamme (251×362×70 mm), mais en version simplifiée. Pour autant, les Lito 1 et Lito X1 sont loin d'être des "sous-produits" à l'image de la détection omnidirectionnelle ou de l'Activetrack, dont se targue ce nouveau duo de drones.   LIRE LA NEWS COMPLETE
