Monter avec FCPX depuis un disque dur avec connexion Thunderbolt
videobato
J'ai vue sur le site une info ce matin évoquant la sortie d'un disque dur externe avec connexion thunderbolt.
J'ai un mac book pro I5 cadencé à 2,3ghz avec 8giga de Ram. Ca rame quand je monte même en mode proxy.
Est ce que si j'utilise un disque dur avec ma connexion Thunderbolt, dans lequel je stockerai mes rushs et mes projets je pourrais obtenir un montage fluide.
Est ce que ce genre de disque conviendrait?
LACIE - Disque dur externe 3,5''- 2000 Go - d2 Quadra USB 3.0 FW 800 eSATA - 7200 RPM - 301543EK - LACIE-301543EK
Merci pour vos réponse et désolé pour ceux à qui la réponse semble évidente. Je ne suis pas né avec l'informatique et du coup j'ai des lacunes.
C'est quand je monte avec le disque dur de mon ordi que ça rame. Mais en fait je croyais avoir trouvé un thunderbolt mais je vois qu'il s'agit d'un firewire ( je parle du disque Lacie que j'ai mis en exemple).
Donc ma question est : si je connecte un disque dur externe thunderbolt sur mon MacBook pro et l'utilisant en lieu et place de mon disque dur interne est-ce que je serai plus fluide?
Le thunderbolt se caractérise surtout par sa vitesse d'écriture / lecture et son débit de données, rendant plus rapide toute opération de gestion d'un grand volume de données (exemple : en cas de sauvegarde ou d'archivage), etc.. Le thunderbolt permettra d'écrire plus vite mais cela ne se traduira pas par une plus grande fluidité. Transférer 2 To de données en 40 minutes est appréciable quand ça prenait pratiquement 1 journée complète en USB 2.0
Ok merci pour cet éclairage. Mais quel est la conséquence pour les personnes qui utiliseraient un disque externe comme j'avais eu l'intention de le faire? . cela affecterait-il positivement ou négativement la vitesse d'exécution de FCPX??
La première chose à faire si tu veux gagner en fluidité, c'est de passer à Mavericks et FCP X 10.1. Et tu constateras un changement incroyable.
Sachant que les mises à jour OS et logiciel sont gratuites.
Mais peut-être les as-tu déjà faites.
Une deuxième chose est de décocher dans préférences lecture de FCP X la case rendu en travail de fond. De même, choisir l'affichage privilégiant une meilleure performance.
Moyennant quoi, avec mon iMac i5 2,7 GHz et 12 Go de RAM (donc une configuration proche de la tienne), je jouis d'une fluidité très satisfaisante.
Mes bibliothèques sont localisées sur un WD 2x1To en Raid 0, lui même connecté en e-sata via un hub LaCIE Thunderbolt vers e-sata, offrant une vitesse de transfert théorique supérieure aux possibilités de mon disque (ce disque était connecté auparavant en FW 800).
Parallèlement, je possède 2 boîtiers Storeva Silverdrive Plus U3 (e-sata + USB 3) dans lesquels j'ai mis des WD de 2 To et sur lesquels je clone mon disque de travail en fin de journée ou après une importation vidéo avec CCC (Carbon Copy Cloner).
Je pense que plus que le passage du FW 800 à e-sata, les mises à jour évoquées plus haut ont été déterminantes sur l'amélioration de la fluidité de montage avec FCP X.
Maintenant, les sauvegardes et copies de disque à disque sont devenues ultra-rapide comparé avec le FW 800, et c'est très appréciable…
  • 2 mois plus tard...
Lorsque vous parlez de Thunderbolt, quel est exactement la configuration du disque. Est-ce un disque à plateaux ou un SSD. Je ne suis pas certain qu'une simple prise Thunderbolt sur un disque à plateaux change la rapidité du disque. Un disque SSD oui.
peluche
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
