PINNACLE 17 - Lenteur dans l'assemblage
un_deraille
Aller à la solution Résolu par un_deraille,
Salut à tous,
j'ai à mon actif environ 331 vidéos de VTT que je monte sur Pinnacle 17 Ultimate (avant j'utilisais Corel puis Avid puis Pinnacle 16)
Mon PC (core i7 - 14 go de Ram - Nvidia GTX 550TI - Win 8.1) est assez costaud mais depuis que je suis passé sur Pinnacle 17 (Version 17.3.0.280), c'est la cata.
Je m'explique :
Jusqu'à la 4 ieme minute de montage c'est ultra fluide, je coupe mes séquences, je les bouge (bande son y compris) tout se passe bien, mais une fois ce cap passé, c'est d'une lenteur abyssale (si P17 ne plante pas). Lorsque je sélectionne dans la source 4 secondes de film pour l’envoyer sur mon plan de montage, ça met a peu prêt 10 secondes, puis si je décide de le déplacer autant de temps. Si je veux faire une transition, je vois le sablier qui tourne et qui tourne et qui tourne....enfin l'horreur.
Sur P16, c'était très fluide, ici c'est l'horreur et je ne vous parle pas si je souhaite modifier la source avec les add ons. En doublant cliquant sur la séquence, encore 10 secondes de perdu) 4 fois sur 5 impossible d'ouvrir RED GIANT FILMMAKER - Magic Bullet et je repars 10 secondes pour fermer.je ne vous explique avec les effets PRODAD ça les prend mais impossible ensuite de créer le film final, tout plante
Je ne sais pas du tout d'où cela peut venir : de la carte vidéo, d'un mauvais paramétrage, d'une mauvaise installation (j'avais désinstaller P16 pour installer P17)
Bref je n'ai plus de solution, si quelqu'un aurait un semblant d'explication et/ou de solution
merci pour votre aide
Salut un_deraille,
J'ai un problème différent du tiens me semble-t-il... La seule solution que j'ai actuellement, c'est de repasser sur 17.2...
Lire ici
Pour ton cas, essaye de modifier le rendu en arrière plan, l'accélération matérielle, ça devrait peut être aider ? Sinon, tu connais la solution ?...
DV FX
Salut saby,
Toujours le mot pour rire .... alors que c'est dramatique ...
Tu ferais mieux d'utiliser une autre phrase pour ta signature: La vidéo avec Déclic Vidéo, c'est encore plus beau !
C'est une phrase "porte-malheur" : ... ça commence par une caméra qui a été remplacée par une neuve, pour continuer maintenant par un logiciel qui a besoin d'être remplacé.... pas de chance ...
Salut un_deraille,
Lire ici
DV FX
Merci pour ta réponse mais j'avais déjà ce problème en 17.2, y a plus qu'à attendre la 17.4, j’espère qu'elle sortira très rapidement mais c'est scandaleux de mettre sur le marché un produit qui ne fonctionne pas.
Sinon, je ne connais pas la solution pour modifier l’arrière plan ou l'accelération materielle
Merci a vous
Salut saby,
Salut Noel.
Je pense qu'il y a des tas de gens frappés par de vrais malheurs qui en lisant ton post trouveraient que le mot dramatique est un tantinet exagéré, tu ne crois pas ?
Salut,
Sacré bête de course ! Enfin, il me semble que Pinnacle reste un logiciel 32 bits : donc, il ne sait pas géré au delà de 3 Go de Ram.
Il faut regarder peut-être ce qui se passe au niveau de la RAM dans le gestionnaire de tache.
Pour augmenté la mémoire que peut utiliser les logiciels 32 bits, il existe une solution (mais attention à la stabilité). C'est une petit application qui s'appelle Large Address Aware (ici). Elle est portable (pas de virus, je l'utilise).
Tu fais : Add puis File, et tu va chercher le .exe de Pinnacle. Dans ce cas, le logiciel peut utiliser plus de mémoire. C'est facile à désactiver si ça ne donne rien de plus...
Enfin tous ça n'explique pas pourquoi ça marchait bien avec la version 16...
Gabriel
Oui. PS17 est optimisé 64 bits, ce qui signifie qu'il sait gérer 4 Go de RAM par process. Par exemple si tu empiles 3 effets vidéo sur une image, il sait utiliser 3 x 4 Go de RAM en tout.
Oui, j'ai utilisé jusqu'à 8 pistes de vidéo avec P17, ça marche très bien mais je fabrique uniquement mon effet qui quelques secondes et la le produit marche nickel, puis je l'exporte et je le réintègre dans mon film
C'est étonnant quand même car j'ai installé COREL VIDEO X7 ULTIMATE et c'est d'une fluidité extraordinaire. Même les effets Prodad marche nickel. Comme Pinnacle s'est fait racheté par Corel, les équipes de développement devraient collaborer ensemble.
A court terme il va y avoir un produit qui va disparaître au détriment de l'autre car se faire de la concurrence dans une même entité ce n'est pas bon....l’expérience l'a montré avec de nombreux éditeurs.
Voilà pourquoi j'ai des soucis, j'empile 3 vidéos, et je n'ai que 8 Go... Merdoum... Je vais me racheter de la RAM !!!!
(je déconne, me prenez pas à la lettre les gars, il suffit de ne mettre que 2 vidéos à la fois)
DV FX
un_deraille,
Peux-tu faire un test SVP ? Tu mets l'accélération matérielle en route, et tu fermes Pinnacle Studio et le ré-ouvre. Ça va mieux ?
Supprime maintenant l'accélération matérielle, ferme Pinnacle et ré-ouvre Pinnacle.
Enfin, diminue le rendu en arrière plan à 0%, c'est comment ?
DV FX
un_deraille,
DV FX
M'ouais, ca plante toujours autant (pas de réponse), donc je plante le bouzin
Salut Noel.
Je ne le pense pas .... demande à tous ceux qui ont des plantages ...ou autres problèmes.
un_deraille,
Je te propose de revenir en V 17.2 ou V 17.1 et voir si cela fonctionne mieux pour toi ???
DV
PS: peut-on rester dans le sujet et ne pas être hors-charte SVP ?
Salut,
Je viens de relire le post pour te trouver une solution. Je vois que nous n'avions pas répondu à ce qui est ci-dessus, que je suspecte être ton problème.
Et là, tu décoches (si c'était coché) ou tu coches (si c'était décoché) l'accélération matérielle. Tu QUITTES PINNACLE STUDIO, puis tu l'ouvres à nouveau. Tu vérifies que ta modification est prise en compte. Tu travailles avec Studio et tu regardes si c'est mieux.
Si c'est pas mieux, tu joues sur le seuil d'optimisation (tu mets par exemple 20 si tu as une valeur élevée, ou alors à l'opposé 80 si tu as une valeur faible). Pareil, tu modifies et tu quittes, tu reviens et tu vérifies si c'est bien pris en compte, et tu travailles avec Studio pour voir si ça va mieux.
Alors ?
DV FX
post-1771-0-89429000-1397906159_thumb.pn
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
