Panasonic HC-V550
brebis
Je suis allé chercher fin de cette journée mon nouveau caméscope, que j'avais commandé il y a environ 2 semaines : il s'agit du Panasonic HC-V550.
Ce jour étant le dernier jour de la période d'essai 30 jours de MVDL 14 Plus, je me suis vite empressé de voir si ma config PC était OK pour monter en AVCHD 1080/p50, et cela semble être le cas.
Conditions des prises de vues : ma chambre, en soirée (éclairage de la chambre), donc je verrai demain ce que ça donne en pleine journée dehors.
MES PREMIERES IMPRESSIONS SUR CE CAMESCOPE... je me sers de ma TV pour regarder mes tests vidéo, via connexion DLNA après avoir copié/collé des fichiers depuis la carte SDHC vers le PC (en fait, je sors la carte du caméscope et je la "branche" au PC en la mettant dans un lecteur de carte que je branche en USB à mon PC)... précision : sur ma TV, le "50p" me donne une image qui se "dédouble", donc mes tests vidéo sont des conversions en "25p" (mais je vais copier un fichier "50p" sur clé USB que je brancherai à ma TV, et ainsi je verrai si c'est ma TV qui ne sait pas lire le "50p" ou si c'est le DLNA qui en est la cause)... [EDIT], c'est pareil ! Donc, c'est ma TV qui ne sait pas gérer le "50p".
1) enregistrement au "meilleur format" (AVCHD 1080p50), et conversion en flux AVCHD 1080i25 (fichier m2ts) : c'est fluide mais pas tout le temps, je veux dire par là (lors de travellings horizontaux) que c'est comme si ça passait de "progressif" à "entrelacé"... ceci dit, ma carte SDHC de 16 Go est de "Class 4", merci de me dire si en prenant une classe supérieure ("Class 6 ou 8" par exemple), ça résoudrait ce problème ;
2) enregistrement en AVCHD 1080i50 PH (PH = le meilleur des débits en AVCHD 1080i50), mais sans convertir ici puisque le 1080i50 passe correctement sur ma TV : c'est bien fluide, et je suis même étonné de ne quasi pas voir de "traînée" dans les travellings horizontaux ;
3) enregistrement en 1080p50 au format MP4, et conversion en flux AVCHD 1080i25 (fichier m2ts) : contrairement au point 1) ci-dessus, c'est fluide, aucun problème... ce qui me fait donc penser qu'en enregistrement en AVCHD 1080p50, une carte SDHC "Class 4" serait un peu faible en débit ? D'où prendre alors une de "Class 6 ou 8" par exemple ?
Pour le reste (autres tests divers avec ce caméscope), je verrai demain et surtout ce dimanche (fête de famille prévue, une bonne occasion alors de tester vraiment mon nouveau "jouet" dans des "conditions réelles de tournage").
Bonsoir et félicitations brebis !
Oui, plus tu "trafiques" ta source, plus les soucis risquent d'apparaître !
Bien d'avoir un mode PH en secours !!!
Autre solution pour lire le 50p, un bon câble HDMI entre le camescope (en mode lecture) et la télé !
Oui, la class 6 est un minimum pour tous nous rassurer !
Bravo et merci à toi pour ton partage !!!
Demain, j'irai m'acheter une SDHC de 32 Go en "Class 6 ou 8".
Quelle est la différence entre une carte SDHC et une SDXC ?
D'après ce que j'ai pu constater, je n'ai vu aucune différence au niveau de la netteté de l'image entre un enregistrement AVCHD 1080p50 (converti en flux AVCHD 1080i50), un enregistrement AVCHD 1080i50 "mode PH") et un enregistrement MP4 1080p50 (converti en flux AVCHD 1080i50).
Ceci dit - si jamais une carte SDHC de "Class" supérieure à la "4" posait aussi les problèmes cités dans le point "1)" ci-dessus - étant donné alors qu'un enregistrement MP4 1080p50 converti en flux AVCHD 1080i50 ne pose apparemment aucun problème de fluidité (contrairement à un enregistrement AVCHD 1080p50 converti en flux AVCHD 1080i50), je pourrais alors "tourner" au format MP4 plutôt qu'en AVCHD... mais je verrai demain ce que donne en plein jour un enregistrement AVCHD 1080i50 "mode PH" (point de vue "fluidité" dans les travellings horizontaux).
Donc, c'est à force de tests que je finirai par trouver les meilleurs réglages.
La carte SDXC en avchd jusqu'à 50p, n'est intéressante pour nous que pour disposer de plus de mémoire (64, 128 Go, etc ...)
Oui, le mode PH en 50i ne peut qu'être que parfaitement fluide (La stabilisation par contre dépend de toi, pas du v550 !)
Petite question concernant la batterie : lorsque le caméscope n'est pas utilisé, est-ce que celle-ci aura tendance à se décharger un peu plus vite si elle reste constamment accrochée au caméscope ?
Autrement dit, lorsque le caméscope n'est pas utilisé, est-il toujours préférable de déconnecter la batterie ?
Petit bémol concernant ce HC-V550 : on ne peut pas charger une autre batterie quand on utilise le caméscope, car le "chargeur" se trouve dans le caméscope (la batterie doit donc être fixée au caméscope pour la recharger).
Cher brebis, oui, il vaut mieux la laisser déconnectée ! Pour ton prochain budget, prévoir en effet un chargeur et une batterie de secours, pas obligatoirement en autonomie supérieure mais au moins la même en double ! Pana n'est pas donné en la matière ...
Panasonic proposerait un chargeur "externe" ?
Ceci dit, c'est vrai... je n'ai pas pensé à commander en même temps une seconde batterie (du même type, ou celle proposée en option et qui dure plus longtemps).
Demain, je tâcherai de trouver en grande surface une petite sacoche pour y mettre ce matos (caméscope, batterie et câbles d'alimetation et usb/HDMI fournis).
Dans les réglages de configuration d'enregistrement, le "zoom mic" apporte quoi par rapport au "stereo mic" ? A ce que j'ai lu, ça aurait un rapport avec le zoom de l'objectif ? Le dialogue d'une personne située un peu loin de celui qui la filme s'entendrait mieux si on zoome sur cette personne ?
Oui et bravo à tout !!! (Oui la même batterie en double suffit pour une journée, à condition de savoir quand faut tourner pour pas filmer tout en continu).
Pour le son, les essais sont toujours de mise quand c'est possible ! Sinon contrôler au casque ! Et vlan ! Un autre achat à prévoir !!!
A propos des cartes SDXC, ces dernières ne sont pas toutes compatibles avec les lecteurs de cartes et donc... vaut mieux se baser sur des SDHC ce qu'il y a de plus standard. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence de prix entre les classes 6, 8 et 10 donc cette dernière est plus rassurante (je n'ai pas vu en magasins spécialisés des classes 6 et 8, mais peut-être ne les ais-je pas vu?).
Bon amusement avec ton nouveau joujou.
Une cartes SDHC Class 6 peut rassurer, mais techniquement parlant, une Class 4 est suffisante. Une carte Class 10 est plus chère, et une carte Class 8 ... n'existe pas !
Donc le AVCHD, même à fond (1080p50 à 28 Mbps), est supporté par une carte Class 4 (32 Mbps mini en écriture), mais la différence de prix avec une carte Class 6 ne justifie plus de choisir une carte Class 4.
J'ai acheté ce jour une carte SDHC "Class 10" de 32 Go... ben je constate les mêmes problèmes en enregistrement "1080p50 AVCHD" (fluide puis par moments, lors de travellings horizontaux, des "traînées" et une image un peu moins fluide, plus "floue" dans ces travellings horizontaux).
Bref, après encore quelques tests ce soir, je peux dire ceci : pour obtenir l'image la plus fluide, après avoir converti en flux AVCHD (fichier m2ts) et aussi en 720x576 mpeg2 (= qualité DVD)), j'ai le choix en enregistrement entre le "1080i50 AVCHD" (fichiers MTS) et le "1080p50 MP4" (fichier MP4).
J'ai remarqué hier soir qu'en branchant directement le caméscope en HDMI sur ma TV, les vidéos en "50p" passaient sans aucun problème ! Donc, je ne sais pas alors pourquoi les mêmes fichiers "50p" passent mal sur ma TV quand ces fichiers se trouvent sur clé usb branchée à ma TV, ou via connexion DLNA.
Bonsoir brebis ! L'avchd est difficile à manier et je me suis moi-même résolu de faire mon choix (25p, 50i ou 50p) à la source et m'y tenir jusqu'à la fin !
Le v550 et son 50p ne sont pas en cause et comme je te l'ai dit, plus tu bidouilles, plus çà risque ! Donc, cesses ! Pas touche !
Pour le net dans cette gamme, c'est pareil ! Evites un trop grand écart entre ton .mts et ton MP4 ! Selon moi, 28 mbps 50p à 6 mbps 25p, pas facile pour éviter un flagrant délit !
N'oublies pas si tu as un lecteur blu-ray que tu peux graver un DVD en HD 1080 ! (Moi, j'ai pas encore eu l'occase d'essayer). La seule limite c'est que tu as 4,5 Go au lieu de 25. Pour un montage court, pourquoi pas ?
Cela signifie simplement que l'interface USB/TV et DLNA/TV ne sont pas à la hauteur (débits) de ce qu'offre et exige une image vidéo en 50p à 28 Mbits/s.
Nota: mais ce n'est pas surprenant, par l'entrée USB de mon TV Sony qui a 4 ans je ne lis même pas du tout les films en 50p.
Par contre, aucun problème sur ce même TV pour voir ces mêmes films sur un lecteur multimédia tout aussi vieux et sur lecteur Blu-ray depuis 2012.
Quand j'enregistre (car ça ne semble pas s'afficher quand je n'enregistre pas), un message "Le panorama est trop rapide" s''affiche sur l'écran LCD si je fais des travellings horizontaux assez rapides et je vois que l'image devient alors moins fluide (et je crains alors que ces moments moins fluides se voient sur mes enregistrements).
C'est dû à quoi ce message ? Y a-t-il moyen de faire en sorte que ce message n'apparaisse plus ? Est-ce que ça a un rapport avec du 1/50ème, du 1/500ème ("shutter", je crois) ? Où se trouve ce réglage sur mon caméscope (s'il y a un réglage possible) ?
Bonsoir brebis !!!
Une alerte que tu peux désactiver du menu ! Mais un pano doit s'effectuer à vitesse raisonnable et raisonnée ! Il faut connaître son plan de départ et celui d'arrivée et soigner le mouvement !
Sinon, rien de regardable pour les spectateurs et donc sans intérêt !!! Nul de la part d'un cameraman !!!
Ni le v550, ni l'avchd ne sont en cause ! Compléter son apprentissage et sa formation avant de désactiver l'alerte !!!
