50p vs 50i ou 24/25p pour du docu
Il me faudra un an je pense, même si je peux effectuer un montage progressif au fur et à mesure que j'en ai terminé avec un pays. En attendant, c'est le son qui me préoccupe désormais. Pas facile de faire une interview sous un pont avec des voitures qui circulents.
Enfin trouvé (je tourne au slow motion aujourd'hui !), tu as également quelques tests de micros :
http://www.magazinevideo.com/microphones_sacs_photo_video_optiques/79.htm#.U8O_tfl_ubg
Salut Ciné7,
Je pense que pour le slow motion, c'était là que tu pensais répondre ?
Ciné7 a déjà répondu mais je rajoute que le micro Bluetooth de Sony est très pratique http://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/micro-hf-sony-ecm-hw2-ou-ecm-aw3/12264.htm#.U8TUzvl_sfIs ,
ou un micro filaire peu onéreux...mais l'un ou l'autre sont indispensables en milieu urbain.
Au sujet du micro ECM-HW2:
Pilj a un PJ780 (nouvelle griffe), donc il faut un adaptateur de griffe intelligente, ce qui fait ajouter une connectique intermédiaire peu encourageante ... surtout si on n'a aucune possibilité de faire des essais avant de s'embarquer dans une telle solution. (en plus cette surélévation du récepteur rend l'ensemble assez fragile à mon avis)
En plus ce ECM-HW2 n'étant plus fabriqué donc plus en vente sur la boutique Sony, Il faut déjà posséder un ECM-HW2 pour tenter cette adaptation en achetant cet adaptateur de griffe.
Quant au ECM-HW3, le récepteur n'a aucune attache bien pratique sur le caméscope, juste une liaison audio par mini-jack ... encore des risques de soucis si on ne peut pas faire des essais avant d'acheter....
P.S. Je viens de voir que l'ECM-HW3 n'est plus fabriqué non plus, donc absent sur la boutique Sony.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
