Panasonic 2014/2015
sonyloris
Bonjour sonyloris
(nom amusant...)
La période des nouveautés grand-public s'établir au mois de janvier de chaque année en terme d'annonce. Les produits sont dispos entre février et mai, parfois juin.
Le successeur du HC-X920 n'existe pas. Il existe un modèle avec de nombreuses qualités et moins cher, le HC-W850 testé sur ce site.
Bonsoir et bienvenue ckorto !
Je te suggère de préférer le x920 s'il est encore debusquable ! (Le w850 ne propose que le selfie et le mode infra-rouge en plus que sur le v750 ...)
Quand on sort du dv et donc qu'on passe à la HD, autant viser le plus haut possible dans son budget !
Voila qui confirme mon choix final, je passe commende d'un X920, en croisant les doigts qu'il soit encore disponible. Merci pour votre avis , c'est du rapide sur ce forum. Le w750 et le W850 m'avaient interpelé avec leur mode slow motion, à 100 i/s , mais dans le test sur ce mème site il indique une perte de défintion verticale dans ce mode ? cela m'as parrus étrange quelq'un à une explication sur cette dégradation de définition ? J'ai vu quelques tests de ce mode slow motion sur you tube et cela me semblais trés propre ... et vous vous en pensez quoi ?
http://www.youtube.com/watch?v=mNhR4uo9CEk
celui là est bien aussi .
La qualité d'image est tout à fait convenable ! Le x920 est un 3mos et pourrait gagner en colorimétrie (plus précise) ! Mais bien le v750 à ce prix !
Le ralenti (pour parler français) est en effet convaincant mais sans doute dû à un stratagème que je ne maîtrise pas et pas forcément exclusif à ce camescope ...
En tous cas, c'est conforme à la réputation de Panasonic en la matière (fort de son mode professionnel dit varicam)
Le slow motion a quand même des limites, mais il est assez satisfaisant selon les scènes filmées.
Par contre sur des actions très rapides, le net sur le déplacement (du poing dans l'exemple ci-dessous), n'est pas au rendez-vous (par contre je testerai plus tard avec une grande vitesse d'obturation, car dans l'exemple ci-dessous cela a été filmé en réglant avec le slow-motion de base). De même le ralenti logiciel a été réalisé avec Corel VideoStudio Pro X6, et il serait intéressant de voir le montage avec un plugin comme twistor, malheureusement ce dernier ne fonctionne que sur des logiciels 64bits et je ne suis qu'en 32bits).
Par contre le ralenti n'est pas saccadé.
Réalisé avec la Panasonic HC-W850
https://vimeo.com/100543949
Bonjour ClaudeM !
Petite hypothèse : le ralenti par logiciel ne peut éliminer les flous inhérents à un mouvement trop rapide filmé en temps réel à la source.
Le réglage du shutter semble en effet une bonne piste ...
(trananère, ce qui me conforte dans mon idée de régler un max dès le tournage ...)
Bonjour ClaudeM !
Merci pour ton message,
C'est clair que rien ne pourra remplacer une caméra dédiée au ralenti comme les caméra "Phantom" qui filment à plus de 1000 fr/s (voir 5000 à 10 000 et +).
Mais les moyens sont conséquents....
Oui je vais tester en réglant manuellement la vitesse de l'obturateur au maxi avec davantage de lumière et en vitesse native de 50fr/s (car je suppose que le shutter en mode slowMotion ne peut être réglé? je dois vérifier cela.
Re-trananère et pour ce qui est "de régler un max dès le tournage" c'est exact mais il faut également avant, apprendre à connaître sa caméra; de l'objectif (le plus important) aux différents réglages de la cam' (pour voir ce qu'elle a dans le ventre) et cela ne peut se faire que par des tonnes de tests.
Amicalement
ClaudeM, je suis bien d'accord et j'admets que pour çà, rien ne vaut un chef op et un cadreur avec le plein d'assistants ! En effet, je ne me prétends pas un niveau suffisant ! Avec mon petit cx740 ou mon petit pana sd700, j'en suis resté à l'auto ou au pré-défini déjà éprouvé ! Avec l'avchd, je crains toujours tout saloper si je dois corriger le moindre truc sur la timeline ...
Bonjours à tous,
Je suis absolument d'accord avec Ciné7 concernant le réglage "auto" ... car il faut être fort pour s'en sortir mieux en faisant des réglages manuels. Les réglages manuels n'ont un sens que lorsqu'on règle une scène sur trépied en plan fixe, car dés que l'on change le cadrage en tournant la caméra soit à gauche soit à droite, les réglages peuvent avoir besoin de changement et le passage d'un plan large à un gros plan entraîne aussi en général des changements ... donc il faudrait pouvoir changer les réglages manuels en permanence en temps réel ... ce qui est utopique !
C'est pourquoi en studio (TV) de nombreux projecteurs sont là pour permettre d'avoir un éclairage constant et homogène ... où les caméras sont à l'aise , même avec des réglages manuels.
Filmer avec une caméra à la main où le sujet peut se déplacer comme également la caméra, ne peut se contenter de réglages manuels, sauf dans des cas exceptionnels.
Concernant des vitesses d'obturation très rapides en vidéo, elle n'ont pas que des qualités, car le trou noir entre 2 images peut donner des saccades et scintillements.
Pour le slow-motion avec des caméras grand public, il est en général plus intéressant et plus souple, à condition comme de bien entendu de filmer en 50p, de faire du ralenti (ou de l'accéléré) avec le logiciel de montage.
    • Bonjour et merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses rapides et qui se complètent bien. Charlie : j'ai vu les films que tu as présenté ici. On ne joue pas dans la même cours : mes images de voyages ne sont que des souvenirs perso, filmés avec mon smartphone et ne méritent pas une voix off d'une telle qualité. Mais je retiens l'idée, si un jour... Comemich : merci pour ces deux adresses que je ne connaissais pas. Ce sera certainement la solution que j'utiliserai si celle de Thierry ne fonctionne pas. Thierry : pourquoi chercher bien loin alors qu'on a la solution tout près de soi ? Une personne de mon entourage très proche a une très jolie voix. Je n'ai plus qu'à la convaincre... Bonne continuation à tous les trois et longue vie à ce forum. JFL
