Epauliere ag ac 90
Hartigans
Message incompréhensif !
Quand on a un Panasonic AG-AC90 pourquoi avoir besoin d'une épaulière ... mais surtout avec un budget de 100 € ???????????????
Le titre aussi est curieux ... puisque l'AG AC90 n'est pas une épaulière ????
Des épaulières, en voici :
C'est la jungle là dedans, tant pour les modèles, et surtout pour les tarifs, que des arnaques à la pelle, pour 100€ rien à espérer, si, une m... qui sera naze rapidement, donc trop chère puisqu'il faudra en changer, donc double dépense !
Et puis ça doit être modulable, on achète pas ces trucs pour 2 jours, il faut pouvoir adapter aux changement de matériel, et surtout à sa morphologie, et visée écran ou viseur, caméra ou APN ?
Il faut un "Meccano", comme il n'y a pas grand chose de standard, il ne faut surtout pas que tu puisses mélanger des éléments de diverses origines, tu es prisonnier d'une marque, ben voyons !
La meilleure des solutions, serait de se déplacer avec son matos dans une boutique et de pouvoir essayer en situation, pas toujours simple !
Une idée des tarifs :
bonjour
avec 100€ t'as pas grand chose ...
perso je verrai d'abord du DIY . une simple planchette percée .
cela permettra de determiner tes besoins ( viseur ou ecran / besoin d'une main libre ou pas / tenue sur le ventre ou pas / besoin d'etre équilibré derrière l'épaule ou pas .... )
perso j'en ai fabriqué une avec un tube de section rectangulaire en alu peint et recouvert de mousse sur l'épaule qui joue très bien son role ( = pouvoir utiliser une loupe de visée sur l'ecran ) .
cout quasi nul ( hormis la loupe ) et 1h de travail .
bonne continuation
crackers
Bonjour Hartigans,
Si tu cherches une épaulière pour améliorer la stabilité de ton caméscope, la solution du monopode te conviendrais peut-être :
Monopode replié (1 seul segment) avec la main gauche qui soutient l'ensemble à niveau de la ceinture et la main droite sur le caméscope c'est très stable et reposant Et c'est pas cher !
Cordialement,
pourquoi une épaulière ?
si c'est parce que l'AG AC 90 n'est pas bien stabilisée comme dit JFL , il suffit d'un monopode ... si c'est pour filmer en marchant , l'épaulière n'apportera pas grand chose ...
il faut determiner tes besoins si tu veux de l'aide je crois ....
Voilà une autre solution, plus chère, mais plus efficace... pour stabiliser ...
... comme de bien entendu quand on est quand même un peu bricoleur ...
Nacelle stabilisée brushless moins de 350€
Ce n'est pas une solution pour drone, mais bien en remplacement d'un steadicam classique, une solution évoluée à la manière du système B.O.S.S de Sony mais en plus gros avec support pour le matériel vidéo ou photo.
