GRIFFE D' ADAPTATION POUR CAMESCOPE SONY PJ 650 VE
le zoulou
bonsoir ayant un caméscope SONY PJ 650 VE je voudrais savoir qu'elle est la griffe d'adaptation qu'il faut que je commande pour y adapter un micro senneheiser mk 400 ou un micro rode car il parait que pour ces types de micro il me faut y ajouter une griffe car celle sur le caméscope ne convient pas au plaisir de vous lire.
Bonsoir le zoulou,
Voici l'adaptateur: C'est ici (ce modèle d'adaptateur est vendu chez ce vendeur d'accessoires Sony très connu, indiqué par ce lien).
Ce marchand vend beaucoup d'adaptateurs et accessoires divers pour Sony et en plus on peut lui téléphoner, N° de téléphone que l'on trouve sur ce lien.
merci NOEL pour m'avoir indiqué ce lien je vais en commander une par contre j'ai un autre problème je vais d'ailleurs poser une question auprès des autres utilisateurs je viens de faire l'acquisition pour mon caméscope SONY PJ 650 VE d'un filtre en 46mm ppur protéger l'optique de celui-ci par contre une fois mis je ne peu pas mettre par dessus mon pare soleil d'origine SONY fourni avec le caméscope il faut que j'enlève le filtre protecteur pour pouvoir l'adapter je ne trouve cela pas normal existe il un filtre spécifique SONY plus mince pour ne pas à l'avoir à le sortir chaque fois pour adapter le pare soleil qui lui aussi est spécifique au PJ 650 VE au plaisir de te lire .
Phénomène bien connu que nous avons tous rencontré depuis la sortie du CX740 en 2012.
J'en ai parlé ici et j'ai donné la seule solution : C'est ici,
Malheureusement sur les PJ810 et les PJ650 le diamètre pour filtre est descendu de 52 mm à 46 mm, la seule solution est de trouver une bague de conversion ... en effet on ne trouve pas de pare-soleil en caoutchouc souple pour grand angle ce qui entraîne un risque de noircissement dans les coins de l'image au super grand angle.
Je vais voir ce qui se vend encore aujourd'hui comme couple filtre et pare-soleil en 52 mm et j'en parlerai dans un nouveau sujet car ici ça concerne une griffe d'adaptation ... il ne faut pas mélanger les sujets ! ... sinon d'autres sur Google ne trouveront pas la solution "filtre -pare-soleil" pour PJ810/PJ650.
Malheureusement le filtre 46 mm ne te servira plus et pourtant un pare-soleil est encore plus indispensable quand on met un filtre sur un objectif.
ok NOEL je te fais confiance pour ta recherche d'une part d'une bague de conversion pour l'adapter à mon pj650 en car il est vrai que je me retrouve à ce jour avec un pare soleil que je ne peux pas adapter avec le camescope et le filtre devient donc inutile il va me falloir changer tout l'ensemble avec un autre pare soleil.
La suite est donc --> ICI
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
