quel support pour lire fichiers XAVC-S sur sa TV?
sesman
une question toute simple: vidéaste amateur, je film pour l'instant avec une sony CX 505 en full HD. Une fois le camescope vidé des fichiers au format MTS, il me suffit de les mettre sur un disque dur multimédia pour les visionner sur ma TV.
Cette manipulation sera-t-elle également possible avec l'UHD et le passage aux fichiers de format XAVC-S?
En d'autres termes, il y a t 'il un disque dur multimédia capable de lire ce format?
Ou bien faut-il trouver une autre solution pour lire les fichiers?
Comment faites-vous?
Merci de votre aide
Bonne question ,
XAVC-s est un format grand public (ne pas confondre avec l'XAVC encapsulé en MXF), il est encapsulé en MP4 et ne doit donc pas poser de pb de lecture (PC MAC TV )
Les TV embarquent un nombre suffisant de codec, donc une TV récente n'aura normalement aucun pb à lire du MP4.
Bonne journée
  • 2 mois plus tard...
  • 1 mois plus tard...
bonjour
j'ai trouvé une solution qui fonctionne très bien: une box tv android 4K, comme il en existe des dizaines sur internet
La box est capable de prendre en charge et de lire sans problème tous mes fichiers UHD, y compris ceux de mon RX100M4.
Cela fonctionne nickel pour un prix de 110 euros la box de bonne qualité
Bonne journée
bonjour
Bonne journée
J'espère que c'est une box qui traite le 4K à la fois en H264 et en H265... codecs obligatoires avec du 4K.
Quelle est la référence exacte de ce produit ? ... merci pour la réponse ...
Bonsoir NOEL,
La Freebox mini 4k s'il s'agit de cette box (sous Android), est sensée lire le H.264/AVC ET le H.265/HEVC… (voir ici)
Pour l'instant, je n'ai pu vérifier ses possibilités en 4k… faute de 4k.
Je ne l'utilise que pour exploiter une deuxième TV en marge de ma Freebox Revolution (mise à disposition par mon fournisseur d'accès pour 1,90 €/mois).
Bonsoir NOEL,
Bonsoir JLB21,
Si j'ai bien compris, Sesman parle plutôt d'un genre boîtier multimédia (il dit: comme il en existe sur Internet) et parle d'un prix de 110 €.
Tu veux dire fortement conseiller vu les conséquences futur de l'utilisation généralisée (normalement), de l'UHD/4K...!?
Pour un non initié, il faut savoir que rien n’empêche d'utiliser le 4K en H264 surtout pour des productions privés de petites tailles...et pour Youtube il est vrai qu'en H264 c'est très lourd mais "...beaucoup d'utilisateurs qui utilisent les dernières caméras en H265...se plaignent que des tentatives d'ajout sur YT échouent pendant le traitement..."
Rappelons que le H264 et le H265 sont des normes de codage numérique (compatibilité entres les fabricants), il suffit d'avoir l'outil, le codec (codeur /encodeur) pour lire ou exporter dans cette norme: avec une compression plus importante le H265 permet un gain de poids de 2/5 selon...
Je ne sais pas de quand date cet article et les choses évoluent tellement vite....donc obligatoire cela dépend pour qui.
Bonne journée
Nb: Pour info sur un logiciel pros comme Adobe CC 2015, fraîchement agrémenté de nouvelles fonctions, le H265 n'est pas traité: "...Aujourd'hui la grande majorité des formats sont pris en charge en import et export.Seuls ne sont pas encore traités le H265..."
Bonsoir JLB21,
Bonjour NOEL,
C'est ce que l'on peut comprendre en effet, mais sesman évoquant une 'Box TV android', je n'ai pu m'empêcher de faire une analogie…
Mais j'espère que sesman va nous donner des précisions sur le site internet commercialisant cette box si particulière et d'un coût aussi modique, cela pourrait intéresser pas mal de personnes.
Bonjour. Il s'agit de ce boîtier Android: http://www.amazon.fr/take-now-Beelink-Mali-T764-Receiver-Miracast/dp/B00P807JYC. Il prend en charge les fichiers uns sur clé usb ou disque dur externe. La lecture est fluide et il prend en charge le h265
Pas évident de décider d'acheter... avant de trouver un test ...
Pour l'instant on ne la trouve que sur AMAZON ... sans jugement ailleurs.
bonsoir
en fait le boitier existe sous 2 marques différentes, un beelink et un tronfy mais c'est bien la même machine.
Pour me décider je m'étais basé sur ce test : http://www.maison-et-domotique.com/45214-tronfy-rk3288-boitier-tv-4k-sous-android-xbmc/
En particulier le test indique la prise en charge d'un disque dur externe, ce qui était mon support majeur pour mes fichiers UHD
Je confirme que le boitier peut lire sans problème les fichiers UHD (par exemple les fichiers encapsulés en MP4 issus de mon RX100M4 ou les fichiers bruts de l'AXP33 ou AX100 que j'ai téléchargé sur magazinevideo)
L'appareil reconnait aussi les autres formats vidéos, et en particulier les fichiers MTS et M2TS
La lecture des photos est aussi de bonne qualité et fluide
J'étais hésitant avant d'acheter un appareil "android" mais j'en suis très content, il me permet de lire mes rushs et mes photos sur ma télé. Seule la télécommande est un peu en retrait, qualité moyenne et parfois il faut appuyer 2 fois pour valider.
A noter que je ne dispose que d'une télé LED "full HD" pour le moment, mais l'appareil fait tout seul le downscale vers le 1080P et l'image est magnifique
Dernier conseil: Pensez à bien choisir le 50P ou 25P dans les réglages, car l'appareil est réglé par défaut en 60p NTSC ce qui provoque quelques problèmes sur la fluidité de l'image
Autrement nickel pour mon usage "familiale"
D'autres box android existent, certaines beaucoup moins cher, mais j'ai préféré "assurer le coup" avec une box déja testée
bonsoir
Bonsoir et merci pour toutes ces infos ainsi que pour le lien vers le test qui est assez complet.
C'est un aspect à ne pas négliger .... car acheter une TV 4K dés maintenant n'a vraiment d'intérêt que si on a sa TV HD en panne ou donnant une mauvaise image ... sinon dans la conjoncture actuelle (économies tout azimut !!) on n'est pas près d'avoir beaucoup de films ou documentaires en UHD avant plusieurs années sur la TNT.
