PARE SOLEIL SONY FDR-AX33
Grigo
  • Réponses 87
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonsoi Guy merci pour ta réponse .Bonne nuit , et bien heureux de faire parti de ce site. Je vais commandé le pare soleil mais quel sont réellement les filtres indispensable ( gris neutre variable intégré à certain , le plus courant uv protecteur , polarisant pour les surfaces réfléchissantes eau..., ). Cordialement .
A mon humble avis, le filtre UV (protège l'objectif), un gris et un polarisant cela devrait suffire. Pour l'UV prendre celui conseillé par Noel, il est de très bonne qualité.
Bonne nuit. Guy
Attention, il y les filtres neutres "de protection" de l'objectif, qui sont préférables aux filtres UV, qui peuvent avoir une petite incidence sur le redu des couleurs.
en 52 mm --> ici ou en 55mm --> ici (vissé sur le pare-soleil)
En cas de forte luminosité ce camescope de disposant pas de ND filters présents d'ailleurs sur le AX100 le filtre gris neutre peut etre utile mais pas indispensable car on peut également
jouer sur l'iris d'autant que les réglages manuels sont possibles sur l'APX33.
Bonjour à tous pour la réponse du SAV sur le pare soleil le responsable en a trouvé un avec filetage mais les nouveaux modèles apperemment n' ont pas le filetage centrale pour mettre le filtre peut etre une erreur de fabrication , il va remonter l' info au responsable HAMA.
Cordialement.
  • 1 mois plus tard...
Dans les commentaires des utilisateurs du test de la Sony AX33 de Thierry Philippon, j'ai donné les références d'un pare-soleil
et de sa bague d'adaptation que j'utilise sur ma Sony AX33.
Cordialement.
Lejack1
Oui, on a déjà discuté de ce modèle ... qui est assez gros et en plus avec le risque de tourner légèrement sans qu'on s'en rende compte, lorsqu'il est monté avec une bague d'adaptattion 52 --> 58 mm (celle-ci peut se dévisser légèrement en amenant du vignetage)..
C'est donc ce modèle: C'est ici
... et sa photo:
post-4619-0-76722700-1438190057_thumb.jp
Arrivons au HAMA N°93152, celui que je préconisais depuis 2012 ... pour les Sony CX740 et aujourd'hui pour tout autre modèle pouvant se visser en 52 mm (avec ou sans bague d'adaptation). Problème aujourd'hui !
Rappel: ce modèle HAMA ... mentionné "Grand Angle" était limité quand même à 26mm donc mauvais avec une optique de 24mm.
Pour résoudre cela (c'est mon impression et non une certitude), Hama a certainement demandé à un fabricant chinois de résoudre le problème en proposant un nouveau modèle ... malheureusement et c'est "STUPIDE" avec la même référence 93152 !!
Le nouveau étant marqué "pour 24m-35mm" ... alors que le précédent était marqué "pour grand angle".
La 2ème stupidité c'est qu'ils ont laissé écrit sur la boîte "possibilité de visser à l'extérieur un filtre en 55mm ... or ce nouveau modèle n'a plus de filetage en 55mm (mais plus rien) et en prime aucun bouchon ne tient dessus, théoriquement le plus proche est le 49mm... mais il ne tient pas !
Une grosse erreur chez Hama !!
Voici la suite en ce qui me concerne:
J'ai commandé ce pare-soleil récemment pour mon Panasonic LX100, en l'adaptant avec une bague 43mm --> 52 mm (cet APN descendant à 24mm) l'ancien modèle (93152) que j'ai déjà avec le CX740 n'est pas OK à 100% (un léger vignetage à 24mm).
Par contre le nouveau modèle est OK (puisque prévu pour 24mm/35mm) ... mais un bouchon en 49mm que je possédais ne tient pas alors que c'est le plus proche à priori.
Suite à ce constat, j'ai téléphoné et envoyé un email chez Hama ainsi que chez mon vendeur Digit Photo.
Malheureusement, le responsable de ce produit chez Hama est en vacances pour trois semaines ... il faut donc attendre son retour pour en savoir plus.
Voici les 5 photos que j'ai envoyées à la fois chez Digit Photo et chez Hama:
post-4619-0-50347000-1438199063_thumb.jp
post-4619-0-82207000-1438199112_thumb.jp
post-4619-0-94689600-1438199147_thumb.jp
post-4619-0-64578300-1438199224_thumb.jp
post-4619-0-58828600-1438199308_thumb.jp
Voilà... vous savez tout sur la référence HAMA N°93152 ... le pare-soleil à 2 visages !!
P.S. ajouté le du 17 octobre 2015
Au sujet du bouchon, c'est un modèle vendu par Hama qui ne tient pas ...
... un bouchon de 49 mm de la marque Dörr tient correctement sur ce nouveau pare-soleil --> Voir ici
Bonjour Noel,
Merci pour tes explications claires.
J'ai acheté, sur tes conseils, le pare-soleil Hama N°93152, j'en suis satisfait, mais en effet il n'y a pas de pas de vis extérieur de 55mm.
Je me posais la question, en mettant le filtre Hoya HD protection 52mm directement sur l'objectif de la Sony AX33,
possible de mettre un pare-soleil sur le filtre, y a-t-il un pas de vis extérieur sur le filtre Hoya et de quel diamètre?
Vignettage possible?
En général le diamètre du pas de vis intérieur et extérieur des filtres est-il le même?
Merci, cordialement.
@+Lejack1
