PARE SOLEIL SONY FDR-AX33
Grigo
Bonjour Noel,
Merci pour tes explications claires.
J'ai acheté, sur tes conseils, le pare-soleil Hama N°93152, j'en suis satisfait, mais en effet il n'y a pas de pas de vis extérieur de 55mm.
Je me posais la question, en mettant le filtre Hoya HD protection 52mm directement sur l'objectif de la Sony AX33,
possible de mettre un pare-soleil sur le filtre, y a-t-il un pas de vis extérieur sur le filtre Hoya et de quel diamètre?
Vignettage possible?
En général le diamètre du pas de vis intérieur et extérieur des filtres est-il le même?
Merci, cordialement.
@+Lejack1
Oui, sans aucun problème ... les filtres ont le même filetage avec diamètre identique sur les 2 faces.
Exemple: C'est ici (il s'agit là alors de l'ancien modèle de pare-soleil Hama, mais ça ne change pas la possibilité de mettre d'abord un filtre et par dessus une pare-soleil).
  • Réponses 87
  • Créé le
  • Dernière réponse
Re-merci Noel.
La différence du pare-soleil Hama N°93152 avec ou sans pas de vis externe, est peut-être volontaire de la part d'Hama, c'est peut-être que la version gd angle 24mm, sans pas de vis externe, provoquerait du vignettage avec un filtre vissé sur le pas de vis externe, s'il existait?
Cordialement.
@+Lejack1
  • 3 semaines plus tard...
Re-merci Noel.
Cordialement.
@+Lejack1
J'ai oublié de répondre.
Ce n'est pas un problème fondamental de ne pas pouvoir mettre un filtre 55 mm à l'extérieur, ce qui est ennuyeux c'est de ne pas pouvoir mettre un bouchon de protection quand on laisse le pare-soleil en permanence et qu'on le range ainsi dans un sac. Tout est expliqué --> ici
Oui, on a déjà discuté de ce modèle ... qui est assez gros et en plus avec le risque de tourner légèrement sans qu'on s'en rende compte, lorsqu'il est monté avec une bague d'adaptattion 52 --> 58 mm (celle-ci peut se dévisser légèrement en amenant du vignetage)..
C'est donc ce modèle: C'est ici
... et sa photo:
Arrivons au HAMA N°93152, celui que je préconisais depuis 2012 ... pour les Sony CX740 et aujourd'hui pour tout autre modèle pouvant se visser en 52 mm (avec ou sans bague d'adaptation). Problème aujourd'hui !
Rappel: ce modèle HAMA ... mentionné "Grand Angle" était limité quand même à 26mm donc mauvais avec une optique de 24mm.
Pour résoudre cela (c'est mon impression et non une certitude), Hama a certainement demandé à un fabricant chinois de résoudre le problème en proposant un nouveau modèle ... malheureusement et c'est "STUPIDE" avec la même référence 93152 !!
Le nouveau étant marqué "pour 24m-35mm" ... alors que le précédent était marqué "pour grand angle".
La 2ème stupidité c'est qu'ils ont laissé écrit sur la boîte "possibilité de visser à l'extérieur un filtre en 55mm ... or ce nouveau modèle n'a plus de filetage en 55mm (mais plus rien) et en prime aucun bouchon ne tient dessus, théoriquement le plus proche est le 49mm... mais il ne tient pas !
Une grosse erreur chez Hama !!
Voici la suite en ce qui me concerne:
J'ai commandé ce pare-soleil récemment pour mon Panasonic LX100, en l'adaptant avec une bague 43mm --> 52 mm (cet APN descendant à 24mm) l'ancien modèle (93152) que j'ai déjà avec le CX740 n'est pas OK à 100% (un léger vignetage à 24mm).
Par contre le nouveau modèle est OK (puisque prévu pour 24mm/35mm) ... mais un bouchon en 49mm que je possédais ne tient pas alors que c'est le plus proche à priori.
Suite à ce constat, j'ai téléphoné et envoyé un email chez Hama ainsi que chez mon vendeur Digit Photo.
Malheureusement, le responsable de ce produit chez Hama est en vacances pour trois semaines ... il faut donc attendre son retour pour en savoir plus.
Voici les 5 photos que j'ai envoyées à la fois chez Digit Photo et chez Hama:
Voilà... vous savez tout sur la référence HAMA N°93152 ... le pare-soleil à 2 visages !!
Bonjour Noël,
J'avis acheté en son temps le pare soleil Hama(93152) qui pouvait se visser sur le filtre Hoya avec un bouchon de 55 mm; malheureusement, le caoutchouc s'est en partie déchiré(c'est de ma faute car j'avais voulu débloquer le filtre avec le pare soleil); est ce que tu as eu un retour de Hama suite à l'envoi de tes photos?
Bonjour Noël,
Bonjour Marbot,
Voilà une dernière réponse reçue de la part de Digit Photo:
SAV D-P
Sent: Tuesday, August 25, 2015 10:14 AM
Nous sommes en relation avec Hama pour l'étude du problème et nous attendons une réponse de la part du fournisseur.
Vous serez tenu informé dès que nous aurons eu du nouveau.
Cordialement,
Grégory
Service après vente
Il est évident que je mettrai la réponse sur le forum dés que je l'aurai.
Mais j'ai peur que ce soit long et se termine sans véritable solution, car ces pare-soleil Hama représentent "une goutte d'eau" parmi le catalogue HAMA.
post-4619-0-93943700-1441111006_thumb.jp
Je viens de trouver dans leur catalogue un outil intéressant pour dévisser un filtre récalcitrant: --> C'est ici
De même mon pare-soleil s'est fissuré à l'endroit où il plie et se déplie beaucoup quand on le range dans une sacoche un peu juste.
J'ai ajouté du chatterton peu esthétique mais limitant "l’hémorragie.".
J 'ai vu qu'il existait des modèle similaires, souples, moins cher, mais peu renseignés...mais pour un bouchon de protection???
Voici quelques nouvelles sur ce pare-soleil Hama 93152 :
Digit-photo ayant été prévenu par Hama qu'un nouveau modèle "conforme" devrait arriver, ils m'ont proposé de renvoyer le mien ... ce que j'ai fait ... normalement mon exemplaire est arrivé en retour chez eux vendredi dernier 11 septembre.
J'attends donc la suite ...
... Un prochain message de ma part arrivera ici quand j'aurai reçu ce nouveau modèle que j'espère "conforme".
  • 4 semaines plus tard...
Dernières nouvelles ... pas très positives ... (c'est moi qui ai recontacté Hama) la succursale HAMA France doit recontacter HAMA-Allemagne ... qui doit recontacter l'usine en Chine... le cercle infernal ... car pour l'instant ça n'a pas avancé ... si ce n'est que HAMA en Allemagne s'est enfin aperçu après vérification que tout son stock à travers le monde avait la même anomalie (produit livré ne correspondant pas à la description écrite sur la boîte).
Ayant vu sur AMAZON ce même produit en vente avec la mention "reste 1 en stock", j'ai cru que ce pouvait être un ancien modèle. !! ... "raté" ... après réception c'est bien ce nouveau modèle !
Mais ...voulant encore contrôler ce pare-soleil ... et la possibilité d'y mettre un bouchon ... je suis allé chez le seul grand magasin de matériel photo de Montpellier (Images-PHOTO) et là j'y ai trouvé un bouchon qui tient parfaitement, c'est le bouchon 49 mm de marque DÖRR --> Ici
Pour résumer:
Ce nouveau modèle Réf. 93152 (non conforme) ne permet pas d'y mettre un filtre et un bouchon de 55 mm ... mais peut donc recevoir un bouchon de 49 mm de marque DÖRR. (le "trou" de 49mm dans le pare-soleil n'a pas de filetage de 49 mm ... mais une série de cercles en relief, c'est eux qui maintiennent le bouchon.
Bonsoir mes amis.
NOEL tu es exceptionnel! :eusa_clap: :eusa_clap::eusa_clap:
Ce beau forum français a besoin de ta contribution précieuse. :bien:
Mes compliments sont mérités vraiment!
Je t'imagine comme le héros français qui admire de plus: D'Artagnan. :eusa_clap:
Un éloge aussi aux trois mousquetaires camarades de D'Artagnan, (en ordre alphabétique): Aramis, Athos, Porthos, que j'imagine comme, (toujours en ordre alphabétique): Ciné7, GM1968, MANU09. :eusa_clap: :eusa_clap::eusa_clap:
Vous quatre est le plus présent dans ce forum, vous êtes toujours très informés et toujours très gentil avec tous. :bien:
Virginio.
Bonsoir NOEL.
Les compliments sont mérités. :bien:
Cette fois tu as utilisé un traducteur pour me répondre en italien: ta fille! :eusa_clap:
Je lis toujours ce forum, mais je très n'écris pas parce que mon traducteur automatique commet fautes, et je fais beaucoup de fatigue à écrire phrases très longues. :sweatingbullets:
Je croyais qu'il fût plus facile, mais il n'est pas ainsi. :non:
Je suis en train d'apprendre très lentement… :bien:
Cordialement,
Virginio.
Virginio.
Eh bien NON ... même si je n'ai jamais étudié l'italien ... ce qui est un tort de ma part, j'ai quand même quelques notions d'italien, mon grand problème c'est la grammaire et la conjugaison... normal sans faire l'effort d'étudier sérieusement cette langue ...
... alors que ma sœur vit en Italie (Cesena)) depuis 1966 ... et certains de ses petits enfants (7 et 12 ans) ne parlent pas le français. :eusa_wall: ! (Heureusement, les enfants de ma sœur parlent français).
Ma grand-mère était originaire de la vallée d'Aoste... où j'ai beaucoup de cousins.... mais là-bas on parle italien et français
Voilà ... tu sais tout ...
