Bonjour & Présentation Anteale
Mémo
Le bon plan de DIGIT-PHOTO
DISCUSSIONS RÉCENTES
Par lebergerdesarbres · Posté(e)
Pardon, ce n'était pas la "vue arbre". Ce sera mieux là Ao4 1A Part1.mp4.MediaInfo.txt Ao4 1A Part2.mp4.MediaInfo.txt Ao4 1B.mp4.MediaInfo.txt -
Bonjour Saby, tout d'abord merci beaucoup pour ton aide. Voici les analyse MediaInfo des 3 vidéos. Je ne sais pas si ca change quelquechose par rapport à cette analyse, mais je crois que ces vidéos sont déjà passé dans "handbrake" pour diminuer leur taille. Ao4 1A Part1.mp4.MediaInfo.txt Ao4 1A Part2.mp4.MediaInfo.txt Ao4 1B.mp4.MediaInfo.txt -
Salut, La première chose à faire est de déterminer si ces vidéos ont réellement du son ou pas. Pour ça, tu peux utiliser un outil gratuit qui s'appelle Mediainfo. J'ai fait un petit tuto pour expliquer comment s'en servir : https://pinnaclesystems.freeforums.net/thread/50/utiliser-mediainfo Il s'agit de nous fournir une copie d'écran de la vue "arbre" que Mediainfo afficherait en lui demandant d'analyser une de ces vidéos "muettes".
Salut fanfan, effectivement mon caméscope n'est plus de 1ère jeunesse, mais jusqu'à présent les transferts que j'ai effectué sont correctes et pas de problème apparent. Je vais donc suivre tes conseils et croiser les doigts en espérant qu'il tienne le temps que je termine, affaire à suivre...
Salut, La meilleure méthode de nettoyage, c'est de n'en faire aucune car l'efficacité reste à prouver quand les années passent. Si vraiment un problème apparaît, il faut songer (même si c'est juste un peu douloureux) de changer de matériel qui relit les K7. D'occasion, ça ne vaut pas trop cher. Et le boncoin regorge d'offres de ventes. Je ne sais pas ce que tu en penses...
Voilà, début du travail de sauvegarde commencé. J'ai opté pour la sauvegarde sur 2 SSD connectés en clone au cas ou l'un plante. Puis les sauvegardes sont archivées sur un cloud. Je pense que les fichiers seront en lieu sure. Finalement, je n’effectue pas de cuts et transfère les fichiers originaux bruts, des clips étant créés selon les contenus, certains d'entre-eux peuvent être directement supprimés, 6 cassettes transférées sur pc, encore 44...
Réinitialisez le mot de passe
