Choix d'un convertisseur grand angle
timothéo
J'ai un caméscope Panasonic HC-X920 (grand angle de 29.8mm). Il m'a coûté 650 euros. Le diamètre de l'objectif est de 49mm. J'hésite à acheter le convertisseur grand angle proposé par le constructeur car :
- Je le trouve un peu cher (non?).
- Mais surtout, je souhaite un grand angle plus important.
C'est pas évident de s'y retrouver mais voila ce que j'ai sélectionné :
- Panasonic VW-W4907HGUK (X0.75) (diam 49mm) = 22.35mm pour 200 euros.
- Digital king dsw pro (X0.7) (diam 52mm) = 20.86mm pour 120 euros (adaptateur 49 à 52 inclus).
- Raynox HD-6600PRO (X0.66) (diam 49mm) = 19.66mm pour 140 euros.
Pouvez vous me donner votre avis? Je penche pour le Raynox HD-6600PRO. Ajouter une bague adaptatrice ne me dérange pas (à moins que se soit un inconvénient?). Devrais-je plutôt m'assurer d'une bonne qualité d'image en prenant le modèle du fabricant? Si vous avez d'autres choix de convertisseur, je suis preneur. J'ai compris que si je prenais un X0.6 ou un X0.5, j'allais perdre en qualité. Exemple d'utilisation : vidéo courte pour un appartement à vendre.
Merci à l'avance pour votre aide.
Cordialement.
Bonjour timothéo. Je ne connais pas le Digital-king-dsw-pro, donc je ne peux pas dire s'il est bon ou mauvais.
Entre le Panasonic et le Raynox, le Panasonic est ce qui se conduit en Aberration Chromatique mieux avec toutes les focal de zoom, en résolution horizontale et verticale aux bords et au centre de l'image, mais seulement en position de zoom vers le téléobjectif, aussi parce que le Raynox est inapte pour zoom de 10-12x, pendant que dans la position de Grand'angolo, le Raynox est meilleur soit au centre qui aux bords.
Dans la déformation au baril, le Raynox déforme moins.
On devrait acheter comme normalement un additionnel Grand-angulaire pour l'utiliser sans zoom vers le téléobjectif, voilà que le Raynox se conduit mieux. :bien:
Maintenant la décision est tienne.
En chaque cas, il attend autres avis de qu'en de moi sait plus. :bien:
Virginio.
Bonjour à tous vous, amis de ce forum.
Un message pour Thierry: beaucoup de lecteurs seraient heureux si tu pouvais faire un test à la comparaison de quelque grand-angle additionnel 0,7x pour caméras vidéo du grand public.
Par exemple un Panasonic, un Sony et un Raynox.
Tu crois que ce soit une bonne idée?
Virginio.
C'est une bonne idée si l'on considère qu'avec le 4K notamment, il n'y a plus de vrai grand angle sous les 28mm avec les caméscopes.
Ce n'est pas facile ,car il faut choisir des modèles qui proposent des diamètres suffisamment variés pour s'adapter au plus grand nombre des caméscopes grand publique.
Merci pour vos réponses rapides :)
Si je te comprends bien Vibicchi, le Raynox est correct à condition que je ne zoom pas de trop.
Par rapport au Panasonic, je gagne quand même plus de 2mm de focal.
Dans ce cas, le Raynox peut me convenir. Pour les prises de vue au téléobjectif, je n'aurais qu'à retirer le grand angle, tout simplement.
En plus, il est moins cher.. même si ce point est à pondérer, car j'augmente aussi les risque de chutes, à le retirer plus souvent.
Mais peut-être que ça va me forcer à avoir une meilleure "hygiène" de prise de vue : je ne vais pas trop jouer avec le zoom.
Bonjour timothéo,
Personnellement je choisirais le modèle Panasonic, prévu pour le HC-X920, avec celui-ci, coefficient 0.75, le grand angle descend quand même à 22,35 mm.
41wVEIp8hfL._AC_SR98,95_.jpghttp://www.amazon.fr/Panasonic-VW-W4907HGUK-Objectif-Noir/dp/B0071942RA/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=lesitedesserv-21&linkCode=w00&linkId=FORDC2H5OVJC3SK5&creativeASIN=B0071942RA
J'ai eu un modèle Raynox dans le temps il y avait un vignettage assez important, le coefficient était de 0.50.
Cordialement, Guy
Oui, ta question sur le vignettage est super importante Guy.
S'il y en a avec le Raynox HD-6600PRO (X0.66) sur mon Panasonic HC-X920, ça ne vaut effectivement pas la peine que je me le procure, car ça voudrait dire que je devrais zoomer un peu pour l'effacer. Et je ne gagnerais donc plus 2mm de focale par rapport au grand angle Panasonic.
Je pense que la réponse sur le vignettage dépendra de mon achat : s'il y en a, j'achète le Panasonic. S'il n'y en a pas, j'achète le Raynox.
Cordialement.
Juste une question très bête. Si l'on regarde le prix du convertisseur, n'est-il pas préférable d'acheter une caméra de sport ? Encore une fois, ça dépend de l'utilisation, certainement.
Car j'imagine qu'une fois le convertisseur en place, on n'utilise plus le zoom ? Donc c'est du focal fixe... enfin, je dis surement une bêtise (ne photo, j'ai toujours été déçu par ces convertisseurs).
Sur les caméras sportives, je ne pense pas que l'on puisse faire beaucoup de réglages (pour éviter les contre jours par exemple). La question n'est pas si bête que ça..
Salutations à tous les participants.
Pour timotheo : si vous voulez éviter le vignettage dans les images lorsque le zoom est réglé Grand-angle, il suffit d'acheter le Raynox HD-6600-PRO avec le diamètre du filtre de 52mm et ajouter la bague adaptateur RA5249B. :bien:
http://www.raynox.co.jp/french/camescope/indexcamescope.htm
Virginio.
Merci pour ton aide Vibicchi.
C'est dingue, j'allais conclure le post au moment ou tu as envoyé ton message.
Je suis tombé sur ce site :
http://www.bhphotovideo.com/c/product/910265-REG/panasonic_hc_x920k_hc_x920_3mos_ultrafine_full.html
Les commentaires du Raynox en 49mm, (proposé en accessoire pour mon modèle de caméscope) sont élogieux. J'allais conclure que mon choix était fait.
Vaut quand même mieux que j'assure en prenant le 52mm alors?
Oui.
Meilleur avec l'adaptateur 52mm (52 - 49mm) RA5249B. :bien:
En particulier, pour éviter le vignettage pendant les mouvements du panoramique.
Virginio.
Bonjour timothéo,
Voici deux petits tests sur les convertisseurs Panasonic et Raynox :
Cela vaut ce que sa vaut mais ça donne une petite idée, notamment au zoom. Rien de tel qu'un essai avec ta caméra avant l'achat si c'est possible.
Cordialement, Guy
Merci Guy pour ces liens. Même si ce n'est pas mon modèle de caméscope qui est utilisé, ça correspond à ce que dit Virginio : La qualité est bonne, tant que je ne zoome pas de trop. Sur la vidéo, je trouve la couleur plus belle avec le grand angle.
Merci Beaucoup Virginio pour vos précieux conseils. Je vous fais confiance. J'opte donc pour le Raynox 52mm, avec l'adaptateur RA5249B :eusa_dance:
Une question en entraîne d'autres, je ne veux pas abuser mais s'il vous plait, donnez moi encore d'autres conseils :
Je n'ai jamais utilisé de filtre polarisant. Je voulais en acheter pour mon caméscope (49mm). Et en y réfléchissant, je me dis que je devrais également en acheter un pour le grand angle (72mm), afin d'éviter d'avoir des images avec reflet et sans reflet, lorsque je filmerais la même scène avec grand angle et sans grand angle. Mais bon, je m'aperçois dans les vidéos qu'à posté Guy que les couleurs diffèrent déjà avec grand angle et sans grand angle.. :eusa_think-2:
Sur les sites qui vendent le raynox, ils conseillent le filtre polarisant circulaire HD de chez Hayo :
http://www.digixo.com/optiques/filtres-photo/hoya/p292504-filtre-polarisant-cir-hd-72mm.html
Je me demande si acheter des filtres polarisants (pour le caméscope et le grand angle) est judicieux. C'est peut-être très contraignant à l'usage d'enlever le filtre polarisant du caméscope pour y rajouter l'objectif grand angle et inversement. :blink:
ça fait gonfler le prix de mon investissement de plus de 50 euros. Mais je me dis aussi que le filtre peut protéger le verre du grand angle en cas de chute.
Question très importante : le vignettage ne risque t'il pas d’apparaître à cause de l'épaisseur du filtre? :eusa_think-2:
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Si les constructeurs font un complément grand angle modéré (entre 0,7 et 0,75) c'est pour conserver une grande qualité d'image à toutes les focales obtenues avec le zoom et non uniquement une utilisation autour du grand angle.
C'est quand même plus confortable quand on a ajouté un grand angle (chose pas si facile que ça) de pouvoir le conserver pendant toute une série de prises de vues sans être obligé de l'enlever sans arrêt pour repasser à une plus longue focale.
Personnellement avec mon précédent caméscope Sony SR11(que je possède toujours) j'utilisais le grand angle Sony que je conservais très souvent sur le caméscope sans l'enlever.
Bonjour Noel, Cela fait plusieurs années que je n'ai plus fait de vidéo. Mais l'expérience que j'avais à l'époque est différente de la votre. J'avais un caméscope Panasonic mini DV, avec le grand angle constructeur. Mais je trouvais que je n'avais pas assez de zoom en conservant le grand angle (ça passait au zoom numérique, que j'ai fini par verrouillé avec l'expérience).
Ainsi, j'enlevais systématiquement le grand angle lors des zooms importants. Mais un jour, dans l'urgence d'une prise de vue, il a fini par me glisser des mains et il c'est rayé. Ma peur serait de reproduire la même erreur. Vous avez peut-être raison. Il faudrait que je compare la puissance du zoom de mon nouveau matériel avec l'ancien..
Aie, et dire que je pensais avoir finalisé mon choix :wacko:
1°- Oui un grand angle "doit" se garder en permanence en cas de reportage type news familiale ou autres...ou cela devient compliqué: l'enlever ponctuellement dans de très bonnes conditions mais filtres de protection etc !?
2°- rappel: un grand angle déplace la distance de toute la plage focale vers le bas par un coef multiplicateur inférieur à 1 (x0,9, 0,8; x0,7 ect. ... de plus en plus grand angle, mais aussi de en plus déformant) donc le zoom diminue aussi - Au dessus de 1 (x 1,2 ; x 1,3...x 2...etc) cela augmente l'ensemble de la plage focale donc grand angle plus en plus faible, mais zoome plus grand) c'est alors un multiplicateur de focale.
3°- cela n'est jamais sans conséquence: petite déformation optique si on multiplie trop , perte de luminosité (normal) .....pensez-y ! :
il faut donc considérer cette outil comme une adaptation pour obtenir une plage focale plus adapté à nos besoins. Je considère par exemple que 25mm - 300 mm est pour moi une bonne plage focale...en animalier il vaudra mieux 35mm- 600 mm
4°- S'il ya une différence de couleur c'est simplement car la lumière change et donc la balance des blanc ne se fait plus sur la même intensité lumineuse, ce que corrige légèrement l'automatisme de l'appareil...rien d'alarmant on peut le corriger avant ou après.
Bonne journée
Il y a sans doute 2 écoles :
- Ceux qui aiment se prendre la tête, un peu comme les professionnels le feraient.
- Ceux qui sont pragmatiques. Qui recherchent l'efficacité en toute simplicité et en toute sécurité.
Je penche entre les deux. Mon adolescence à été marqué par les films de Tarentino. J'étais surexcité comme une puce lorsque j'ai eu mon premier convertisseur grand angle et je voulais peut-être revivre cette magie.
Par rapport à l'utilisation que je veux notamment en faire (filmer un appart dont certaines pièces sont réduites), j'ai la possibilité de faire des tests avec une Gopro. Je vais galérer pour la stabilité, la qualité, l'effet tonneau sera dérangeant ou pas, je verrais bien. Ce qui est sur, c'est que je n'aurais jamais la qualité des visites virtuelles en 3D du type « google street view ». Je ne suis qu'un bricoleur, je ne me leurre pas la dessus. Toutefois, je me laisse encore un peu de temps avant d'acheter un convertisseur grand angle. Si je n'obtiens pas l'effet escompté avec une Gopro, je suivrais peut-être les conseils de Virginio, même s'il y a quand même beaucoup de chance que je me rabatte finalement sur le convertisseur Panasonic.
Merci beaucoup de m'avoir aidé à avancer dans ma réflexion. Je ne m'attendais pas à autant de réponses. J'avoue que j'avais posté le même sujet sur un autre forum. J'étais en peine de trouver des réponses sur l'optique car la majorité des sites s'adressent aux photographes (amateur ou pas) ou aux vidéastes professionnels. Concernant les vidéastes amateurs, je ne trouvais pas grand chose. Je reviendrais sur ce site avec plaisir.
Je marque le sujet comme résolu.
MAJ :ha mince, je n'arrive pas a mettre 2 posts en résolu : je voulais à la fois mettre celui de Noel et celui de Virginio. Du coup, je mets celui de Noel en résolu car il répond mieux au cadre général, mais je trouve les réflexions de Virginio intéressantes et je tenais à le préciser.
Encore merci à tous et bonne continuation. :smile:
Virginio.
Beaucoup de personnes ont répondu avant moi car je suis occupé, mais en gros j'ai lu en diagonale, et je partage pas mal de réflexions qui ont été faites.
il faut que je réfléchisse, cela poserait certainement des questions organisationnelles car je ne suis pas du tout sûr que les fabricants en proposent en prêt à leur catalogue (en vidéo, il n'y a plus de demande des médias pour des grands-angles).
La possibilité de marquer "résolu" est offerte seulement sur quelques rubriques du Forum, entre autres parce qu'il y a des limitations dont celle-ci. Effectivement, on ne peut placer qu'un seul Résolu.
Ok Thierry.
J'enlève donc le "résolu" dans l'attente d'un comparatif.
La Gopro, ça déforme trop et j'ai finalement suivi le conseil de Virginio en achetant le Raynox en 52mm + bague adaptatrice.
Pour l'utilisation que je veux en faire, j'aurais du mettre en titre "Choix d'un convertisseur ultra grand angle et sans déformation"
J'accepte l'idée que j'ai acheté un convertisseur "additionnel" et que dans la majorité des cas, je ne l'utiliserais donc pas. Je pars du principe que :
- La focale minimum du caméscope (29.8) est suffisante pour une utilisation familiale.
- L'image est meilleure sans un convertisseur fixé dessus en permanence.
Cordialement
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
    • Bonjour à tous,  Je crois que c'est encore la meilleure solution pour enregistrer une voix off. Cela permet de choisir un endroit calme, sans bruit de fond (comme le ventilateur du PC) et sans bruit impromptu (porte qui claque, sonnette de l'entrée etc...). Si ta voiture est stationnée dans ton garage, ça peut faire un bon studio d'enregistrement : bien isolé, pas de réverbération...
    • Mouais, 145€ juste pour avoir la référence des clips utilisés.... Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle...
