Conseil écran PC
Aroon Prod
Bonjour, je fais actuellement mes montages sur mon pc branché à mon écran de télé, ce qui est en rien pratique mais ça avait l'avantage jusqu'aujourd'hui de me permettre de ne pas en acheter un 2ème.
Je me décide enfin d'acheter un nouvel écran mais je ne saurais quoi prendre, taille ? options ? etc...
Le plus important pour moi étant le rendu des couleurs et la qualité de l'écran, j'ai pas un énorme budget mais en dessous de 100€ ça m'arrangerais vraiment.
Merci d'avance pour vos conseils.
Les critères de colorimétrie et de qualité sont très subjectifs. Par exemple, mes critères sont incompatibles avec un écran Full HD sous les 200 € actuellement. Mon choix du moment est le Dell U2415.
Je n'y connait vraiment rien sur ces produits, mon budget peut être légèrement extensible mais j'ai envie de nouveau matériel et je ne veux pas attaquer trop le budget avec l'écran ...
Pourtant monté sur ça TV en HDMI permet de vérifier au mieux l'encodage le seb de saccade is tu fait du 23,976 ect... c'est une très bonne méthode pour finaliser les choses ;)
Pour un écran TV ou autre déjà si tu veux géré la colorimétrie il te faudra une sonde ou mieux un spectromètre.
Ensuite les Dalle TN on un dégrader de couleur suivant l'angle de vision .. en gros au centre c'est la bonne couleur quand tu es face mais si tu regarde les coté tu perds ou gagne ça dépend des écran .
Iiyama est bien placé dans les écran PC
Si tu cherche une colorimétrie parfaite partout sur ta dalle par contre là il va falloir monté très haut ton tarif :(
Perso en plus d'une TV pour validation je ponte sur ça : Iiyama ProLite X2783HSU-B1 j'ai un Color Muni pour gérer la colorimétrie de tout mes périphériques l'écrans n'est pas une Rolls mais me suffit la déperdition est pas énorme donc ça vas bien.
Le problème que j'ai est que je n'arrive pas a trouver un réglage nickel pour ma Télé et chaque fois que je regarde mes montage sur un autre écran (ipad sur youtube) la vidéo parait toujours plus désaturée et moins contrastée, après avoir essayé je ne sais combien de réglages différents je perd patience.
L'idée est de prendre un écran qui serait secondaire exclusivement pour le montage, mon Pc branché à la TV est bien pratique mais Montage ou "Esprits Criminels" est souvent un sujet de discorde à la maison... Un écran secondaire pourrait résoudre quelques problèmes... lol
Merci pour vos conseils je vais regarder tout ça un peu plus précisement
Il est vrai qu'il sera difficile d'avoir trop d'exigence sous les 250 € en 24', ce qui est une bonne taille comme 2e moniteur.
Connectique large en FHD : VGA de moins en moins utile (mais quand même ?)/ HDMI /DVI/ ....aussi USB3 ? Prise Audio c'est un plus ?
Les dalles : VA ou IPS plus adapté à l'étalonnage (angle de vision- contraste- fidélité couleur ), dalles TN plus réactif sont préférés par les joueurs
Chercher les tests qui existent: un delta <3, temps de réponse gris à gris inf à 6ms (étalonnage pur non, mais pour du montage vidéo ou regarder des films, c'est mieux) 60Hz...
Les 2 propositions sont très bonnes mais Dell qui fait de très bon moniteurs est plus cher surtout que le modèle d'Antoine n'est pas du début de gamme et donc la qualité cela à un prix
Un jour il faut choisir de bien s'équiper...et je crois vaut mieux attendre pour mettre 300€ que de se précipiter pour du 180€ surtout si la vidéo est une passion...On trouve des occases peu cher bon état, aussi mais neuf à moins de 150€ hum pas d'exigence possible (promo ?)
Bonjour Aroon Prod
Ton problème est celui tout le monde.
Pour la photo comme la vidéo, il est primordial d'avoir tous le même rendu,
Personnellement j'ai un écran SpectraView à dalles IPS 1920x1080 avec une sonde NEC.
Oui, ce n'est pas donné !
Mais, on va mettre 1300€ dans un objectif, un APN, PC ... et on hésite pour un écran.
Pourtant, c'est un investissement qui dure plus longtemps qu'un caméscope, ordinateur ou logiciel.
Avoir un bon caméscope et monter des images avec un écran bas de gamme mal configuré et regarder la vidéo avec un autre écran également bas de gamme et mal régler, que veux tu qu'il en sorte ?
Cordialement
Je suis d'accord qu'il est impossible de juger de la qualité d'une image vidéo HD sur un écran à "100 € maxi" comme demandé.
Il est préférable de continuer avec un téléviseur, à condition que l'image soit avec une multitudes de réglages comme les Sony.
Personnellement j'ai 2 écrans un vieux Sony de 14 pouces (mais toujours bon avec plusieurs profils tous paramétrables grâce aux réglables) et un DELL de 7 ans (excellent et paramétrables) mais qui valait 700 €.
Je vous remercie mais je ne savais pas du tout que les écrans de PC pouvaient monter autant en gamme, s'il faut investir de telles sommes pour de la qualité je préfère garder ma config actuelle. C'est pas demain la veille que je pourrais mettre 400€ dans un écran ahahah
Bonjour Aroon Prod,
Tu as une autre solution, tu peux encore trouver chez des revendeurs d'occasion des écrans LCD rétroéclairés par 2 tubes fluorescents qui ont des couleurs spectrales bien supérieur aux écrans Led classiques, pour moins de 100€.
La lumière spectrale du Led présente une courbe plate avec un pic sur le bleu. Pas de nuances dans les très claires et les très foncés. C'est très bien pour le graphisme et les jeux, mais pas pour l'image.
Ou encore mieux, tu peux, peut être, trouver un écran cathodique, je connais des spécialistes de l'image qui travaillent encore avec.
Il pourrait, aussi, y avoir sur MagazineVidéo une rubrique sur les écrans ?
C'est tout de même un matériel essentiel pour la vidéo.
Cordialement
Cordialement
Pas bête, ce serait bien utile pour ceux qui comme moi n'y connaissent pas grand chose dans ce matériel
  • 4 semaines plus tard...
Pardon j'ai raté la notification :(
Pour el réglage je ne m'amuse plus a essayer d elle faire à la main maintenant c'est Calibration de tout le matos .
J'ai investie dans une Color Munki et le portable, la TV les écran PC tous est calibré au plus proche du D65 j'avoue que ça aide beaucoup ;)
