export vidéo avec Imovie 9 : son + image pas synchronisées, pourquoi ?
mirabella
Bonsoir à tous,
Bon alors, je viens voir si vous avez le même souci que nous :
On filme depuis Imovie 9 avec notre webcam intégrée. Puis, on exporte la vidéo et là on constate qu'elle n'est pas du tout synchronisée : c'est-à-dire que le son est très décalé avec l'image. Mais pourquoi donc ?
Quand on crée un projet, Imovie nous demande si on veut l'enregistrer en 25 ips ou 30 ips...Je ne sais pas si cela a un rapport mais on ne sait jamais trop quoi choisir car en fait, on ne sait pas trop à quoi cela correspond.
Donc on aimerait savoir si vous avez déjà rencontré ce souci...et si oui, comment est-il possible de l'éviter...
Merci d'avance...
Je ne sais pas quoi te répondre. J'ai fait un essai avec iMovie 9.0.9 sous El Capitan. La caméra FaceTime intégrée m'est proposée (FaceTime c'est l'équivalent de Skype mais entre Mac, iPhones et iPad).
Il ne m'est pas proposé de choix pour la fréquence d'images, j'ai juste un menu déroulant limité à deux définitions.
Je n'ai pas de décalage de l'audio à la lecture de l'événement. Ni dans le film obtenu par la commande 'Exporter le film'. Pourtant la capture est en 14,61 ips et le film exporté en 29,97 ips (format NTSC).
As-tu fait des essais en 25 ips et en 30 ? N'y a-t-il pas des mélanges sur ta timeline ? Est-ce seulement à l'export que tu observes le décalage de l'audio ? etc…
Comme pour tes problèmes de photos noires, si tu veux que l'on t'aide, il faudrait que tu précises exactement ce que tu fais dans le détail, et notamment comment exportes-tu ?
Encore une fois, les intervenants de ce forum ne sont pas devins… :think:
Oui oui, j'établis le contact progressivement :w00t:
Le décalage est visible une fois le film exporté sur le bureau...
À la création d'un projet, on me demande soit 25 ips soit 30 ips (souvent d'ailleurs, le projet qui vient d'être filmé n'est pas conforme au réglage du projet donc le message demande si on veut garder nos paramètres ou si on veut les adapter au projet..
Cela fait ça chez moi mais également chez deux de mes amis qui n'ont pas la même configuration...Un ami a même un iMac ultra récent, donc différent du mien et même constat...
Enfin, je réclame toute ta bonne compréhension..n'étant pas très technicienne, j'essaye de faire au mieux pour expliquer, mais ce n'est pas toujours facile...surtout à distance et derrière un ordi mais je suis ravie qu'il existe des gens comme toi pour essayer de dépanner d'autres internautes novices comme moi !!! :eusa_clap:
Export/fichier, du classique normalement sans soucis.
As-tu essayé de filmer avec la webcam et avec iMovie 10 pour voir si le problème persiste ?
J'ai déjà incorporé des plans tournés avec la webcam avec iMovie 9 sans rencontrer d'incident. Mais ça, c'était avant (avant même Maverick). Je me méfie du passage à El Capitan, en particulier de sa dernière mise à jour (couplée à celle d'iMovie 10). Trop de scories ou petits bugs, de sorties inopinées. On peut faire avec mais je trouve ça inacceptable. La dernière, très gênante : iMovie 10 ne reconnait pas les fichiers de mes plans tournés avec mon APN, contrairement à iMovie 9.
Comme le souligne JLB 21, attention au mélange des sortes de fichiers venus d'appareils de prise de vue différents.
PS : j'ai déjà eu la question "25 ips ou 30 ips"mais je ne me rappelle plus dans quel cas :mellow:. J'ai fait le choix 25 ips et je n'ai pas eu de problème.
Une question, pourquoi morcelles-tu tes messages de cette façon (quasiment un message par phrase) ? Se faisant, tu inondes le forum…
Essaie ceci : lors de la création du projet, choisis 30 ips (car les ordinateurs Apple et autres iPhone ou iPad enregistrent toujours en NTSC). Puis exporte comme tu fais 'Exporter le film'.
Logiquement un décalage du son n'est pas possible en procédant ainsi.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
