Que choisir entre 4K XAVC S (25p) ou HD XAVC S (50p)
Tolkt
Bonjour à vous tous,
Je suis tout nouveau sur le forum. Je vais d'abord me présenter en quelques lignes : Je m'appelle John, j'ai 44 ans et je suis passionné de photographie. Comme je vais prochainement faire un voyage en Asie, j'ai fais l'acquisition d'un camescope Sony FDR-AX100. N'étant absolument pas "spécialiste" en la matière, je ne filme que pour immortaliser les souvenirs, j'en viens à vous car je souhaiterais avoir vos avis éclairés. Mon camescope permet de filmer en 4K à 25 images/secondes ou en HD à 50 images/secondes. Vu que j'ai opté pour ce modèle et pas le CX900, il parait évident que de filmer en 4K parait plus logique.
J'ai lu ça et là, qu'en filmant à 25p et en faisant du "traveling", que les vidéos pouvaient afficher du "lag", être moins linéaires qu'en 50p. L'idéal serait naturellement de pouvoir filmer à la fois en 4K (25p) et en HD (50P), ce qui mettrait tout le monde d'accord :wiseman:
Selon vous, voit-on réellement une différence pour un usage "standard", paysage (avec traveling lent), vidéos d'enfants en mouvement entre une vidéo en 25p ou 50p. Y-a-t il des astuces, des solutions ?
D'avance merci à vous tous pour vos retours !
Très belle journée à vous,
John
Bonjour.
Malheureusement le 25p saccade en mouvement... Alors faut voir aussi le mouvement... tu peut faire des essais de travelling en 25p et voir le résultat. En principe, si tu filme un paysage en 25p plan fixe ou travelling, l'image devrais être bonne (du-moins, elle ne devrait pas saccadé) Faut que ton travelling soit très lent par contre.
Le seul problème c'est que tu veux filmé en 4k ? 4k-25p en mouvement sa va saccadé... fait toi même un test.
Par contre, se qui est du fullHD en 50p, .no problem. l'image va être parfaite avec un peut moins de piqué mais très bonne quand même.
Différence flagrante à l'image entre 25 et 50p? Oui il y a une différence (pas forcement sur un paysage serein) mais sur des sujets en mouvement, oui.
Je me rappelle avoir fait une prise pour mon clip "en 25p avec une Sony VG30" ou le sujet marche dans la rue. En visionnant le rush, c'était horrible (peut importe le rolling Shutter) ! Le sujet avait les jambes et les bras qui se dédoubler en transparence et l’ensemble de l'image saccadait.
Pour tout te dire, il faut simplement tester par toi même pour voir le résultat. Chaque appareil est différent. Astuce et solution pour que du 4k 25p ne saccade pas ? personnellement j'en ai pas mais peut être il y a t'il une solution en post prod....
Je rajouterais qqs petits trucs:
- avant d'affirmer qu'il y a des saccades, s'assurer que notre ordi , internet, ne soit pas en sur activité sur une config faible ou moyenne...il m'est arrivé de regarder des clips en attendant l'export d'un boulot et voir des saccades puis retrouver de la fluidité le lendemain matin.....Bref ll y a déjà à la lecture seulement des conditions très différentes...aujourd'hui VLC est un peu à la ramasse avec MP-HC pas de pb...il existe aussi des lecteurs payants...
- après, savoir qu'un obturateur ne doit être plus de 2 fois l'inverse de la fréquence..." Kes KI Di ?" ... En 25p pas plus rapide que 1/50em ...et pas moins que 1/25e ça tombe sous le sens.
voir donc si en baissant la vitesse, on gagne en fluidité sans perdre trop en définition
- En générale filmer en 4K (avec beaucoup de douceur quand même) permet d'avoir des sources haut de gamme et de faire un export en FHD...tout le monde est d'accord pour un gain visible, et là, saccades et moiré disparaissent assez bien...voir totalement.
- Du 4K regardé sur des écrans moyens ou petits, entraîne des scintillements et surtout des saccades pour les lignes verticales marquées (arbres, fenêtres d'immeuble ...etc)...sur des écrans de 40' , le minimum en UHD, je ne sais pas, j'en aurais surement jamais... :happy:
En fait, comme dit au dessus par BiffTannen, il faut que tu testes toi même , tu t’entraînes et en cas de doute et de manque de temps, réserves le 4K pour une prochaine fois...
Le 4K, si tu n'est pas équipé pour le voir, c'est bien pour le futur il est vrai...sinon un bon FHD 50p c'est pas mal non plus.
Bonsoir, merci à vous pour vos retours. Je vais faire différents tests, comme proposé. Je trouve néanmoins "dommage" d'avoir à choisir entre la qualité maximale du caméscope en terme d'affichage, mais au détriment de la fluidité d'affichage...
Je reviens vers vous concernant la stabilisation. Je n'ai rien trouvé sur le manuel d'utilisation :eusa_think: pour savoir comment activer/désactiver la fonction. Est-ce quelqu'un pourrait m'indiquer comment faire ? Par ailleurs, toujours au niveau de la stabilisation, est-ce que l'activation de la fonction fait "perdre en qualité" (diminution de la résolution par recadrage permanent par exemple), ou est-ce que la définition n'est en rien touché ? D'avance un grand merci à vous tous pour vos très précieux éclairages !
Très belle journée,
John
Il faut quand même être conscient que lorsque l'on désire filmer en 4K(UHD) il faut avoir obligatoirement un ordinateur + un moniteur qui permettent de voir les vidéos sans saccades, surtout avec du 4K.
(pas besoin d'avoir obligatoirement un moniteur en 4K, mais un moniteur HD de qualité supérieure permet d'apprécier la lecture d'un fichier en 4K en 25p ... sans saccades ... avec par exemple le lecteur logiciel gratuit --> MPC-HC (Media Player Classic Home Cinema). Enfin, les téléviseurs 4K permettent de voir du 4K en 25p sans saccades.
    • Bonjour JFL,   Désolé, je ne suis pas sûr de bien comprendre les 2 questions. Vous me corrigerez si besoin.   Dans l'immédiat, les membres concernés ayant lu mon 1er message ont vu que j'avais indiqué que le groupe était reconnaissable à sa couleur "bleue". J'ai donc fait un correctif avec un 2e nouveau message, pour être sûr que l'info soit vue. Par contre j'éditerai / supprimerai peut-être les messages concernés à plus long terme.     Je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai des permissions qui vont au-delà de celles des Membres+ pour pouvoir gérer les messages et le back-office du Forum.
    • Bonjour Thierry,  Merci pour ces infos. Mais pourquoi ne pas avoir simplement remplacé "bleu" par "vert" dans le premier message, plutôt que d'en créer un nouveau ? Vous n'êtes pas Membre +?
    • Même à coups de formations importantes, ils n'arriveront pas à faire en sorte que tous leurs manutentionnaires deviennent informaticiens.   Je suis un technophile dans l'âme, mais là, j'ai bien peur qu'on sous-estime l'impact global sur les emplois.   Sans vouloir entrer dans les détails de ma vie pro, disons pour simplifier que je suis "Chef de projet dans l'informatique". Je ne suis pas développeur.   Je passe mes journées à lire/rédiger des emails que je reçois par dizaines tous les jours, à lire des documents dont je dois m'imprégner, à produire d'autres documents à destination d'autres personnes, à discuter en visio avec des gens y compris à l'étranger.   Aujourd'hui mon employeur nous a blindé d'outils d'IA.   L'IA me classe mes emails en fonction de leur sujet/corps et de critères d'importance/urgence. Elle m'en fait des résumés. Elle rédige des réponses que je n'ai plus qu'à valider. L'IA est capable d'ingurgiter plusieurs pdf et de m'en faire des synthèses selon différents critères et en suivant différents formats. J'ai même une IA qui m'aide à rédiger des prompts performants. Je peux aussi lui donner le prompt que j'ai rédigé, je lui donne le résultat que j'ai obtenu de l'IA1 et l'IA2 modifie le prompt d'origine pour que le résultat de l'IA1 soit meilleur. C'est juste hallucinant. L'IA me produit les livrables que je dois fournir. Lors des visios l'IA traduit tout en temps réel dans la langue maternelle de chacun et si je n'ai pas pu assister à une visio, il me fait un résumé en fonction de ce que chaque participant à dit.   Bref, tout ça me fait gagner un temps fou. Et ce n'est qu'un début.   La conséquence c'est que je peux gérer en même temps plus de projets qu'avant et que les départs en retraite dans mon unité ne sont pas remplacés sans perte de productivité. C'est donc des jeunes qu'on n'embauchera pas.   Il ne faudra pas longtemps pour que presque tous les emplois qui nécessitent du jus de cerveau puissent être remplacés par une IA. Branchons cet IA sur des robots qui remplacent les emplois qui nécessitent des muscles et on ne sera pas loin du Skynet de Terminator.
