Comment garder une partie de rush, sans compresser ?
Pallma
Bonjour à tous,
Existe t il un moyen de découper un rush enregistrer en MOV et de ne conserver qu'une partie sans enregistrer, c'est à dire sans compresser la partie gardée avec MVD 2016 ?
D'avance merci.
Avec MVD (Magix Video Deluxe) on ne peut couper des rushes "Sans ré-encodage) que s'ils sont dans le format standard AVCHD "mts". (donc pas avec le conteneur MOV)
Dans ce cas (mts) on utilise l'option Smart Copy dans le paramétrage à l'export.
Avec cette fonction "Smart Copy ", on peut d'ailleurs ajouter plusieurs fichiers (ou films) déjà montés et les mettre donc sur la time line pour exporter l'ensemble en un seul morceau sans ré-encodage, donc sans aucune altération et en un temps "record" ... juste le temps d'une simple recopie sur le disque dur.
Mais... quand tu dis "sans compresser" (pour les fichiers MOV) ... il suffit de connaître la compression et donc le débit des rushes pour exporter alors en réglant le format de sortie avec des valeurs égales ou équivalentes ... mais il y aura ré-encodage avec une perte négligeable, non perceptible.
Bonsoir NOEL,
C'est ennuyeux pour moi, parce que parfois pour saisir une attitude ou une expression particulière d'un animal ou d'un événement, le rush peut être long.
C'est à prendre en compte à l'achat d'un caméscope ou APN,
Je vais faire quelques essais, en réglant le format de sortie avec des valeurs égales ou équivalentes, comme tu me le dis.
Bonjour JLB21,
MOV c'est le format du fichier vidéo qui vient de l'APN Olympus,
Je possède un OM-D. Il filme en MPEG4 AVC.
Voici les analyses comparées de l'original, à gauche et de la partie élaguée à droite d'un bref essai que j'ai fait.
Ce qui me fait dire que QuickTime ne ré-encode pas, c'est que tous les éléments d'encodage AVCHD sont absolument identiques, et que la durée d'enregistrement d'une vidéo de 20 mn élaguée ne prends que 2 ou 3 secondes.
Mais si tu es sur PC, je ne sais pas si QuickTime Player fonctionne comme sur Mac ?
post-14021-0-49550000-1454781653_thumb.g
Bonjour JLB21,
Tu dis avoir un OM-D, le quel ? le M5 mark II ?
J'ai QuickTime Player, mais je ne m'en sers pas.
Je vais étudier sérieusement le logiciel,
Bonjour Pallma :smile:
Le M5 que j'ai acquis dès sa sortie…
Dans Quick Time (si c'est la même chose que sur Mac ?), ouvrir la vidéo puis Edition/Elaguer/ fait apparaître une ligne d'élagage en bas de la fenêtre de la vidéo, avec une poignée de chaque côté. On règle l'entrée et la sortie à l'aide des poignées, puis bouton Ajuster (en bas à droite), puis Fichier/Enregistrer/Dénommer l'enregistrement et le localiser.
L'enregistrement ne prend pas plus de 3 sec pour une vidéo d'une vingtaine de mn.
L'original reste intouché, permettant un nouvel élagage.
Dans Édition, je n’ai pas Élaguer, et quand je clic sur une des propositions (couper, coller, supprimer …) il est indiqué qu'il faut se procurer QuickTime 7 Pro.
Uniquement pour conserver une partie d'un rush, cela vaut peut être la peine ?
Merci encore.
