Histoire de tolerie!!!
titof44
  • Réponses 351
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonjour Loupiod,
ce sont des moteurs avec  hélices qui servent pour les manœuvres à quai ou pour ,dans certain cas, accélérer un virement de bord du navire
il y en a 2 pour Bâbord et 2 autres pour Tribord juste à l'avant du navire.
Kenavo
Il y a 1 heure , IXES a dit:
Bonjour Christophe,
Si tu peux, j'aimerais que tu nous fasses une photo du moteur, il doit-être gigantesque (la pollution aussi).
Bonjour IXES et Titof,
Oui IXES ... mais à condition de photographier un homme à côté pour avoir une référence de la grandeur ou tout autre chose qui permet de comprendre les dimensions.
Par exemple la photo les pots d'échappement n'a rien de spectaculaire car on n'a rien à côté permettant de comprendre les dimensions :eusa_think: ??.
Bonjour Ixes et Noel
Pour les moteurs je verrai ça la semaine prochaine
Pour l'échappement la grosse pièce blanche  gauche se trouve au pont 1 et la sortie sera au pont 18!!!
Modifié par titof44
il y a 33 minutes, titof44 a dit:
... mais ton info, ne donne pas les dimensions de ta soi-disant grosse pièce à gauche ... car on ne connaît pas la dimension de tout ce que l'on voit autour et en plus les impressions peuvent tellement varier en fonction de la focale de l'objectif de prise de vue ...  ?
... ainsi cette pièce peut aussi faire bien 2 m que 10 m  de long ... sauf si tu mets un homme à côté...   ?
Il n'y a que tes yeux qui connaissent les dimensions !!!
Modifié par NOEL
bonjour Christophe ,Jean claude et Noel,
merci pour la photo ,une de plus sur les entrailles du navire...grace a toi Christophe on aura pu découvrir la "construction" d'un paquebot par petits bouts..
c'est vrai qu'on n'a pas de repère de comparaison pour la taille du pot ,mais on se doute bien que c'est pas un pot de deudeuche.....:76:
merci pour le  partage .toujours très sympa.
juste une question sur les ponts: c'est numéroté de haut en bas ???
Modifié par loupiod
Bonjour Noël, Ixes Loupiod manober
Ce ne sont pas les échappements comme une voiture!!!mais presque!!
toute cette zone à pour nom :le casing
c'est un puit qui part de la machine jusqu'à la cheminée
Sur ce navire la ligne de flottaison est entre le pt 1 du pt 2,en dessous 2 ponts cabines équipage(donc pont 0 et 1)
encore en dessous 2 ponts technique plus les ballasts
au dessus du pt 0 il y a 17 ponts plus la cheminée(pas de pont 13!!!!)
Voici un time lapse fait pas STX :
Bonjour Titof ...  merci beaucoup pour ce lien vers  le time-lapse N°1 qui permet de s'apercevoir ensuite de l'existence d'autres time-lapses ...  très passionnants ...  :bien: !
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
