profondeur de champ
choupele1
bonjour à tous,
Je possède un camescope SONY PJ 810E.
Je manipule très bien la mise au point manuelle pour démarrer un plan en flou, ou l'inverse.
Je souhaiterais faire des plans avec une profondeur de champ notable, mais je n'y arrive pas.
Pourtant un jour j'y suis arrivé donc c'est possible avec ma caméra, mais je n'ai pas noté les paramètres à ce moment là donc je ne les retrouve pas.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Le must serait de me citer les paramètres en rapport avec mon PJ810E...:34b50bdc:
cordialement
Jacques
bonjour
je suppose que tu veux dire " faible profondeur de champ " ?
 tu dois te mettre loin du sujet puis zoomer .
Il faut aussi que l'arrière plan soit loin derrière et si possible avoir l'ouverture la plus grande possible .
amha
 crackers
Modifié par crackers
Bonjour à tous
Les facteurs qui font qu'il y a une faible profondeur de champs (flou derrière et devant ton sujet)
  • Taille de du capteur
  • Ouverture
  • Focale
pour avoir la profondeur de champs la plus courte (beaucoup de flou), il faut
  • Le plus grand capteur (exemple : Full frame)
  • La plus grande ouverture possible (exemple : F2.8)
  • La focale la plus longue (exemple : 100mm)
Dans ton cas, tu ne peux pas choisir le capteur, c'est celui de ta caméra.
Par contre zoom au maximum par rapport au cadrage que tu veux faire et met l'ouverture au max.
Bonsoir à tous,
Manober, attention à la recommandation judicieuse, (mais discutable avec le PJ810),
concernant la "focale du zoom maximale" afin de diminuer la profondeur de champ.
Afin d'obtenir un plan "bien net" et le reste flou par ce procédé, ce plan doit avoir une très bonne qualité et non une image "un peu molle" (manque de piqué)
Or, si le PJ810 a un excellent stabilisateur en particulier au zoom maxi (longues focales) il utilise systématiquement dans ce cas, le ZOOM étendu !!
Or utiliser ce zoom étendu, c'est passer à x24, ce qui double la focale du zoom optique x12 en ajoutant un zoom numérique avec recadrage.
Malheureusement, aucun marquage ne permet de savoir à quel moment on passe à plus de x12..
Conclusion :  il ne faut pas aller au zoom maxi si on utilise la stabilisation en mode "Actif"
... ou bien ... pour de ne pas dépasser x12 ... mettre le stabilisateur sur "Standard" (mais en acceptant une stabilisation inférieure au zoom)
