Choix camescope HD "semi-pro"
VanKasabian
Il y a 2 heures , Niki a dit:
Je pensais que c'était l'inverse: on s'arrange pour ne pas avoir de ré-encodage en sortie du montage (ou très peu car les effet c'est quand même du ré-encodage mais on choisit le débit maxi), puis Nero s'adapte en fonction du support à graver (bluray ou DVD).
J'ai parcouru rapidement ton lien, mais le mieux est de manipuler le logiciel pour en comprendre toutes les fonctionnalités.
Je ne comprends rien !!! ... je parle d'utiliser des fichiers m2ts "exportés" après montage ... donc il n'est pas question d'effets et de ré-encodage !!!
(on n'est plus au niveau des rushes !!! )
Quand j'écris Nero prend le fichier m2ts et le copie seulement pour faire de l'empilage de films ou une concaténation de chapitres ... il n'est pas question de ré-encodage... mais de la fonction SmartEncoding ... qui analyse chaque fichier et qui, s'il est conforme, le copie simplement.
Bonjour Noel,
Ah je vois, on utilise par exemple la fonction SmartEncoding de Magix qui permet d'exporter les parties non-retravaillées de manière intacte. Et c'est donc Nero qui se charge d'adapter et ré-encoder l'ensemble pour un bluray et DVD. Avec Nero peut-on faire un Authoring qui puisse être directement compatible bluray et DVD ?
