Telecommande pour PXW X70
titof44
Il y a 18 heures , crackers a dit:
Noel , comment peux tu piloter la cam via le smartphone en même temps que manipuler le trepied ?  le lanc lui , se fixe sur la poignée du trépied et se pilote avec le pouce seulement .
par ailleurs , comme je l'ai dit , l'interet c'est d'avoir un zoom très progressif ( à la pression ) .
Bonsoir Crackers,
Avec un peu de bricolage pour fixation sur la poignée d'un trépied, on devrait pouvoir utiliser le support de Smartphone MANFROTTO :  VOIR ICI
  • Réponses 46
  • Créé le
  • Dernière réponse
Je possède cette télécommande VZ-Rock que j'utilise avec une Z150;
Franchement, le contrôle du focus via la télécommande, ce n'est pas évident du tout
Il y a 1 heure , jihemel a dit:
Bonsoir jihemel,
Je ne suis pas étonné, car d'une manière générale quel que soit le système utilisé, changer le cadrage avec la poignée et quasi simultanément retoucher la mise au point , est un travail très difficile, demandant un sacré entraînement et une grande dextérité.
Alors, quand le système utilisé n'est pas parfait, c'est encore moins évident.
Bonne nuit tout le monde.
J'ai essayé à nouveau, je l'espère, je ne fais pas d'erreurs à nouveau.
Je propose la télécommande filaire Sony RM-VPR1 avec deux vitesses de zoom.
Il est fixé sur la poignée du trépied et pilote le zoom uniquement avec le pouce de la main droite.
 Avec sa main gauche ajustant la bague de mise au point sur la Caméscope.
Virginio.
Le 06/06/2017 at 21:52 , NOEL a dit:
En effet... Voici comment je travaille:
Pour ON/OFF RECORD, ZOOM/DÉ-ZOOM, je travaille avec la télécommande VARIZOOM VZ-ROCK.
La large palette à bascule est très douce à manipuler, la vitesse du zoom varie en fonction de la pression exercée sur la palette. C'est très confortable, je ne voudrais plus m'en passer
Pour ce qui est du réglage de la MISE AU POINT (FOCUS MANUEL), j'ai "customisé" la bague réglage mise au point de l'objectif de la Z150 avec un FOTON F-RING (vendu chez Digistore.fr)
Ainsi, j'ai la main droite sur le levier du trépied, pouce et index sur la palette de la VZ-ROCK, et avec main gauche je m'occupe du focus.
Le F-RING permet de mieux maitriser les légers mouvement de la bague d'objectif et aussi c'est plus facile de mettre la main sur le petit levier du F-RING (surtout dans l'obscurité d'une salle en captation de spectacle)
produkt-glowne
Modifié par jihemel
Bonjour jihemel et tout.
Il y a toujours le problème de PXW-X70, en essayant de le résoudre avec moins de difficulté peut ...
:sweatingbullets:
Virginio.
Bonjour jihemel,
C'est exactement le matériel que j'ai sur ma X70.
Mais je souhaiterai essayer la varizoom en remplacement de ma télécommande Sony.
Bonjour tout le monde et titof44.
Malheureusement pour le PXW-X70, il n'y a pas de contrôle à distance qui a le zoom et la mise au point aussi.
Vous ne pouvez régler le zoom avec deux télécommandes Sony.
L'une est la RM-VPR1 (télécommande filaire en option) et l'autre est la télécommande classique IR (sans fil) fourni avec Caméscope.
Ceux-ci, cependant, ne pas le réglage de mise au point.
Je l'ai essayé d'utiliser Google pour surfer, mais je ne trouve ces informations et rien d'autre, je suis désolé.
:bye:
Ici, les informations trouvées:
https://www.hdwarrior.co.uk/2014/10/07/sony-pxw-x70-update-on-lanc-control-and-user-info/
Sincèrement,
Virginio
Bonjour Virginio,
OK ... tu as répondu avant moi, j'étais prêt à répondre que la RM-VPR1, n'apporte rien de plus que la télécommande que Titof44 possède déjà, c'est la RM-AV2 .... les deux ne contrôlent que le zoom !    et on en a un exemple sur YouTube
Il n'est absolument pas certain, qu'il existe une meilleure solution qu'avec le levier F-Ring  déjà utilisé par Jhemel et Titof44.
Personnellement, je suis toujours sceptique sur la possibilité d'obtenir un résultat précis et rapide autrement que par la bague de mise au point autour d'un objectif.
D'ailleurs, l'absence d'accessoire chez Sony semble bien le prouver.
Ce n'est pas pour rien que Sony préconise une mise au point "Auto" sur la zone choisie avec un doigt sur l'écran tactile. Cela semble être le plus rapide et le plus efficace, sauf en cas de luminosité trop faible... seule la mise au point manuelle est efficace.
sur cette video que tu indiques Noel , je ne suis pas convaincu de la progressivité du zoom ...
Par ailleurs , il me semble que la question ne tourne pas autour du fait de savoir si un report de map est efficace  ( pour avoir un follow focus sur un rig d'apn , je peux te dire que ça l'est particulièrement en utilisant le peaking ) mais plutot si c'est réalisable avec le port multi de sony .
Faire la map avec la bague ( ou sur le tactile ) pendant 2h d'affilée ... c'est coton ... et il y a risque de bougé c'est indéniable ... d'ou le systeme avec les 2 bras peut etre moins complexe à gerer que les 2 lanc ( zoom et map ) sur le même ; l'idéal étant d'avoir un moniteur externe en plus .
Crackers .... je suis bien d'accord avec toi pour tout ce que tu as écrit. .... pour terminer attendons donc le test de Titof sur le port multi de Sony.
Ne connaissant pas exactement ce qu'était un rig avec follow-focus, j'ai trouvé sur YouTube une "demo" intéressante avec à la fin un petit film tout aussi intéressant --> C'est ICI
j'ai récupéré en prêt la télécommande ,chez mon copain belle démonstration du réglage de ma Map et du zoom(très progressive)
par contre je ne peut pas vous faire une démonstration il me manque un câble que je reçois Mercredi
Les siens étant utilisés ce WK pour une captation de spectacle.
Salut Titof,
Par ta réponse ci-dessus, je n'ai pas bien compris si tu montrais uniquement une démonstration chez ton copain ou bien si tu étais déjà certain que ça marche avec l'interface du Sony X70.
Bonsoir Noël
Dés que j'aurai mon câble je ferai une petite vidéo,Hier en récupérant la télécommande Marc m'a fait une démonstration sur le zoom et la map, l'interface X70 /telecommande marche super bien!!!
Bonjour à tous
réception ce jour de mon dernier connecteur et essais!!!!
Petite vidéo tournée avec mon téléphone!!!
Le système de fixation sur le bras de pied n'est pas très pratique donc je vais chercher une autre solution.
les bouton A, F+,F- ne sont pas fonctionnant avec ma caméra
la touche data sert à retirer ou afficher toutes les informations que l'on a sur l'écran lcd de la cam
le bouton ON sert à allumer la caméra
le bouton R est la touche d'enregistrement et une led rouge s'allume(au milieu)
la touche focus est le réglage de la Map; cette touche est plus délicate à utiliser mais avec de la pratique ça viendra!!!
et la grosse palette pour le zoom, très progressif et facile à manipuler.
Bonsoir Titof,
Je suis d'accord que c'est mieux que rien concernant la mise au point ... mais ...  c'est obligatoirement moins bien qu'une "fine" variation en tournant une bague.
Passer d'une touche plus (+) à une touche moins (-) amène obligatoirement à ce phénomène:
Je suis presque net .. puis c'est net ...  Ah !!..  j'ai dépassé le net ... alors passons à la touche moins" pour corriger.
C'est ainsi qu'en étant un peu nerveux (pour ne vouloir rien rater) on peut alternativement passer plusieurs fois du PLUS au MOINS avec un résultat peu convaincant.
Ma conclusion:   je pense que le jugement donné par Jihemel était certainement dans le vrai:  "Franchement, le contrôle du focus via la télécommande, ce n'est pas évident du tout".
... mais comme tu dis Titof:    "touche délicate à utiliser... mais avec de la pratique ça viendra".
Bon entraînement !  :bien: !
Bonjour Noël
Tout à fait d'accord avec tes remarques.
Cette télécommande me servira que dans 2 cas:
Captation de spectacle
Reportage ou documentaire préparé à l'avance avec beaucoup de temps à passer sur les différents plans
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
